Старый 27.08.2013, 16:55   #1
Das Auto - Гольф 4, akl 1.6, 1999
По умолчанию Не включается кондиционер Гольф 4 1.6 AKL 99г.
Здравствуйте, помогите в решении проблемы.
Перестал работать кондиционер. Со стороны салона: при включении кнопка подсвечивается, обороты меняются, холода нет.
Под капотом: давление в системе в норме, при включении муфта не щелкает ( если подать напряжение на нее при выключенном двигателе то щелкает), вентиляторы не запускаются ( если двигатель прогреть - оба работают). Что может быть?
Proho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 18:17   #2
Proho, так подайте на муфту питание при включённом двигателе,сразу станет понятно способен он холодить,или нет.диагностику комп.делали? очень похоже на отказ датчика давления в контуре F129 ну или обрыв цепи в проводке
Старый 27.08.2013, 21:14   #3
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6 1999 AKL
ООО,вот я мучаюсь с кондеем.Обьясняю-кондей заправлен(заправлял в оч хорошем сервисе) проверял давление потом 2 раза на разных сервисах-все в норме. Далее поменял реле включения вентиляторов(они не включаются при нажатии на кнопку АС. проверил датчик давления-работает(на разборке взял на пробу штук 5 не при одном не включился кондей). диагностика не делается т.к. у меня не климат. Ошибок никаких нет. Муфта при подаче 12в щелкает. вентиляторы от датчика ДТОЖ срабатывают. Короче в городе ни один автосервис не смог мне его сделать. единственный выход ехать в Ростов к оффициалам. Мне все провода прозванивали,вплоть до мозгов,все предохранители смотрели. я в шоке просто. Все лето без кондея провел. Вот такая история,до сих пор не сделал.
GARIK 228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 21:18   #4
Сообщение от GARIK 228 Посмотреть сообщение
как и чем вы его проверяли,способ опишите?
Старый 27.08.2013, 21:26   #5
на сопротивление,и пробовал с разборки шт 5 еще,дело не в нем.
Старый 27.08.2013, 21:31   #6
на сопротивление
этот датчик можно проверить только осцилографом и сопротивление мерить бессмысленно.он там хитрый,с микросхемой внутри корпуса
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
опять же не зависимо от того что у вас климат,или кондей по нему ваг ком покажет ошибку в случае его неисправности,или выхода давления за пределы допустимой нормы
Старый 27.08.2013, 21:35   #7
а ошибок нет,а кондей не пашет...по отдельности все работает)
Старый 27.08.2013, 21:46   #8
GARIK 228, чудес не бывает,ищите причину.я брал заведомо рабочий датчик и мой кондиционер ожил через минуту,до этого муфта не щёлкала,а веники включались
GARIK 228 (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 21:52   #9
а у меня ни муфта ни вентики не включаются,при том что блок управления вентиляторами новый поставил(не оригинал за 3 тыщ а оригинал 7 помоему) мне на каждом автосервисе после пол дня поиска так и говорили Ну чудес же не бывает))) а вот бывает
Старый 27.08.2013, 21:56   #10
а веники сами на прямую работают?,проводку всё же нужно тщательно проверять
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ----------
если на рабочем двигателе включить кнопку кондея и скорость обдува,а за тем подать на компрессор питание,то он начнет работать даже со сломаным датчиком F129
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
так можно исключить его(датчика) неисправность
Старый 27.08.2013, 22:03   #11
вентики работают на прямую и от ДТОЖ. Я пробовал даже на датчике давления замкнуть 2 контакта для того чтобы через мозги дать команду что очень большое давление и принудительно включить их-но тщетно... сказали на одном СТО что может новый блок упр.вент. который не оригинал не работает как надо..
Старый 27.08.2013, 22:06   #12
ещё раз повторяю,этот способ не прокатывает,датчик не простои и работает не по принципу замыкания\размыкания
Старый 27.08.2013, 22:07   #13
попробую на днях,отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ----------
Proho, у меня такой же движок и год,и одна беда. Че пробовал делать?? я все что делал можешь прочесть))))
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ----------
владимир76, а при сломаном датчике давления вентики должны включаться?
Старый 04.07.2014, 20:27   #14
Аватар для RubinovichDenis
Das Auto - vw golf 4
Вот и у меня проблема такая, нажимаю кнопку АС и муфта не втягивается, делаем на прямую сразу все втягивается (на компрессоре), вентилятор один включается, помогите!!!
Что может быть?
Мотор 1.6 акл 1998 год
RubinovichDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 20:42   #15
Нет нормы по давлению в системе,или сам датчик,или проводка к нему.что значит один включается? Он вообще один,или один крутится,а второй молчит.если так,то есть проблема ещё ,какая,хз,может сам веник,может предохранитель,может був
Старый 04.07.2014, 22:12   #16
Ну так который напротив компрессора тот и включается, я так понимаю второй на охлаждение двигателя или я что то путаю??? А как сам датчик проверить? Я так понимаю датчик этот стоит слева (если смотреть на машину спереди) где стойка?
Старый 05.07.2014, 11:12   #17
Да,где стойка.проверить никак,он сложный в проверке.веники работают только парой,нет такого режима когда работал бы один,то есть у вас проблема
Старый 04.06.2016, 19:38   #18
Das Auto - Golf IV, BCA 1.4, 2002 год
Подскажите по кондиционеру, Golf IV 2002г, BCA 1.4 мотор. Кондер был перезаправлен, но все так же не включается, предположительно не работает кнопка, не пойму так ли это:
Кнопка рецеркуляции при нажатии утапливается на половину и подсвечивается, кнопка АС нажимается, но не утапливается - возвращается назад и не подсвечивается.
Соответственно я в раздумьях, то ли это просто кнопка не работает, то ли что-то более серьезное.
Вопрос: если это проблема с кнопкой, то где почитать как её чинить. Если нет, то где может быть проблема?
P.S. Фото из прошлого
Последний раз редактировалось alexle; 04.06.2016 в 19:48.
alexle вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
