07.05.2015, 16:21 | #941 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.2 TSI 2012
kazak
Спасибо ещё раз. А моя стрекоза не подойдёт? Недостаточно только сам блок заменить? |
07.05.2015, 16:30 | #942 | |||
Das Auto - Passat B6
-bes-, думаю, что лучше заменить.
07.05.2015, 16:35 | #943 | |||
kazak
Понятно. Если здесь кто-то удруг совершенно случайно продаёт 5K0953513M 9B9 и 5K0953549B - пишите в личку. Со своей стророны готов продать 5K0953502M9B9 + 5K0953569H. |
07.05.2015, 16:41 | #944 | |||
-bes-, если интересно то у меня есть но не Китай http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...216#post451216
07.05.2015, 17:30 | #945 | |||
07.05.2015, 17:37 | #946 | |||
Das Auto - Golf6 1.6
07.05.2015, 17:51 | #947 | |||
12.05.2015, 19:45 | #948 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
Вопрос по круиз-контролю
Клубни подскажите приобрел на Aliexpress круиз-контроль, подрулевой и стрекозу. Сам установил, но перестала работать кнопки на руле, подсветка кнопок и гудок. Когда вернул все обратно, поставил старую стрекозу с подрулевым все работает, в чем может быть причина? Даже не прописав круиз, кнопки должны работать я правильно понимаю.
12.05.2015, 19:46 | #949 | |||
Das Auto - GOLF 6 VARIANT 1.6TDI
номер купленного. скорее всего подрулевой не тот купил
12.05.2015, 19:53 | #950 | |||
Но он комплектом продавался.
12.05.2015, 19:59 | #951 | |||
номер .. есть блок который под круиз но не поддерживает мультируль.
12.05.2015, 21:05 | #952 | ||||
12.05.2015, 21:05 | #953 | |||
Стрекоза 5K0 953 513 M, подрулевой 5K0 953 549 B
12.05.2015, 21:52 | #954 | |||
WhiteGolfVI, Ты имеешь про какую кодировку?
13.05.2015, 12:22 | #955 | |||
Byte 0
Bit 0 Steering Angle Sensor (G85) connected to Steering Wheel Control Module (J527) Bit 3 Automatic Transmission (Ignition Key Removal Lock) installed Bit 4 Rear Wiper installed Bit 6 Board Computer via Wiper Level Byte 1 Bit 1 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) connected via LIN 2.0 Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed Bit 4 Steering Wheel with TipTronic Buttons installed Bit 7 Ignition Switch via Steering Wheel Control Module (J527) Byte 2 Bit 1 Alternate Parking Light Function active Bit 2 Horn only with Terminal 15/Ignition ON active Bit 4-7 10 Cruise Control controlled via Turn Signal Lever |
13.05.2015, 13:41 | #956 | |||
WhiteGolfVI, Сделал как вы написали, руль заработал но появляется ошибка в электронике двигателя переключатель круиз контроль "недостоверный сигнал непостоянно" и в электронике рулевой колонки "шин данных - нет сообщения"; "включение электро магнита блок извлечения ключа из замка заж. - обрыв цепи"; "выключатель стеклоочиститель - обрыв цепи". Но последние две стираются и появляются когда заново зайдешь в этот блок.
Последний раз редактировалось sanechik; 13.05.2015 в 13:51. |
13.05.2015, 13:47 | #957 | |||
sanechik, точно дело в кодировке вот и просят выложить ее сюда
13.05.2015, 14:24 | #958 | |||
19.05.2015, 16:50 | #959 | |||
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
WhiteGolfVI, огромное спасибо за топик!
История: 12.04 дилер объявил за круиз минимум 25т.р. 13.04 прочитана эта ветка 14.04 заказал комплект за 99$ и VCDS 14.10 09.05 все установил и прописал Из трудностей пожалуй только открутить руль, пришлось купить головку, переходник и вороток. В параметры нового блока вписал данные как во всех других (код мастерской и т.п.). Затем прописал старую кодировку, добавил круиз, активировал в двигателе. Прошел по блокам с ошибками и очистил их, ошибка усилителя руля вроде стирается только после запуска двигателя. Провел тестовый заезд, ошибок нет и огромное удовольствие от результата |
19.05.2015, 19:42 | #960 | |||
Das Auto - фольц
Подскажите пожалуйста, имею подрулевой блок 1K0 953 549 CN с круизом, есть большое желание установить кнопки на руль (или руль с кнопками), какой руль можно поставить и какой блок нужен?
