Старый 16.01.2016, 00:25   #1
Das Auto - Golf5 BAG, 2004, 1,6 FSI 6МКПП
По умолчанию Не работает ближний, дальний, дхо и повороты.
Менял сгоревшие лампочки(в габарите и в ближнем) включил зажигание, чтоб проверить. Включил одновременно ближний, дальний, дневные, и аварийку, дабы 5 раз не бегать. Все светилось, аварийка моргала. Только собрался выключать, как погас ближний, дальний и дневные. Что в итоге: ближний, дальний, дневные и задние противотуманки не горят. Плюс при вЫключенном зажигании включая поворотник начинает светиться габарит с одной стороны (куда включишь поворотник, с той стороны и светится). При включенном зажигании включая поворотники уже габариты не светятся, но и поворотники тоже. Переключатель света, (крутилку разобрал, криминала не нашел, но на всяк случай контакты почистил), предохранители, лампы проверил. Полез тестером искать питание на предохранителях ближнего света- питание не приходит. Куда дальше рыть?
SME123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 02:45   #2
Клубный фотограFF
Аватар для piterskiy
Das Auto - Porsche Cayenne & Miata
Вот конкретно это не баг а немецкая фишка:)
piterskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 08:05   #3
Das Auto - MK4akq1999
SME123, у тебя дневные не штатные? Наверняка с проводкой проблема.
- у всех так
cdjb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 10:13   #4
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
В блоке предохранителей который стоит сразу после акб все предохранители целые?
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 13:19   #5
Дхо штатные (линзы в фарах) предохранители под капотом и в салоне целые. Да и на ближний и дальний разные предохранители. И дальний моргает, но не включается подрулевым от себя.
Старый 16.01.2016, 15:28   #6
проблемы с проводкой, так же смотрите на сам переключатель света. про поворотники вам ответили
Старый 16.01.2016, 16:33   #7
Поиск неисправности преостановлен т.к. само все заработало. Ждемс следующего раза)))
Старый 28.11.2017, 19:53   #8
Das Auto - VW Golf IV, AXP, 2001
По умолчанию Подрулевой переключатель.
Всем привет. Хелп ми!!! Разом вырубилось половина функций. А именно. Сначала заметил что не могу включить ближний свет, габаритки включаются. Далее не могу включить дальний свет на постоянку, но при нажатии на него, когда моргают, он работает. Не работают поворотники, но работает аварийка. Не работают дворники. Все предохранители слева на панели перетыкал, все вроде целые. Что может быть???
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
И еще. Немного подумав. Складывается впечатление что машина просто не понимает что она завелась. Потому что подобное поведение переключателей ближнего света, поворотников и дворников характерно когда ключа нет в замке зажигания. Возможно что то с замком зажигания.
Serg160175 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 20:43   #9
Serg160175, ход мыслей здравый, проверить группу контактов замка зажигания.
обратить внимание на контакт 86 S коммутируется с 30 при повороте ключа, при вынимании ключа соединение пропадает.
так же многофункциональный переключатель режимов света в цепи, подрулевой переключатель. может что подгорело.
Тип файла: jpg imgproxy.jpg (81.9 Кб, 9 просмотров)
sheff (28.11.2017)
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
