Старый 13.12.2023, 13:13   #1
Das Auto - Golf+1,6/2012 DSG
По умолчанию Аккумулятор замена или наблюдение
Менял аккумулятор 2 года назад (оригинал). К сожалению езжу мало, машина стоит в основном и это видимо повлияло, что в относительно холодную погоду -15 начались сюрпризы. Заводилась через раз. Купил юсб зарядку с дисплеем, на нем до запуска показало 11,4. Решил купить бустер для запуска, может аккумулятор лучше поменять уже?
Проводами прикуривания никогда не пользовался, с соседями не общаюсь, дом новый и в мороз бегать искать не очень удобно кого то.
Dimagplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 14:34   #2
Das Auto - Golf 6+12г.
Dimagplus,
Для оригинала слишком мало 2года,может у вас сигнализация подключена,вывает она кушает зарядку у меня оригинал проработал 9 лет правда я его в год 2 раза заряжал весно,осень нельзя допускать что-бы он показывал 11,4 зарядное устройство иметь лучше свое у меня такое Вымпел-30 только производитель "Орион" Санк-Петербург
Старый 13.12.2023, 22:35   #3
Das Auto - GOLF MKV
правильно говорят выше, купи зарядку Вымпел производства "Орион" СПБ, адекватное соотношение цена-качество. У меня Вымпел-20. В этом году купил новый акб (наш Акком 55 ач), а так раньше стоял бош S4, так я его постоянно перед зимой заряжал и никаких проблем. Зимой почти не езжу, грею часто только что зарядке никак не способствует :)
Старый 14.12.2023, 11:05   #4
Аватар для Шпили вили
Если мало катаешься и есть место(гараж)то лучше чем импульсная зарядка CTEK ещё ничего не придумали. Зарядка поддерживает аккумулятор в заряженом состоянии постоянно. Пользуюсь данной зарядкой и проблем не знаю.
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2023, 13:35   #5
Гаража нет также и ключей
Чтобы снять аккумулятор и клемы какие нужны?
Старый 14.12.2023, 14:02   #6
Сообщение от Dimagplus Посмотреть сообщение
На данном девайсе не нужно скидывать клемы,он заряжает/поддерживает аккумулятор на автомобиле. Набери в инете CTEK(по Английски)и почитай.
Старый 14.12.2023, 14:14   #7
Шпили вили,
а он живет на 5 этаже
Старый 14.12.2023, 15:28   #8
Das Auto - GOLF MKV
Гайки на клеммах на 10, на креплении акб гайка на 13, кажется.
Старый 14.12.2023, 18:59   #9
Das Auto - гольф 6, tsi 1.4, 2012
с 2012 года езжу на оригинальном аккумуляторе, езжу тоже редко, раз-два в неделю
ivngolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 19:42   #10
Тут опять утром завелся, а из магазина обратно не хотела заводиться.
С шестого раза только стартанул.
Друг еще рассказывал про датчик коленвала, бывают похожие глюки.
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ----------
Сообщение от ivngolf6 Посмотреть сообщение
В 2021 на ТО рекомендовали заменить, не прошел тест
А я раз в месяц бывает езжу
Последний раз редактировалось Dimagplus; 01.02.2024 в 19:53.
Старый 01.02.2024, 20:21   #11
Ошибки в эбу почитай, а не гадай. Может не штатная сигналка, если стоит глючит.
Старый 02.02.2024, 07:14   #12
Аватар для LEX86
А зачем глушил?
Возможно сигналка или музыка не штатные. Может регистратор на постоянку включён. Купи китайскую зарядку с функцией десульфации и погоняй аккум.
Старый 08.02.2024, 10:46   #13
у меня нет сигналки
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ----------
А зачем глушил?
Зачем глушил так в магазин сходить)
Гаража нет, дома заряжать не буду, отдал на зарядку товарищу
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ----------
Еще вопрос может генератор, как его проверяют?
На ошибки сам не читаю, ездил в сервис ничего не нашли
Последний раз редактировалось Dimagplus; 08.02.2024 в 10:48.
Старый 08.02.2024, 12:33   #14
Стартовать с 6 раза можно по разному. Надо ведь слышать как крутит аккумулятор, нормально или с протягом. Может стартеру пора в ремонт. И сколько лет аккумулятору? Мультиметром на клеммах аккумулятора. На ХХ не менее 13,2 В, на оборотах до 14,2 в зависимости от степени разряда.
Старый 02.05.2024, 20:43   #15
Вобщем проблема остается
Акум перезаряжал зимой
В сервисе ошибок не нашли, говорят два варианта судя по симптомам, (стартер долго крутит), т-е бензонасос или блок управления двигателем, так как эти узлы ошибок не дают
BSE двигатель
Бензонасос оригинал 35к советовали VDO хороший аналог 22к выходит
Ездил прошлым летом на пустом баке, это могло повлиять? За мкадом не расчитал попал в пробку
Последний раз редактировалось Dimagplus; 02.05.2024 в 20:49.
Старый 03.05.2024, 13:37   #16
За это время можно было два раза покойнику хрен надрочить, а не с причиной разобраться. Не заводится, подключай диагностику и смотри температуру ОЖ и обороты стартера в диагностике, цепляй в подачу топлива манометр и смотри давление топлива при старте. Нет шнурка, тогда ищи нормальный сервис. Для начала поменяй тупо реле топливного насоса. Хотя должен слышать, после включения насос отрабатывает или нет.
Старый 03.05.2024, 16:40   #17
Вы мне так говорите как буд то я сам в этом что то понимаю и сам это буду делать или диктовать кому то как это делать?
За это время я машиной мало пользовался, поэтому и проблема долго не решается.
Может посоветуете ее продать, чтобы не мучиться?
Нормальный сервис я уже посетил, а те кто будет копаться с реле и давления всякие мерить не посоветуете в Москве?
Я уже на двух СТО был, одна из которых вообще не могла ничего решить, вторая хотя бы возможную причину озвучила. Зачем мне шнурок, они все считали, ошибок нет, я же говорю.
Старый 03.05.2024, 20:32   #18
Dimagplus,
Техцентры находятся по адресу: г.Москва, ул 6-я Радиальная д.20 стр.9 и Техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2
Скидка на все виды работ при ссылке на форум http://vw-golfclub.ru/forum начиная от 5% по накопительной системе и по клубной карте.
Также предлагаем услуги эвакуатора от нашего техцентра:.
http://www.vag-s.ru/important/detail/3070/
Наш сайт: http://www.vag-s.ru
Instagram: https://www.instagram.com/vagsrv
Telegram:: https://t.me/vagsrv
ВКонтакте:: https://vk.com/vag_s
Facebook:: https://www.facebook.com/vagsrv
Режим работы: Понедельник-Воскресенье с 10.00-21.00
Проконсультироваться и записаться на ремонт можно по телефону:
+7(495) 722-01-41;
+7(499) 670-41-42;
+7(499) 670-42-41.
ул. Талалихина д.41,стр.2:
+7 (926)751-98-00
+7 (926)638-23-05
Не благодари.
Старый 27.06.2024, 09:59   #19
Пришлось вложиться: поменял бензонасос, взял дорогой как советовали официалы VDO за 20к, поменяли и через неделю затроило, пришлось менять еще катушку/свечи/высоковольтные провода тоже брал хорошее от NGK. Сейчас полет нормальный
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
