#16081 | |||
![]() Das Auto - Гольф 6 1.4 tsi
Вытаскивали) не прошла
#16082 | |||
тут у человека похожая проблема в комментариях он описал, что проблема была в приборке.
#16083 | |||
Я видел эти комментарии) все перелопатил уже) визуально у меня все чистое не каких дефектов нет
#16084 | |||
Bob24071995, очевидно, проблема в плате приборки, но вся проблема в том, что подкинуть другую просто на попробовать нельзя:( Слетит кодировка блока абс.
#16085 | |||
И что делать?
#16086 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Приветствую всех! Кто может подсказать, задний сальник колена на БСЕ идёт только с рамкой?
#16087 | |||
![]() Das Auto - фольцваген гольф6 1.2tsi 2011г
Всем привет кто может скинуть фото штейкера датчиика положения распредвала со стороны проводов ,как они расположены?
Двигатель 1.2 tsi cbzb 105 |
#16088 | |||
![]() Das Auto - Golf 6
https://postimg.cc/f3wVhTb7
В этом месте течет вода в салон, а именно на коврик заднего пассажира. Подскажите как устранить. По поиску у многих течет из под динамика, но у меня под ним сухо. |
#16089 | ||||
![]() Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
![]() Цитата:
#16090 | ||||
![]() Цитата:
#16091 | |||
![]() Das Auto - vw Passat b7 1.8 dsg skoda yeti 1,4
небольшой отчет ремонта микрика капота
загорелась масленка долива масла ,др то 1100км,долил поллитра,не гаснет,на другой день долил еще поллитра,опять не гаснет....погуглил,оказывается машина не видит что открывали капот для залива.... Отсоеденил фишку,не звонится микрик на капоте,на ответной замкнул контакты,приборка выдала что капот открыт,снял микрик с замка,с виду все чисто,провода заходят как с завода,тестером обрыв в любом положении,расковырял герметик и синий провод сгнил внутри все зачистил,залудил,поставил жирную соплю,залил все лаком,слоев пять,сверху клеящим пистолетом и все работает на ура делов на час ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16092 | |||
Все привет.
Такая ситуация, после ремонта мехатроника машина во время движения резко поднимаются обороты двигателя машину как будь то за жопу держат через пару секунд возвращаются в норму, кпп dsg 7 dq200 двигатель 1.2 tsi Базовые регулировки , адаптация все пройдено. |
#16093 | |||
![]() Das Auto - wv
#16094 | |||
![]() Das Auto - гольф 1.4 2012
всем привет, умеет кто читать логи,хочу проверить всё ли нормально с мотором
#16095 | |||
![]() Das Auto - Golf VI (Match, 1.6 BSE, МКПП NVT, United Grey) + Tiguan II (Indium Grey)
Enzo74, я использовал пластиковые гайки с шайбой, что крепят пластиковую защиту на днище авто. Не помню только, подрезал я их или нет )
#16096 | |||
![]() Das Auto - Golf Plus 6, МКПП, 2011
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать, нужно ли в Golf Plus снимать двигатель с подушки для замены магистрали кондиционера, или можно снять трубки не трогая двигатель?
#16097 | |||
![]() Das Auto - Golf Plus 2007
#16098 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Golf MK6 1.4(CAXA)
Всем привет такой вопрос. На данный момент имею две ошибки: одну по коробке и вторую по двигателю, но самая главная суть вопроса в том, что они возникают только вместе. Ошибка по коробке P173C, а по двигателю P1429. Так вот вопрос. Насколько связаны данные ошибки, т.к они возникают только вместе и ни разу по отдельности?
#16099 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 , 1.4 CAXA
Добрый день, сегодня днем заправился на заправке и по приезду домой обнаружил, что расход на хх упал с 0.6-0.5 до 0.4 л/ч, температура воздуха 1 градус, чек не горит. в чем может быть проблема или это и не проблема вовсе. Заранее спасибо
#16100 | |||
![]() Das Auto - VW Golf Plus 2008 1.4 BMY 140 МКПП 6ст
