13.10.2009, 14:13 | #1 | |||
Das Auto - Golf4 AKQ 98 продан Audi A3 8PA 1.6 BSF 2006г
А что за АКПП с бувками HTN
какие с ней проблемы, какие рекомендации по эксплотации ?
Последний раз редактировалось Strannik; 13.10.2009 в 14:20. |
13.10.2009, 14:30 | #2 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Обычный автомат типтроник, у меня такая стоит. 6 передач, особо без заморочек, как говорят старый добрый типтроник. Бывают толчки при переключении с 1 на 2 передачу, после прогрева обычно пропадают. По эксплуатации ничего хитрого, легкий прогрев при начале движения(по режимам погонять на месте и на каждом режиме сек по 20-10 подержал и все, поехали). Есть заморочка одна, в АКПП стоит так называемый блок клапанов(плита- в народе), это самое уязвимое место стоимость под 60000руб с работой по замене. На Passat эта деталюха(номер по каталогу аналогичный) ломается примерно к 150000км пробегу, есть мнение что и на Golf она может умереть, но при более большом пробеге скажем около180-200 тыс км пробегу. А так всё замечательно. Хотя с плитой пожет и пронести. Я не гоню просто, включил и поехал
Вот еще, хотя VAG про замену масла и фильтра в АКПП молчит(якобы на весь срок службы, только срок службы чего непонятно), я бы раз в 90-100 тыс, масло бы поменял, кашу маслом не испортиш, а хорошая смазка везде требуется. Последний раз редактировалось Iliya; 13.10.2009 в 14:33. |
13.10.2009, 14:38 | #3 | |||
так это Tiptronic или обычный АКПП ?
13.10.2009, 14:50 | #4 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Tiptronic и есть обычный АКПП в отличии от DSG.
когда-то ездил на Mk-5
13.10.2009, 15:31 | #5 | |||
Das Auto - ФВ
И всетаки лучше полное ТО коробени делать раз в 50-60 т.р.
Я узнавал плита в сборе 60т.р. + работа + тоже ТО (масло, прогкладки, кольца, прочая хрень) = где-то под 90-100т.р. А лучше целиком заменить коробку , а это уже 5300евро! Ну а решать Вам разумеется!))) |
03.12.2009, 15:18 | #6 | |||
Может уже обсуждалось но не нашёл ((( можно ли на ходу в двежение переключастся с D на S ???
03.12.2009, 20:18 | #7 | |||
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Strannik, Можно конечно.
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
13.09.2010, 12:37 | #8 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
можно ли в принципе коробку HTN (с Г+ 2007 модельного года) заменить на коробку JTY (Г+ 2008 модельного года) ? |
18.12.2018, 09:32 | #9 | |||
Das Auto - Golf Plus BLR
Подскажите машина AUDI A3 VIN Wauaa38p86a034367, коробка с индексом HTN, есть АКПП с Гольфа номер на коробки 09G300036QX, совместимы они или нет?
