Старый 20.04.2016, 13:50   #1
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
По умолчанию перестановка руля
Вопрос?Перебирал рейку рулевую,поставил ее на авто,рули стоит криво,сход развал сказали не сделают.Можно ли переставить руль в положение прямо на нашем авто?
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 13:53   #2
Troll1982, а почему нет то? Там руль скинуть 3 минуты.
JOKER 655 (21.04.2016), Troll1982 (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 14:02   #3
Просто посмотрел там крепежи какие то пластиковые(по книге)
,они точно встанут ровно?
Старый 20.04.2016, 14:20   #4
Troll1982, вы задавали вопрос в теме, там же есть ответ
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...65#post2975665
Старый 20.04.2016, 14:24   #5
Troll1982, пластиковые крепежи руля на валу?!!!!!! О май гад)))))) Не верю короче)
Старый 20.04.2016, 16:00   #6
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Снимается подушка безопасности и под ней двенадцатигранная звездочка. Вот только подушку снять без опыта довольно геморно ничего не сломав. Там зацепы стальные покрытые пластиком. Пластик легко повредить и при этом получаем вечносигналящий авто. Я повредил по первости один из зацепов. Пришлось обливать его эпокситкой и обтачивать, чтоб не коротило сигнал на массу.
Последний раз редактировалось Chip58; 20.04.2016 в 16:03.
Старый 20.04.2016, 16:19   #7
это же как надо курочить там всё, чтобы сломать? снимал кучу подушек, но ничего не поломал.
Старый 20.04.2016, 23:59   #8
Значит снимаю и переставляю руль.Должно все быть ок?
Старый 21.04.2016, 08:12   #9
Если курсовой устойчивости esp нет в машине, то все ок. Если есть, то наверное, датчик положения рулевого колеса с ума сойдет немного. Но это только предположение.
Troll1982 (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 16:16   #10
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
короче сошел он с ума.Нужно адаптировать его.
Как это сделать?
Старый 24.04.2016, 18:16   #11
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=646032
Старый 25.04.2016, 01:02   #12
пробывал уже,не помогло.
[Basic Settings – 04 Основные Настройки]
Group 060 Группа
[Go! Выполнить!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После успешной установки в основных настройкх, в поле 2 должно быть "ОК".
[Done, Go Back Готово, Назад]
[Close Controller, Go Back – 06 Закрыть, Выйти]
У меня там вместо (ок) пишет не возможно.Кстати руль не снимал,настройки сбились после того как заменил рейку и проехал.
Старый 25.04.2016, 01:06   #13
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Troll1982, секьюрити код в закрытую зону вводил? 40168
Старый 25.04.2016, 09:37   #14
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
Troll1982, после того как сделал сход-развал и руль стал совсем прямо, датчик погас через пару километров.
jonnybbs вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 20:42   #15
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
конечно все как нужно.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
