Старый 16.05.2013, 20:12   #1
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
По умолчанию ремонт передней подвески golf 5, 1.6
Всем, здравствуйте!
Пришла весна, пришла пора ремонта передней подвески.
Сегодня побывал у ОД на диагностике, вердикт следующий:
стойки под замену, рычаги передние оба в комплекте с сайлентблоками (говорят якобы шестигранники разбиты)
прошу советов касательно,
рычагов кто сталкивался, реально ли могло размолотить шестигранник рычага или это разводка официалов
амортизаторов: кто какие ставил, оригиналы неоригиналы, посоветуйте.
так же ОД в спецификации, указали болты и гайки, к мортерам и рычагам соответственно, вопрос, нужны ли болты или вращать на старые?
Sezhka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 20:15   #2
Аватар для sergei.ermolaev
Год авто? и пробег?
Старый 16.05.2013, 20:17   #3
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Год авто? и пробег?
golf 1.6 BSE г.в. 2006
пробег 120
Старый 16.05.2013, 20:28   #4
Бывает разбивает шестигранник на рычаге, обсуждалось на каддиклубе, у ВАС Х.З надо смотреть- совет купить задние саленты от Ауди(номера есть на форуме стоят по 300 р поставить и посмотреть..........купить рычаг всегда успеете
Из амортов менял зад- ставил неоригинал Монро.
Да Етка рекомендует заменять болты, но в России в гаражном сервисе оставляют старые и ничего не происходит, люди ездют!)))))))))))))
Сьездите на диагностику в другую фирму........................и сравните!))))))
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ----------
На каддиклубе писали- на шестигранник забивают латунную гильзу 12 калибра и Все путем..................... наваривают и обрабатывают............... обтягивают термоусадкой.............но Я лично за гильзы( менять можно, не ржавеют, блестят))))
Sezhka (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 20:33   #5
Аватар для brewer
Сообщение от Sezhka Посмотреть сообщение
Всем, здравствуйте!
У официалов будет очень дорого, едьте в неофиц. Сервис и ставьте не оригинал, переплачивать нет смысла!
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Sezhka (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 22:14   #6
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
рычаги то нах менять? если можно только сайленты...
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ----------
если задний сайлент переднего рычага, то он как бэ отдельно идет от рычага.
Да и в самом рычаге сайлент меняется, стоит копейки (по сравнению с рычагом в сборе :-))
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Sezhka (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 22:20   #7
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Задний сайлент переднего рычага стоит в алюминиевом кронштейне, шестигранник разбить нужно очень постараться , 120 тысяч это не пробег для Гольфа, сайленты поменяйте, аммики, если текут и не заморачивайтесь
Sezhka (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 22:35   #8
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
думаете, раздули мне ОД?
Хорошо, тогда подскажите по сайленам, сколько штук на рычаге, может номера их есть, чтобы заказать можно было.
Старый 16.05.2013, 22:37   #9
на рычаге всего один :-)
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ----------
Код: 29916 01 (Lemforder)
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ----------
Код: 34762 01 (Lemforder) - Сайлентблок переднего рычага задний
Старый 16.05.2013, 22:40   #10
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
CooLEO, ответил: если сайленты менять то 1 сайлент 1960р, второй 500р
интересно это на каждом рычаге по два или на одном один на втором другой?
Старый 16.05.2013, 22:41   #11
Ответ выше :)
Sezhka (16.05.2013), TeleЦ (29.01.2022)
Старый 16.05.2013, 22:51   #12
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
разьясните недопонимающему, правильно ли я понял что один из сайленов на один из рычагов второй на второй и сайлены при этом разные каждый на свой рычаг?
я просто не представляю как это выглядит отсюда столько вопросов, в моем представление, что рычаги одинаковые и сайлены должны быть едины, по два на каждом
El Terrible, благодарю за номерки и конкретику!
Последний раз редактировалось Sezhka; 16.05.2013 в 22:54.
Старый 16.05.2013, 22:55   #13
Смотри, на каждом рычаге по одному сайленту (передний) и к кузавщине по одному сайленту крепится (задний) но он бывает левый и правый) т.е. в итоге выходит 4-е сайлента.
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ----------
Это 34763 01 и это 34762 01 (один из них правый, один левый) крепятся к днищу авто, в них в свою очередь вставляется сам рычаг. А для рычага (передние) оба номер одинаковы.
Sezhka (16.05.2013)
Старый 16.05.2013, 23:03   #14
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
Все, теперь все понятно, два тех два тех.
Теперь вери гуд!
За рычаг ОД выставил 5 972,85 шт, смысл вводить в заблуждение есть, а с рычагами я думаю порядок, если нет то по загильзую.
Спасибо Вам большое, за то что помогли разобраться в ситуации.
Старый 17.05.2013, 11:06   #15
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
Задние сайленты нет смыслапокупать в сборе,если можна перепресовать саму внутреннюю часть в алюминиевый кронштейн.Делается элементарно,но стоит гораздо дешевле.
Можна и усиленный запресовать....
Или полиуретан:
И рычаги менять тоже смысла нет.
Шестигранник и вправду стирается ,в следствие чего появляется стук.Надевание на шестигранник термоусадочной трубки,(которая продается в любом строительном магазине и стоит копейки) успешно решает проблему.
Последний раз редактировалось SEATовод; 17.05.2013 в 11:12.
SEATовод вне форума   Ответить с цитированием
Alezhka (17.05.2013), Sezhka (18.05.2013), Лиля999 (17.05.2013), павлунька (20.05.2013), Сергей343 (01.09.2013)
Старый 17.05.2013, 15:32   #16
Аватар для Alezhka
Das Auto - гольф 5. 1,4 TSI 2008г
SEATовод,
Вот вот правда чистой воды)))
Жаль я поздно узнал об этом...
тк сам менял в вых-е сайленты, стойки и всю мелочовку (пыльники, опорники и т.д) по передней подвеске, и по не знанке заказал всё в сборе..а мог тоже обойтись малой кровью, если б знал. Узнал в сервисе об этом.
так что, Sezhka, за задние нет смысла переплачивать!
Последний раз редактировалось Alezhka; 17.05.2013 в 15:43.
Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы...
Alezhka вне форума   Ответить с цитированием
Sezhka (18.05.2013)
Старый 17.05.2013, 15:49   #17
Аватар для Лиля999
Das Auto - VWGolf MK5
вот именно все очень ремонтопригодно ., нужны тиски и повнимательней с центровкой (метки не забудьте поставить) да болты в алюминь лучше новые заказать.
а вообще на этом пробеге за такую денежку все можно заменить и в передней и в задней подвеске
Лиля999 вне форума   Ответить с цитированием
Sezhka (18.05.2013)
Старый 17.05.2013, 16:36   #18
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Амортизаторы берите SACHS, если неоригинал. С большой долей вероятности в оригинале именно они.
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ----------
Насчет нового крепежа, не пожалейте денег, купите новый. Он стоит копейки, так смысл на нем экономить?
Sezhka (18.05.2013)
Старый 17.05.2013, 16:50   #19
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
По аморам подтверждаю, поставил 2 месяца назад Саксы. Все гуд.
Опора вместе с опорным подшипником брал лемфордер,отбойники ваг, пыльник не помню, но что то в районе 300 руб, стабилизаторы ваг .
На круг по ченам екзиста вышло 10700. Менял сам.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Sezhka (18.05.2013)
Старый 17.05.2013, 19:45   #20
Аватар для Garimpeiro
Das Auto - Kodiaq, TDI
Почитав пост, поехал на диагностику подвески, уже номера и цены запчастей начал собирать для заказа. Короче на подъемнике смотрели вместе с спецом по подвеске, реально проблем нет, сам офигел, пробег под девяносто, 2008 год, подвеска просто рабочая, реально все родное. У нас в дороги не сказать что хорошие, но езжу аккуратно. В Европе у Носка подвеску можно считать почти вечной на их дорогах.
Garimpeiro вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
