Старый 30.03.2015, 17:44   #161
Das Auto - Golf6 1.6
Если MFA а не MFA+ Будет работать?
AlexIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 17:47   #162
Аватар для BeaViS
AlexIG, неа
верней по идее есть возможность блок абс закодить, но непонятно как ты будешь снимать эту самую сигнализацию об ошибке
Старый 30.03.2015, 21:33   #163
Сигнализацию сработавшей системы Васей можно скинуть
Старый 01.11.2017, 19:44   #164
Das Auto - Octavia А5 BSF 9P9P
Парни, требуется "помощь зала"...
Активировал TPMS на Октавии Скаут.
Блок ESP: 1K0 907 379 BJ
Появилась стандартная ошибка сохранения значения данных давления колес.
Проверил 16-й байт. Действительно: 1-й бит оказался не закодирован. При попытке его активации Вася выдает ошибку о неправильной кодировке и отказывается принимать изменения в 1-м бите 16-го байта.
Кто-нибудь может подсказать где копать?
Доп. инфо: тест приборки стрелок активирован. Работает.
Текущая кодировка блока ESP: 113B401C0A250003881302E650190042350400 Жирным выделил значение 16-го байта.
Пиктограмма давления в шинах на приборке засветилась после смены резины.
Ошибка по блоку ESP Васей не сбрасывается:
02214 - Предупреждение о падении давления в шине
002 - Превышен нижний предел
Всем спасибо за идеи/подсказки.
Alex_A5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 01:51   #165
Аватар для y-u-r-a
Alex_A5, заедь ко мне, скинем ошибку
Старый 18.11.2017, 10:52   #166
Аватар для Perikov
Скинулась ошибка?
Старый 16.06.2024, 21:54   #167
Das Auto - Golf VI CAXA 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?
Golf 6 2011, с завода стоял MK70 с косвенным контролем давления первого поколения, с кнопкой сброса.
Поставил MK60 1k0907379cc кодировка 143b400d0a2600fa280f02e6501a0048a1080073, погулил и решил закодировать косвенный контроль давления второго поколения. Выполнил все действия и результат отрицательный.
В приборке не появилась вкладка «Давление в шинах» и на кнопку “Set” реакция пропала. Приборка 5k0920871, борт сеть 1k0937086h кодировка 40180a3a88251ac040080080740081e443510088736d8d6064 8000200040. При добавлении в лист установки блока 4C по нему появляется ошибка «не может быть достигнуто 1100», а в gateway появляется ошибка «03109 блок управления системы контроля давления в шинах 2 (J793) - нет связи», удаляется и при перезапуске опять появляется. Поменял gateway на более свежий, все то же самое.
Numark77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2024, 09:56   #168
Das Auto - VW Golf 7 Variant
А разве изменение давления в шинах не выводится на монитор?
Barista вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2024, 10:34   #169
Сообщений бывает два вида "Проверьте давление в колесах" TPMS I и "Проверьте давление в -конкретное колесо-" TPMS II
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
