11.08.2020, 19:41 | #1 | |||
Das Auto - Golf 1.2 TSI (105лс) 2012
Замки дверей запираются сами
Уже давно мучаюсь с проблемой. Если у меня ключ зажигания не в замке зажигания, то двери могут замкнуться сами в любой момент. Запирание и отпирание дверей с брелка происходит нормально. Слава богу, двери сами не открываются, только на запирание такой косяк.
Жгут проводов водительской двери проверял. Весь целый. Если винить датчики, то в каком случае дается команда на автозакрывание? Автозакрывание срабатывает штатно только в том случае, если я открыл двери с брелка и не открыл двери. Примерно через 15 сек двери сами запрутся. |
11.08.2020, 22:05 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Либо какой-то микрик в замке не срабатывает (замена замка), либо смотри в сторону контактной группы замка зажигания.
11.08.2020, 22:14 | #3 | ||||
Как контактная группа Замка зажигания может влиять? Фактически двери могут закрыться или с брелка или с кнопки на водительской двери. |
11.08.2020, 23:35 | #4 | |||
Да, в замке, иконки на приборке посмотри, показывает ли открытие двери. По контактной группе почитай, ошибка 00576. У меня проявлялось постоянными глюками цз.
12.08.2020, 15:25 | #5 | |||
12.08.2020, 16:07 | #6 | |||
Sandokan, ну тогда смотреть ошибки, если есть 00576, то скорей всего оно.
12.08.2020, 19:02 | #7 | ||||
Последний раз редактировалось Alex_ka; 12.08.2020 в 19:08. |
12.08.2020, 22:17 | #8 | ||||
У меня сейчас так. Остановился, заглушил, вытащил ключ. Могут закрыться даже если я не вышел. Могут закрыться если я вышел и закрыл водительскую дверь. Если я не вышел и двери закрылись, то включение зажигания их отпирает. Или подошел к машине, открыл с брелка, открыл заднюю пассажирскую, закрыл. Двери заперлись. |
13.08.2020, 09:42 | #9 | |||
13.08.2020, 21:21 | #10 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (13.08.2020) |
13.08.2020, 22:30 | #11 | |||
14.08.2020, 11:33 | #12 | |||
Das Auto - Запорожец
Запиралась сама машина, когда вздумается периодически и на ходу с блокированными дверями щелкало закрытие, помогла замена замка
Была проблема в замке вод двери |
14.08.2020, 19:19 | #13 | |||
Снял лог ошибок
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
008 - Недостоверный сигнал 00106 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне пер. пас. 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно |
18.09.2020, 10:12 | #14 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 2010
Доброго дня. 4 дня назад появилась проблема-замок передней правой двери перестал закрываться с брелока. Визуально все провода целые. По диагностике выдаёт ошибку Р01812. Вчера обнаружил что не регулируется правое зеркало. По логике ошибки - хана замку, но причём тут зеркало (по нему Ошибок нет, кроме не рабочего обогрева) могут быть обломаны провода в косе двери, на стыке со стойкой? Буду благодарен за советы.
19.09.2020, 12:38 | #15 | |||
Проблема решилась. На проводах в косе лопнула оплётка
04.12.2020, 04:12 | #16 | |||
Das Auto - МК6 + люк
скорее всего под замену замок водительской двери. у меня такая же проблема периодически.
19.04.2023, 21:03 | #17 | |||
Das Auto - Golf6 1.6 / BSE / 2012
Всем привет! последнее время тоже мучался с таким дефектом - ключ вытащишь из замка зажигания, двери могут сами по себе заблокироваться (дефект периодический) или при движении на заблокированных дверях пропадает сигнал блокировки дверей (светодиод на вод.двери), нажимаю на кн.блокировки слышно что лениво шлепает замок переднего пассажира. Неделю назад тоже решился на перебор двери (это конечно что то - немцы постарались), пришлось отсверливать четыре клепки на карте, дальше все вроде разбиралось норм, и вот добрался до самого виновника (замка) и что увидел - он заклеен (в тырнете видел ролики и фотки на саморезах), пришлось вооружится молотком и ножом. Виновник всего оказался мотор, разобрал почистил - и пока все ок (думаю надо искать новые) собрал замок на саморезы, вместо клепок на карте поставил резьбовые клепки на м5 и закрутил на болты. Как то так! Может кому и пригодится. Всем удачи!
Пользователь сказал cпасибо: | Dark_moo (16.02.2024) |
