Старый 11.04.2014, 19:55   #1
Das Auto - 206 1.4 мех-> Г4 98 мех ->каризма01 мех->Г01мех->бора02мех4*4->бора03мех>Г5+>Г6+мех>Кодиак4*4>октави
По умолчанию индикация перегоревшей лампочки
подскажите пожалуйста по проблеме:
Постоянно горит перегоревшая лампочка на приборке. По ваг ком выдает что лампочки повторителей поворотников. Посмотрел, все работает, поменял- повторители, опять не помогло.
Удаляю ошибку, включаю поворотник- снова выдает.
Провода которые в гофре от двери к кузову проверял.
В вагком убрал галочку проверки поворотников, всеравно не помогает!
xEpypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 07:45   #2
Аватар для anstar
xEpypr, те, что в зеркале менял? оригинальные поставил?
Старый 15.04.2014, 14:44   #3
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Да. И всеравно выдает ошибку((
Старый 15.04.2014, 15:05   #4
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
xEpypr, а при каких условиях?? попробуй при загорании индикации - выключить габариты сек на 2-3 и снова включить - если поможет - скорее всего светодиодный стопарь мозг поиметь хочет.
Старый 16.04.2014, 21:35   #5
так по васе выдает ошибку что перегорели именно поворотники!
01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 189
Пробег: 95603 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
Стоп-кадр:
Пробег: 95603 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Старый 17.04.2014, 00:49   #6
Аватар для y-u-r-a
xEpypr, Выложи полный скан
Автомеханик
Старый 17.04.2014, 09:55   #7
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
xEpypr, ну а какая лампа то не горит? включи аварийку и оббеги по кругу. есть ли зависимость от того включены ли габариты в момент мигания поворотника и появления ошибки? (у меня только при вкл габаритах вылезает).
Старый 19.04.2014, 23:57   #8
попробую связать с габаритами. А так все лампочки горят , все светодиоды просмотрел- все горит
Старый 05.05.2014, 17:38   #9
через Васю, в настраиваемых группах глянул : при включении поворотников- показывает 1%-100.6% и так по циклу, а вот при выборе поворотников на зеркалах первые два цикла так же 1-100.6; 1-100.6, а далее внешне все работает а по Ваг Ком 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-..........
Видать надо снова заморачиваться со сменой повторителей. Подскажите можно ли через Васю как то отключить их проверку. В кодировке есть: проверка лампочек поворотников, но при убирании галочек все равно загорается эта хрень(
Старый 08.05.2014, 15:20   #10
Аватар для ilglbv
Das Auto - vw 5 2007 1.6 mt 77000
Похоже что подыхает микросхема памяти... или обвязка вокруг ноги которая читает статусы....
ilglbv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 21:41   #11
Ээмс, а что за микросхема?
Старый 28.02.2017, 13:50   #12
Das Auto - VW Golf V
Сообщение от xEpypr Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста где там отключение проверки поворотников??? Через VSDC.
Maxim7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 23:26   #13
Всем привет. Помогите разобраться. Возникает вот такая вот ошибка при включение поворотников! Ошибка стирается через VCDS, но при включение аварийки или поворотников, снова возникает вот такая вот ошибка. 01835 Bulb for side-Blinkers; Right (M19) 012 - Electrical Fault in Circuit А так же и (M18 )
P.S никаких светодиодов не стоит. Помогите пожалуйста разобраться!!
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
