06.08.2023, 00:10 | #1 | |||
Устранение скрипа и щелчков педали сцепления на МКПП6 1,4 TSI CAXA
Комрады, привет.
Долго мучился со скрипом и щелчками при выжиме педали сцепления в жару, зимой вроде не донимало, но летом в пробках - просто как на телеге было Скрип при выжиме сцепы бывает как под капотом, так и в салоне. Про устранение скрипа под капотом тут есть подробный разбор. Я же пишу именно о скрипе в салоне. Искал тут на форуме решение, основные советы: пшикать смазку на трущиеся части - нихрена не помогали, ну вернее помогали, но на неделю, потом скрип снова возвращался. Спрашивал и в сервисе в клубке, но однозначно тоже не ответили, мол надо смотреть, люди с такой проблемой не обращались. Однако ж, если почитать даже наш форум, то становится понятно, что проблема как раз массовая. В общем в этот раз меня это окончательно достало, и стало понятно, что делать надо самому. Нагуглил на драйве интересную ссылку по этой теме: клик, по факту и делал то по этому мануалу, который там описали, НО, там реально много лишнего. Поэтому решил создать отдельную тему, и, надеюсь, кому то облегчить эти страдания Прикупил я все те же детальки, которые и описал комрад на драйве, а именно: VAG 1J2 721 403 B — Сервопружина (эту деталь купил на Алиэкспресс за 1251р., пружина пришла по виду немного другая, не как в оригинале, но на ней спилен значок VW и AUDI, поэтому возможно это тоже оригинал, ниже будут фото оригинала и китайской пружины). VAG 1J0 721 153 A — Опорная втулка 2 шт VAG WHT000671 — Ось VAG 1K0 721 357 C — Толкатель По факту, вам нужны только Толкатель и пружина. Ось и втулки не износились от слова никак. Думаю, менять их нет никакого смысла. Я не стал снимать водительское сиденье, получилось подлезть и так. Для снятия педали нужно: 1)снять перчаточный ящик слева от руля, открываем и выдергиваем на себя. (я также снял и переключатель света - удобнее смотреть было через это отверстие, но необходимости нет) 2)снять коленную подушку - ну тут все просто, один разъем и 4 гайки: 3)снять воздуховод - тут все просто, всего 2 торкса: 4)снять крепление подушки(вот тут придется помучиться) - 4 торкса видны снизу, а вот боковые лапы на болтах и в неудобных местах, благо их тоже всего 4. Я сначала решил не откручивать крепление подушки и смог снять педаль и так. Но, вот нормально установить педаль с этим креплением не получится, поэтому лучше сразу снять. 5)Далее, можно открутить саму педаль сцепления, там болт и гайка на 13. У кого болт упирается в кардан руля, просто меняем положение руля. 6)Снять педаль с тяги цилиндра. Вот это самое веселое) Тут надо посмотреть на педаль и новый толкатель, он имеет выступы по бокам, надо на них нажать и тянуть педаль на себя. Пальцами нажать нереально, пробовал отвертками - тоже никак, ну и неудобно там опять же. В общем подумал и изготовил вот такую приспособу из жесткой проволоки (фото). Ее сдавил большими клещами и спокойно выщелкнул педаль: Скрип скорее всего был из-за того, что в этом толкателе высохла нафиг вся смазка, и он лопнул, когда я его вытащил из педали, он просто развалился на 2 части: Все в смазке вокруг - это я пытался ранее смазать эту скрипучую педаль не разбирая), но, как видим, место, где находится шарик тяги цилиндра абсолютно сухое, туда просто не попасть не разобрав. Вот он, шарик, который входит в толкатель, (все в смазке, это старые попытки, также тут видна изогнутая железяка - это часть крепления подушки, как я писал выше, мне удалось снять педаль без снятия крепления подушки. Поэтому новый толкатель обильно забиваем смазкой: А щелчки скорее всего были из-за пружины. А вот и пружины, слева белая - та, что была установлена у меня, справа зеленая - с Али. Как видим витки отличаются, но общий размер одинаков. По упругости - с Али чуть-чуть помягче. Зеленая с Али, белая оригинал: Тут нижняя с Али, видим, что лого VW и Audi пытались спилить: Добавил немного смазки в пазы пружины с Али и решил поставить ее. А вот и те самые опорные втулки и ось. На фото слева новая ось, справа старая, и втулки тоже старые. Как видим, они нифига не изношены, покупать и менять их смысле нет. Но, раз уж я купил, я поменял Сборка вся в обратном порядке, уже больших сложностей нет. Не знаю, почему комрад с драйва написал, что защелкивать толкатель обратно еще сложнее, но у меня это было мега легко, просто надел толкатель на тягу цилиндра и резко задвинул педаль на него, толкатель защелкнулся в педали, и готово. Вообще, думаю, что для данного ремонта возможно даже и не нужно откручивать саму педаль с оси. Достаточно отщелкнуть толкатель и повыше (на себя) приподнять педаль, мне кажется, пружину получится достать и так, но это не точно Теперь у меня в машине педаль не скрипит и не щелкает И даже кажется, что педалька стала чуть легче нажиматься. Как на новом авто, что собственно и ожидалось!) Времени потратил много, но возиться со своим авто лично мне доставляет удовольствие Надеюсь, кому то данный фотоотчет пригодится |
15.07.2024, 09:40 | #2 | |||
Всем привет! Держу в курсе) Данных манипуляций хватило на период около года. В жару снова заскрипела педаль. Снова пришлось проделать все те же манипуляции. Крепление подушки и саму педаль в любом случае нужно снимать, иначе не сделать, к сожалению. Белая пластмассовая штучка (толкатель) снова была полностью без смазки, поэтому и скрипело. В прошлый раз использовал литол, в этот раз решил попробовать солидол, он погуще, посмотрим насколько хватит. Пока что ездить кайф - педаль мягкая и тишина. Однако, стал иногда слышать звук из под капота при выжиме. Надо снять цилиндр сцепления и добавить туда масла, как тут на форуме многие писали. Проделаю - может в совокупности это и поможет надолго. Но, вообще конструкция какая то бесячая получается...
UPD. Попытался добавить масла в рабочий цилиндр сцепления. Вот, что из этого вышло: тынц UPD2. Сегодня все починил, УРА! дабы не плодить темы: Клац Последний раз редактировалось Andrewsss; 24.07.2024 в 22:00. |
Пользователь сказал cпасибо: | OAV (23.07.2024) |
Опции темы | |
