29.12.2015, 22:59 | #1 | |||
Das Auto - GOLF 4
стрелка спидометра в приборке не работает правильно.
скорость доходит до 60км/ч затем стрелка дальше не подымается какбудто пытается подняться, подымается до 62 и опускается до 60, думаю причина в приборке кто что скажет? 1.4 AKQ
30.12.2015, 06:33 | #2 | |||
Владимир Г4, поднимается до 62 и опускается до 60 даже если вы продолжаете ехать с большей скоростью?
разбирали панель? возможно дело в неправильной сборке, либо механизм привода стрелки умирает и его надо менять. |
30.12.2015, 07:46 | #3 | |||
Das Auto - golf 4
шаговый двигатель стрелки спидометра менять ,однозначно
30.12.2015, 17:32 | #4 | |||
Das Auto - GOLF 4
а они продаются?
30.12.2015, 17:44 | #5 | |||
30.12.2015, 17:49 | #6 | |||
Das Auto - GOLF 4
ок спасибо попробую разобрать да посмотреть что там может и проблем не так уж и много) куплю если что, знаю где взять панель недорого там часы неработают
30.12.2015, 17:55 | #7 | |||
смотрите на то как сидит стрелка, возможно её сильно насадили и прижали к подложке. а ещё могли криво поставить саму подложку.
вот видео как собрать |
Пользователь сказал cпасибо: | Владимир Г4 (30.12.2015) |
14.02.2016, 18:58 | #8 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Всем привет, пишу сюда, ибо тема похожая! Имеются 2 проблемы:
1) перестала работать подцветка часов на приборной панели а точнее она погасла но через какоето время появилась на пару секунд и опять погасла... Что может быть? (Часы слева не горят) 2) стрелка спидометра стала подниматься с небольшими 'задирами' или 'рывками' но не всегда, соотвественно опускается также... эти два момента появились вместе, панель приборов не когда не вскрывали, кто подскажет, что может быть??? На скорость не влияет а разбирать ее ой как не хочется....единственно что приборную панель отсоединяли от фишки доя подключения проводов для автозапуска но это было месяц назад, так что косяк не в этом |
14.02.2016, 19:05 | #9 | |||
по подсветке жк, это сдох светодиод, а так как они идут цепочкой, то при выгорании одного, тухнет вся цепочка. можно попробовать пропаять их места пайки, так как не исключена микротрещина в ней и тогда пропайка спасает.
по дёргающейся стрелке скорее вот. http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=77499 |
14.02.2016, 19:15 | #10 | ||||
Про диод понятно, лезть туда полюбому....со стрелкой тоже понятно, но на видио прям совсем механизм убитый, у меня немножко подругому, рывки прям 'чуть чуть' как бы еще живой механизм но я так понял накрывается( Исполнительный механизм только из донора брать? |
14.02.2016, 19:18 | #11 | |||
как запчасть ничего не поставляется. причём нужно понимать что подойдёт механизм только с панели того же производителя. то есть бош на бош, вдо на вдо, мотометр на мотометр. стрелка точно не задевает подложку? вы упомянули что панель никто не трогал до этого, но мало ли
14.02.2016, 19:27 | #12 | ||||
А так спасибо за консультацию, летом будем делать! А фирма производителя на обратной стороне понели написана? Или как то программно через шнур посмотреть можно? |
14.02.2016, 19:29 | #13 | |||
melk1y, просьба не цитировать без надобности текст. можно просто писать без цитаты, или жмакнуть на ник, того, кому пишете.
производитель обозначен на корпусе панели, с тыльной стороны. |
14.02.2016, 19:44 | #14 | |||
владимир76, ок) спасибо)
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (14.02.2016) |
15.02.2016, 17:17 | #15 | |||
Седня утром проблема исчезла сама по себе, все работает как и работало - отлично)
Всетаки время берет свое...потихоньку но что то начинает ломаться или барахлить |
15.02.2016, 17:34 | #16 | |||
melk1y, сегодня я чинил панель с такими же проявлениями неисправности. мигала подсветка спидометра и температуры. решилось всё пропайкой всех светодиодов. а когда они окончательно умирают, то обычно светят не равномерно, с разной силой. в моём случае панель светила ярко, но терялся контакт при прогреве платы панели. теперь всё нормально. грел, проверял.
16.02.2016, 07:13 | #17 | |||
владимир76, будем ждать потепление а там и пропайкой пожно будет заняться) еще вопрос, как в домашних условиях подключить приборную панель и сделать тест, как я видел у вас на видео?
16.02.2016, 08:10 | #18 | |||
подключение приборной панели довольно простое.
всё что нужно подключить находится в синем разъёме Т32 нужен блок питания на 12в от провода +12 подключается 1, 20, 23 пины от минусового провода подключается 7 пин 25 пин идёт на диагностику (К линия) все подключения вы делаете на свой риск, так как можно спалить панель при не правильном подключении. |
16.02.2016, 09:45 | #19 | |||
Спасибо!!!!
29.05.2016, 14:46 | #20 | |||
