Старый 28.10.2013, 21:54   #1
Аватар для nylka
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
По умолчанию Странный шум мотора+звук в салоне
Здравствуйте. Недавно заметила странный шум, который слышен в салоне, а когда открываешь капот, то двигатель как-то странно стучит. Раньше такого не было. Ниже ссылки на видео, на одном движок, на втором шум в салоне. Может у кого было/есть похожее? Подскажите, что это может быть?
Машина Гольф 6 1.4, автомат, пробег 40000 км.
http://youtu.be/sDZWYQ90JUY
http://youtu.be/UKp5E9XGjew
Последний раз редактировалось nylka; 29.10.2013 в 09:35.
nylka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 00:05   #2
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
у всех так!
1. Стучат топливные трубки справа у бардачка.
2. Особенность прямого впрыска стучит как дизель.
3. Попробуйте выжать сцепление, что изменится?
Пользуйтесь поиском. тут на форуме всё есть!!!
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:35   #3
Аватар для nylka
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
у всех так!
Поиском пользовалась и искала, но мне почему то кажется, что у меня другая проблема.
Сцепления нет, так как автомат. По поводу особенности, не знаю даже, раньше же такого не было.
Старый 29.10.2013, 09:38   #4
nylka, никакого постороннего шума под капотом я что то не услышал. А запись звука в салоне ваще - тишина полная, даж звук на всю выкрутил, ничего не услышал)
Старый 29.10.2013, 12:06   #5
Аватар для nylka
По поводу мотора успокоили Странно, что в видео в салоне не слышно, загрузила другое видео, может будет слышно :)
http://youtu.be/JA_O69JoKSc
Старый 29.10.2013, 14:39   #6
Das Auto - Golf 6
у меня тоже есть шум в со стороны мотора бывает как на холодную так и на горячую, машина 8000 тыс прошла, похож на звук когда в ВАЗовском моторе распредвал стучит начинает "гулять" в постеле, пока особо не заморачиваюсь оправдываю это что гарантии еще дохрена, и если брак то он обязательно вылезет. А может это и особенный звук мотора, как например 3S у Тойоты
P.S. трубки топливные проложены поролоном
Последний раз редактировалось grekosov; 30.10.2013 в 06:43.
grekosov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:51   #7
Аватар для DimaS
nylka, а что тебе не нравится? нормальны звук от табуна численностью 122 лошади
Старый 29.10.2013, 17:19   #8
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
топливные трубки не так стучат, и звука такого в салоне не должно быть
Старый 29.10.2013, 17:21   #9
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
я вообще по видео ничего не слышу что происходит в салоне, тишина и непонятные образы
Старый 29.10.2013, 19:40   #10
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от nylka Посмотреть сообщение
да трубки это. только они не сильно вибрируют.
вот так трещат трубки 45 секунда и далее
info222 вне форума   Ответить с цитированием
danfiles (20.11.2016), demtune (18.11.2016)
Старый 30.10.2013, 15:33   #11
Аватар для Racer402
info222, в том то и дело, трубки дают ровный и четкий звук на холостых, который проходит при легком нажатии на газ, а у автора темы звук неровный, осталось только автору проверить, прекращается ли звук прилегком нажатии на газ и будет все ясно
Старый 30.10.2013, 17:40   #12
Аватар для nylka
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
info222, в том то и дело, трубки дают ровный и четкий звук на холостых, который проходит при легком нажатии на газ, а у автора темы звук неровный, осталось только автору проверить, прекращается ли звук при легком нажатии на газ и будет все ясно
Звук появляется, когда машина полностью прогреется, плюс, да, он не ровный и не всегда есть. В основном только тогда, когда машина стоит на месте, т.е., если в состоянии "парковки" добавляешь газа, то звук остаётся, а если в состоянии "драйва" хоть чуть-чуть отпускаешь педаль тормоза, то звук пропадает.
Старый 30.10.2013, 17:48   #13
Аватар для Парадокс
Das Auto - 2009
Кто как устранял проблему и сколько это стоит в переводе на российскую валюту (в случае если авто не гарантийный)?
Парадокс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:35   #14
Аватар для DimaS
Парадокс, в факе есть такая темка название что то типа тарахтун.нет, или конец тарахтуну.. ищи и обрящешь
Парадокс (31.10.2013)
Старый 30.10.2013, 21:41   #15
Аватар для Vlad4891
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
С трубками то у меня тоже самое. Подскажите, это лечится? И стоит ли заморачиваться с этим? Не напрягает особо
Старый 31.10.2013, 01:37   #16
Аватар для Racer402
мне по гарантии исправили звук, поставили резиновые кольца на трубки, сейчас иногда бывает, как только заведешь секунд 5 - 10 и проходит, а раньше постоянно на горячую тарахтел, выбешивало
Старый 31.10.2013, 10:10   #17
Аватар для Парадокс
Das Auto - 2009
Ткните неразумного ссылкой, перелопатил поисковик никакой конкретики
Старый 31.10.2013, 18:06   #18
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Парадокс Посмотреть сообщение
В следующую субботу поеду к ОД по данному вопросу, для начала ОД всегда предлагает менять топливный фильтр, мне как раз поменяли на 60 000, звук пропал, но через 3 000 опять вернулся(
DimaMoroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 12:05   #19
Аватар для Парадокс
Das Auto - 2009
Сообщение от DimaMoroz Посмотреть сообщение
Спасибо заранее за комментарии по итогам посещения ОД
Старый 18.11.2016, 06:19   #20
Das Auto - mk 6
Спасибо огромное за сообщение с видео! Словил небольшую панику (машина golf 6 gti). Критично ли это? Лечится это? Или просто забить...
demtune вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
