Старый 24.09.2011, 18:26   #201
Аватар для SIBAR1T
Das Auto - Golf 5, BSE 1.6 (102 л.с.), 5xМКПП. 3x-door
1) Поменял сегодня свечи, стало получше но все равно дергается, я в общем то не сомневался что дело не в свечах, но теперь мы это знаем наверняка.
2) Еще рас, вопрос к знатокам топливной системы: Разве насос не гоняет бензин по кругу беспрерывно, а в двигатель оно поступает по мере необходимости? Разве не логично предположить, что при засоре насоса - глюк проявлялся бы повсеместно - на ХХ, в движении, при ускорении на 1й передаче и т.п.?
3) Вот тема из ФАКа по чистке насоса
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3225
- всё очень наглядно но часть фото (нехилая такая) не отображается. Может у кого есть сохраненная копия со всеми картинками, или недостающие картинки, или может у форума есть свой кеш? В общем нет ли возможности поглядеть её со всеми изображениями?
SIBAR1T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 19:54   #202
У моего насос сдыхал в течение года, наджабленный насос не любит летнее время года. В прошлое жаркое лето, авто в пробке подёргалось, и заглохло. Промыл сетки насоса, зиму отъездил без пробем, ничем о себе не напоминая. Этим летом дал о себе знать, если разгоняться плавно- всё хорошо, если поактивнее на педальку газа- подёргивания. А не загорами в дальнюю дорогу, НА МОРЯ. Решил заменить насос, дёргания исчезли.А сцепление ваше SIBAR1T, думаю ни при чём. Проверяется так- на нейтралке,с включенным ручником, даёшь обороты 2500, включаешь третью передаЧу, потихоньку отпускаешь педаль сцепления, если заглохнет- сцепа в порядке.
Старый 24.09.2011, 20:43   #203
Аватар для SIBAR1T
андронио, Какая интересная методика проверки! Завтра постараюсь опробовать. Поясните мне физику этого метода? (проверка сцепления на "проскальзывание" ?)
Старый 24.09.2011, 22:42   #204
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
да
Старый 25.09.2011, 10:04   #205
Das Auto - Golf plus, BSE, 2007
SIBAR1T "3) Вот тема из ФАКа по чистке насоса
- всё очень наглядно но часть фото (нехилая такая) не отображается. Может у кого есть сохраненная копия со всеми картинками, или недостающие картинки, или может у форума есть свой кеш? В общем нет ли возможности поглядеть её со всеми изображениями?"
На моем авто конструкция бензонасоса оказалась другой. "Потроха" из стакана извлечь не удалось. Сетка закреплена внутри стакана и похожа на чайный пакетик в который заведена трубка.
Bonus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 10:08   #206
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
Bonus+, такая же фигня. Не разборный он. Снял его, повертел в руках, попытался вытащить сетку - никак, все поставил обратно.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 19:38   #207
Перенес свои симптомы сюда с приложением фото http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...d=1#post609936
После замены опоры КПП дерганье прекратились, тема здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20392
Старый 30.09.2011, 18:45   #208
Аватар для SIBAR1T
Проверил сцепление на проскальзывание по методике 2000 на 4й и 2500 на 3й.
Во всех случаях "исправно" глохнет.
Никак не заеду на эстакаду, чтоб снизу посмотреть.
Bonus+, Интересная инфа! Как появится время погляжу.
Думаю, может бензонасос попробовать почистить...
Дроссельную заслонку почистил,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20506
..не помогло (ну мало ли )
Последний раз редактировалось SIBAR1T; 30.09.2011 в 18:53.
Старый 02.10.2011, 17:40   #209
Аватар для SIBAR1T
Сегодня занимался чисткой бензонасоса))
Все получалось хорошо, до того момента, как я понял что насос отличается конструкцией от того, что приведен в FAQ:
Код - 1K0 919 051 BC
Вопрос, сильно ли грязный пакетик фильтра? И можно ли приобрести его отдельно, без насоса (естессно дешевле) чтоб поменять?
Старый 03.10.2011, 12:03   #210
Аватар для Maximuz
Das Auto - Golf V GTI DSG6 BWA 2007
Пакетик помоему должен быть жёлтого цвета, я просто карб клинером пробрызгал насколько было возможно и поставил обратно. Отдельно приобрести наврятли, разве что такой же грязный:)Ну как изменения есть?
Maximuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 08:37   #211
Аватар для SIBAR1T
Изменений особых нет, но ведь и чистки как таковой полноценной не было (то, что я по нему щёткой сверху елозил не в счет)
Неужели фильтр отдельно не продается? Для многих авто (в т.ч. иномарок) есть фильтр в продаже и недорого
Старый 05.10.2011, 08:36   #212
Аватар для SIBAR1T
Поясните мне одну весчь!
1) Опора КПП Ruville 335709
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...mal&rpt=simage
2) Опора VAG 1K0199555L
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...jpg&rpt=simage
3) Фотоотчет по замене от LEX86,
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...&#entry1433305
(см. первую фотку)
Внимание вопрос, мне кажется или опора в фотоотчете имеет на одно отверстие-крепление (болт) к КПП больше??? (три против двух)
как так???
Старый 05.10.2011, 22:13   #213
Аватар для Maximuz
Я так думаю просто разное время выпуска деталек, ну и какой-то конструктор решил что два отверстия лучше по всей видимости:)или наоборот, надо по каталогу смотреть. Ну теперь ты знаешь что насос нормальный.
Последний раз редактировалось Maximuz; 05.10.2011 в 22:16.
Старый 06.10.2011, 08:28   #214
Аватар для SIBAR1T
Смотрел по ЕТКЕ, если ей верить, то сеточки бензонасоса отдельно не продают, только насос в сборе. Глупо по моему, насос стоит 150-200$, сетка же - наверняка копейки.
Что насос нормальный я до конца не уверен, к сожалению, на днях заеду - давление в топливной рампе еще проверю
Старый 06.10.2011, 12:00   #215
Аватар для SIBAR1T
Измерил сейчас давление в топливной рампе
-3.4 при открытии двери
-3.8 при включенном зажигании (и на ХХ и на 3000 держит ровно 3.8)
Механик уверяет - насос в полном порядке.
Старый 06.10.2011, 12:14   #216
SIBAR1T, у вас там в городе проходят "встречи" среди гольфоводов. Поговори с людьми, подбанчи в конце концов. Поставьте насос товарища и прокатитесь, и все сомнения по поводу насоса пройдут. А сетка думаю не причём.
Старый 06.10.2011, 12:31   #217
Аватар для SIBAR1T
андронио, Там нет пятых BSEшек.
Вернее, была как то одна одну встречу, но я сильно сомневаюсь, что мало знакомый человек полезет свою машину разбирать
P.S> если кто в Челябинске готов на такое пойти - буду оч. благодарен, ну и отблагодарю, пишите
Старый 06.10.2011, 12:35   #218
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
SIBAR1T, хм я бы дал свой, но не знаю пойдет или нет...кстати мне тож нада давление проверить...личку то смари )))
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:53   #219
Аватар для SIBAR1T
Ответил в личке. Велкам
Старый 06.10.2011, 14:18   #220
Аватар для SIBAR1T
Люди, подскажите кто сможет, подойдет ли насос от
гольфа 5 - GT sport (мотор BMY)
vin - 1K0919051DB
К моему гольфу - vin 1KZ7W175665
номер моего насоса: 1K0 919 051 BG
Возможно mYp, одолжит свой (если они заменяемы конечно)
Последний раз редактировалось SIBAR1T; 06.10.2011 в 14:21.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
