Старый 05.07.2017, 09:12   #61
судя по системе марк20 и блоку 1J, можно подтвердить правильность ваших действий по замене кодировки от авто с механической педалью на кодировку для авто с полностью электронным дросселем.
встаёт вопрос о кодировании 19 блока шины данных (гетвей) .
что там у вас сейчас за кодировка?
вообще странная ситуация, это произошло вдруг, или так было с покупки авто?
Последний раз редактировалось владимир76; 05.07.2017 в 09:53.
Старый 05.07.2017, 20:34   #62
Das Auto - VW Golf 4, ATN, 2000
Это было с покупки, просто капнул поглубже, решил разобраться. Предыдущие владельцы только и смогли, что заклеить индикаторы изолентой.
по 19 блоку: VAG номер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K--CAN 0001 Кодирование: 00006 код сервиса: WSC 00000
Из ошибок - только блок подушек безопасности
П@ш@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 20:56   #63
П@ш@, полностью результат диагностики есть по авто?
Старый 05.07.2017, 21:03   #64
Читаю VAG-COMом пока ещё не во всём разобрался... Из того что делал: Двигатель - не может синхронизироваться (скорость порта снижал, не помогло), по АБС - одна ошибка 01044, кодировка 00241 сейчас стоит, по CAN написал выше.
Датчик угла проверял, всё показывает, реагирует на руль... Если какие ещё нужна данные, напишите, постараюсь всё снять, написать
Старый 05.07.2017, 21:18   #65
Сообщение от П@ш@ Посмотреть сообщение
какую ставил?
Старый 05.07.2017, 21:19   #66
пробывал все от 9600 до 2400
Старый 05.07.2017, 21:21   #67
ну так и должно быть.
Тип файла: jpg Безымянный (2).jpg (110.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 05.07.2017, 21:24   #68
я вот правда менял скорость только в настройках порта, а в проге не менял... попробую ещё...
А вот с АБС понять не могу, почему ошибка появляется только после перезапуска контроллера?
Старый 05.07.2017, 21:50   #69
попробуйте 00006 заменить на те же 00006, как бы обновить. значение.
Старый 05.07.2017, 22:03   #70
Попробую и завтра отпишусь...
Старый 06.07.2017, 19:55   #71
Не помогло, всё так же
Старый 06.07.2017, 20:21   #72
а что с ошибками?
Старый 06.07.2017, 20:45   #73
а что с ошибками?
Ошибка таже 01044, снимается со второго раза и не появляется вплоть до выхода из контроллера абс. В блоке CAN ошибка одна - не отвечающий блок подушек. + ошибка по обогреву зеркал в блоке комфорта, но она уж точно не из этой оперы (она как раз таки не волнует). Больше ошибок нет.
Старый 06.07.2017, 22:08   #74
понятно, что исключить выход из строя блока абс нельзя, но проверяйте всё перед тем, как менять его на другой. разъёмы, предохранители, кодировку на все нули сменить, а за тем опять правильную. может очнётся .
Старый 06.07.2017, 22:28   #75
Я так понимаю, что все мои действия правильные? Чисто теоретически должно заработать?
Разъём чистил, по проводке замечаний нет, преды в порядке, блок на аккуме перебран.
Старый 06.07.2017, 22:35   #76
П@ш@, откуда мне знать, что вы и как там делаете. я лишь вижу, то , что вы пишете по смене кодировки, она верная.
Старый 06.07.2017, 22:41   #77
Я имею ввиду действия по смене кодировки. Я Вас понял, спасибо за помощь, буду копать дальше.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
