25.07.2020, 14:36 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf5
Нашли скомконую красную резинку в маслоприёмнике при разборе
Завыл масло насос , нашли скомконую красную резинку в маслоприёмнике при снятие потдона, не пойму откуда?
Вытащили вой пропал. Возможно клапан "резинка" Вентиляци вылетел, который идет от маслозаливной горловины во впуск. Где он находится этот клапан вентияляции, конкретно в патрубке или где? WV GOLF PLUS BSE (2007) Последний раз редактировалось Andreiru; 25.07.2020 в 14:39. |
25.07.2020, 14:48 | #2 | |||
Резинка может быть от чего угодно, например есть случай, когда криворукий сервисмен не снял транспортировочные резинки с новых гидрокомпенсаторов и они ушли в поддон. Патрубок, который идет от маслозаливной горловины во впуск, диаметром примерно 25 мм - это и есть вентиляция. Внутри там мембрана, которая подогревается зимой напряжением (поэтому там есть разъем). Как такового клапана там нет - кажется эта мембрана продувается в обе стороны
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (25.07.2020) |
25.07.2020, 15:08 | #3 | ||||
Das Auto - VW Golf5
Масло поменял в январе, в мае насос завыл на низах до 1000 об\, выше уже не выл. Разобрали в июле, поменял, масло фильтр. Норм стало. |
