20.02.2011, 14:27 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 6 ,1.4 САХА
Стук в рулевой рейке Golf-5
Появился стук в рулевой рейке подскажите она регулируемая как на Вазе????
20.02.2011, 14:44 | #2 | |||
Das Auto - Санки
Ильдар К, она меняется целиком вроде(((((((((
20.02.2011, 15:22 | #3 | |||
Das Auto - VAGonetka
Сегодня утром было -32 градуса, немного покатался, начал ставить машину в гараж услышал стук в рейке!!! Причем довольно сильный, раньше такого не было. Прошло часа 3 машина отогрелась, стук почти пропал, но когда руль немного покачиваешь слышен небольшой люфт, вопрос это нормально или нет.
20.02.2011, 18:27 | #4 | |||
Стучит она, такая сякая, стучит. Меняется в сборе, цена-космос. Бывает когда при -10 стучит, бывает при -35 стучит. Или наоборот. А вообще темы были..
20.02.2011, 18:30 | #5 | |||
LEX86, дак вопрос ведь о возможности регулировки и наличию допустимых люфтов
20.02.2011, 20:02 | #6 | |||
Das Auto - GOLF VI
Не регулируется, стук при отсутствии люфта (особенно в холодное время ) норма. Но если при проезде неровностей начинает стучать в рулевом механизме , рейку под замену. А вобще выражение класс "услышал люфт" !!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось odissey; 20.02.2011 в 20:05. |
20.02.2011, 20:22 | #7 | |||
Слышал стучащую рейку на Пассате. Стук был со стороны пассажира. А нельзя что-ли разобрать, и сделать правильную втулку, в которой лом елозит, со вкладышем с капролактама ? Больше там и стучать-то нечему. Остаётся правда механизм электроусилителя, чего там внутри у него, не знаю.
Может неправильно пластмассу назвал, но мне её так обозвали и делали втулку на русскую машину. Последний раз редактировалось sk_npzao; 20.02.2011 в 20:27. |
20.02.2011, 22:26 | #8 | |||
sk_npzao, Сделать можно всё было бы желание. Я нормально вакуумники ремонтировал не ремонтируемые на карбюраторе Г2. А за рейку тем более взялся бы если цена космос, всё равно ведь выкидывать. Думаю хороший токарь поможет.
21.02.2011, 05:44 | #9 | |||
И я о том же. Осталось дождаться донора на опыты .
21.02.2011, 05:48 | #10 | |||
То есть рулевая рейка не регулируется и соответственно выбрать люфт регулировкой не получится!?
21.02.2011, 05:54 | #11 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (21.02.2011) |
21.02.2011, 06:03 | #12 | |||
Видимо Golf V здорово не любит морозы, ни на одной машине этого не наблюдал, чтоб так сильно стучала рейка в морозы.
Последний раз редактировалось vel007; 21.02.2011 в 07:10. |
21.02.2011, 07:38 | #13 | |||
Нормальная машина Гольф. Морозы не любит никто. Лексус за 100 тыс зелёных не показывает температуру ниже -30 градусов, и так же смачно стучит в подвеске при -36. И все японцы у меня во дворе стоят колом при -27, и тем более сегодня , когда -36.
21.02.2011, 07:59 | #14 | |||
sk_npzao, да машина хорошая, но был откровенно не готов к «буханью рулевого».
Настроение было испорчено основательно (почитав про замену рейки и цене запчасти), как я понял много народу поменяло её по гарантии. Хорошо, что у меня это все исчезло после отогревания. |
21.02.2011, 09:01 | #15 | |||
Das Auto - G5 GT 1.4 TSI BMY DSG6 140, 2008
vel007, у меня тоже очень похожая ситуация. кручу рулем вправо появляется однократный щелчок, при прокрутке влево такого не наблюдается. в движении и на кочках никаких щелчков, только когда стою. может тоже рулевая рейка от морозов стучит?
21.02.2011, 09:05 | #16 | |||
biomexahuk, если есть возможность отогреть машину надо попробовать на теплой рейке!
19.01.2012, 08:25 | #17 | |||
Das Auto - Golf plus V/1,6/2008
Стук при вращении руля у Golf-5
Появился глухой стук при вращении руля на небольшие углы,когда машина находится в статическом положении.Звук исходит снизу из подкапотного пространства,как мне показалось из области колеса со стороны водителя.Машина стоит в теплом гараже и утром,при вращении руля,этого звука нет,а появляется(точнее появился )он после длительного нахождения авто на морозе.Нет стука и в движении.Golf-5,автомат,пробег 30000.Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?Подскажите,как решается и в чем может быть причина?
19.01.2012, 08:56 | #18 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
у меня стук, грешу на опорные подшипники, но забил пока что
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22251 |
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
19.01.2012, 09:34 | #19 | ||||
Последний раз редактировалось koffick; 19.01.2012 в 10:05. |
19.01.2012, 09:47 | #20 | |||
Das Auto - G5_BKD_DSG_blue pearl
