03.06.2020, 18:45 | #41 | ||||
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
где такие заказать? хочу, но боюсь разломать пластик |
09.06.2020, 11:59 | #42 | |||
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
09.06.2020, 12:45 | #43 | |||
Докладываю о результатах копания в выходные. Снял обшивку на обеих дверях. Проблема неработающего повторителя (который в зеркале) это неисправность (90% вероятности) блока, который стоит на двигателе стеклоподъемника. На него 12 вольт приходит из салона, а на повторитель + не приходит. Сигнал поворотника в дверь приходит по can-шине. За бэушный блок просят 3500 руб. Вот такие пироги.
10.06.2020, 06:35 | #44 | ||||
Das Auto - Джетта 5
Пользователь сказал cпасибо: | nordmaster (11.06.2020) |
11.06.2020, 13:30 | #45 | |||
11.06.2020, 15:39 | #46 | ||||
11.06.2020, 21:57 | #47 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Надеюсь, что я с ним в итоге разберусь |
09.07.2020, 14:02 | #48 | |||
Das Auto - VW GOLF5 1,6 BGU 2004
Подскажите, зеркальный элемент просто сдеркивается?
09.07.2020, 14:36 | #49 | ||||
Das Auto - golf
разбираются без проблем вообще, если заводские, после ремонта не пробовал, клею суперклеем, но если склеить дихлорэтаном, думаю и повторно разберутся
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- есть защелки, акуратно качая снимается ---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Цитата:
09.07.2020, 23:51 | #50 | |||
[QUOTE=vw-76;3385115]
есть защелки, акуратно качая снимается[COLOR="Silver"] 2 или 3 если вспомнишь... сверху, а снизу нет? |
13.07.2020, 16:29 | #51 | |||
Проводка в стойке двери целая, провода к повторителю звонятся до разьема. + синий с красной полосой, -черный с синей полосой кажется, пишу по памяти. Минус - коричневый с разъема двери приходит(черно/син) и на обогрев зеркала(обогрев работает), а вот плюса нет на повторитель. Видимо действительно проблема в блоке....?
15.07.2020, 01:27 | #52 | |||
18.08.2020, 19:04 | #53 | |||
Привет всем! Докладываю. Проблему победил, причем, совершенно случайным образом. Попросил меня знакомый проверить его шнурок для диагностики на моей машине. Шнурок оказался "левым" и из-за него у меня потерлась кодировка в блоке управления двигателем. Загорелась пиктограмма "ASR". Подключил свой шнурок, все исправил (не без труда), а потом решил зайти в блок управления двери и посмотреть ошибки. Ошибки там были, и я их благополучно стер. Потом решил посмотреть кодировку двери. Там были цифры "220". Я решил поменять последнюю (Бог надоумил!) и посмотреть, что изменится. Поставил "222" и... доводчик стекла и повторитель поворота заработали!!!!! А я уже нашел на авито модуль управления дверью и хотел его покупать Как мог код слететь - не представляю. До этого никакие манипуляции с мозгами машины давно не проводил. Может кому пригодится моя информация.
Нашел еле заметный разрыв изоляции провода в водительской двери. Заизолировал. Больше предохранитель №12 не перегорал. Из-за него не работали замки в передних дверях, регулировка зеркал и повторители поворотов. Всем удачи! Последний раз редактировалось nordmaster; 03.09.2020 в 12:29. |
23.08.2020, 18:21 | #54 | |||
25.08.2021, 15:28 | #55 | |||
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок недорогого неоригинального повторителя на ГОЛЬФ 6 Плюс? Аналогов очень много, а вот какой купить хз.
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Или не париться и в алиэкспрессе заказать?) |
25.08.2021, 18:56 | #56 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Я б в Китае заказал. При такой цене за 2 штуки - почему нет?
Пользователь сказал cпасибо: | Image (26.08.2021) |
Опции темы | |
