Старый 03.09.2012, 13:20   #61
Das Auto - GOLF-6 1.2TSI(86hp)
Сообщение от haxum Посмотреть сообщение
проблема в дренажной трубке кондея, она либо слетела, либо лопнула.
Видел такое на различных машинах.
у меня льет из под обшивки двери есть след)))
DETONATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 23:17   #62
Аватар для morozof
Das Auto - vw golf 3, 6, 7, ford focus 3+
Сообщение от St1cky Посмотреть сообщение
Да вот ещё - на вкус не пробовал, но по запаху это не омывайка, так как я буквально недавно залил её вонючую жевательной резинкой.
вот чего чего а омывайка до туда точно не дойдет. вариантов не так много.
охлаждающая жидкость - ей же топиться печка, пожет протеч радатор или патрубки к нему, но жидкость пахнет сильно думаю бы отличил. проверь уровень ОЖ
дождевая вода - если неправильно криво поставлен кожух под капотом (между моторным отсеком и лобовым) во всю ширину стоит пластмассовый кожух, у меня было на г3 через печку лилась дождевая вода из-за того что он не правильно встал. вариант такой больячки на г6 не исключаю
конденсат - ниразу не слышал но возмоно от кондера, ща холдно врятли включал. но возможно смотри сам.
из двери вода сливается на порог, могут сливные отверстия залепиться какойнить антикорозийной мастикой, вариант легко проверить засунув в них че-нить.
в любом случае это проблемы ОДа
Последний раз редактировалось morozof; 03.09.2012 в 23:20.
morozof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 00:27   #63
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
c 80hp пассажирка скорее заснет) чем ..это...
варианта 4 - дренаж печки, шланг омывателя заднего стекла, заглушка в моторном щитке слетела, смотреть уплотнители дверей и стекол.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 19:56   #64
Das Auto - Golf-6, 1.4, 2011
ставили сигналку, разгерметизировали сливной патрубок конденсата кондея, водичка исправно сочилась в салон, все ароматы франции, пришлось все ковры снимать и сушить, грустно...
Luptug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:29   #65
Аватар для St1cky
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 80hp CGGA 2012 5D
Да, в продолжении истории:
вода оказалась не только в ногах переднего пассажира, но и за ним, тоесть вся правая часть авто. Отдал к ОД, заодно пожаловался на скрипящее сиденье и начинающие тереть уплотнители задних дверей. Пущай делают.
Всё это немножко испортило конечно мое впечатление о das Auto.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ----------
Вот ещё вопросик:
При резком отпускании сцепления раздаётся не очень громкий, но стук. Это нормально ?) Нашел вроде похожие симптомы у людей, но конкретных ответов не нашел.
И ещё: кому-нибудь от обклеивал арки дверей плёнкой по гарантии?
St1cky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 23:36   #66
Аватар для DimaS
Это нормально ?)
ага, тебе в тему про мкпп
Старый 08.09.2012, 13:39   #67
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
У меня треснула трубка, идущая на задний стеклоомыватель, как раз в ногах пер. пасажира, делали по гарантии. Недавно обнаружил еще и течь в багажник, в месте перехода в крышку багажника.
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 10:32   #68
Das Auto - Golf 1.4 TSI DSG
не выяснили еще в чем дело было? у меня похоже то же самое...
вчера заметил когда коврики чистил. сзади справа много воды. проступает если надавить. и спереди справа есть, но просто влажно.
никаких потеков не видно по обшивке, вода эта ничем не пахнет, не омывайка никакая.
думал кто-то что-то пролил, может в салоне пока мыли авто.
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 11:26   #69
Чето вообще стыдоба какая то в машине такого уровня и вода.....я сам удивился при покупке заехвав на мойку....и увидев потом чо у меня пробивает правую дверь уплотнители и вода на приборке и лобаче.....А так же сзади через 5 дверь пробивает-стекло заднее в потеках.....Так же в ногах пассажира вода-но это нашел льет из двери под обшивкой!
Andrey62 (03.11.2013)
Старый 13.09.2012, 13:33   #70
Аватар для St1cky
Сообщение от A-lex Посмотреть сообщение
Сегодня отзвонился ОД. Грешили на правое крыло ( оно уже менялось), но конечное заключение таково: Течет из под лобового стекла. ОД сказал что не до конца было проклеяно с завода. Будут срезать и заново переклеивать. Вот тебе и das Auto.
Старый 21.09.2012, 23:44   #71
переклеили лобовое стекло в итоге, по гарантии. делали в авилоне, 6 дней...
но ничего из салона не пропало, все на месте)
Старый 22.09.2012, 01:11   #72
Аватар для St1cky
Аналогично ) За одно разобрали поясничный подпор и проклеяли задние арки.
Старый 25.09.2012, 13:31   #73
Das Auto - golf plus
Также текла вода в ноги пассажиру. Нашел источник протечки - дефект покраски стыка крыши и стойки, была маленькая дырка. Капнул суперклеем - всё прошло, но осадок остался.
kiref вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:52   #74
Аватар для DimaS
kiref, естественно осадок останется, суперклей это никак не лакокрасочное средство
Старый 26.09.2012, 10:40   #75
Нет, ну а чо, не докрасить было фрицу? А ивану - разбирайся теперь откудова капает. И как ясно не на одной машине это и все пассажиру переднему достается. И ладно вода текла бы просто в ноги! Так она сверху по обшивке стойки, по проводам под панелью торпеды, куда там еще она натечет? Подушку коротнет еще пассажиру... А?
Старый 26.09.2012, 12:48   #76
Аватар для DimaS
kiref, давай скажем так - тебе просто не повезло. на заводе же конвеер, да, там следят за качеством, но за всем же все равно не уследишь. посотрели твою машинку , проверили на текучесть, вроде бы нигде не течет, и одобрили качество, ну а по приезду сюда кое где зазоры то увеличились, во и потекло у тебя
Старый 29.12.2012, 17:42   #77
Das Auto - VW Golf 5 BSE
По умолчанию Кап-кап из-под обшивки салона
Здравствуйте,
на неделе температура в нашем (да и не только) колхозе резко устремилась в зону нуля, сегодня МФА показывал -0,5 и во время очередной поездки я заметил, как из-под обшивки в районе крепления козырька мне на ноги сверху капает вода:
отсюда:
А спустя еще некоторое время заметил, что обе стойки промокли сверху и снизу:
и оттуда:
Есть подозрение, что криворукие мудланы от ОД Гольфстрим что-то накосячили при замене лобового (страховой случай, октябрь 2012). Машине второй год, раньше и намека на такое не было.
Помогите советом, из-за чего это могло случиться, откуда течет и что говорить этим придуркам, машина на гарантии до мая.
Bale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:43   #78
Аватар для Кукиш
Это не мудланы, это конденсат который намерзал на крыше долгое время, резко растаял.
ak-74 (29.12.2012), Bale (29.12.2012), POMUO (22.01.2013), URsuS (06.02.2013), xxx45 (29.12.2012)
Старый 29.12.2012, 17:53   #79
Я вот вчера ездил, например, такого не было, я бы обратил внимание.
Ну для меня они все равно таковыми и останутся, ибо даже с первого раза нормально вклеить стекло не смогли, я потому на них и подумал. Прошлой весной, когда теплело, такого не было. Машина всегда на улице. В наличии есть пятый Гольф (2006), который полгода (включая жесткие морозы) простоял, а потом в тепло. Ему хоть бы что.
Это гарантия? Исправлять будут (даже если я не буду наезжать и поеду к другому ОД) или возись сам как всегда?
Последний раз редактировалось Bale; 29.12.2012 в 17:55.
Старый 29.12.2012, 17:58   #80
Аватар для venom
Мое ИМХО, накосячили при замене, думаю, надо ОД нагибать! При правильной установке ничего не намерзает и не капает. На Б6 меняли лобовое по страховке в 2009 году, все нормально, нигде и ничего.
Bale (29.12.2012), Rusik (29.12.2012)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
