01.09.2015, 16:09 | #1001 | |||
Das Auto - mk6 GTI
07.09.2015, 13:41 | #1002 | |||
Das Auto - Golf mk6
Всем доброго дня .
Может случаем кто знает к кому в Минске можно обратиться что бы заменить обычный руль на Мультик и активировать потом Васей его .. спс PS.... человек найден . СПС Последний раз редактировалось GnomDS7; 08.09.2015 в 13:17. |
14.09.2015, 14:12 | #1003 | |||
Das Auto - WV GOLF 6, BSE, 2010
господа, приветствую, гольф 6, 2010 год, MFA+, при попытке внедрить круиз вылезла следующая проблема: нет соединения с подрулевым бубликом (бублик менял, клемму скидывал, ваг комом ошибка не скидывается, просто не уходит) ...есть мысли?
суть ошибки: 28884 U12212 steering column control module: no communication может плохо гуглил, но решения не нашел, местные электрики выкидывают белый флаг... |
14.09.2015, 14:23 | #1004 | |||
Demonized, что меняли и что устанавливали для круиза? Посмотрите тщательно разьемы, может пин какой выскочил.
14.09.2015, 14:34 | #1005 | |||
менял левый подрулевой без КК, на подрулевой с КК ...513G
бублик был...549C его менял на новый ...549С всё тоже самое разъемы осматривал все штырьки в плате прямые, ничего не загнуто, всё куда надо попадает |
14.09.2015, 14:39 | #1006 | |||
Что за бублик? Кольцо??? Старое поставьте и проверьте и зачем Вы его вообще меняли.
14.09.2015, 14:49 | #1007 | |||
изначально поставил только подрулевой, при попытке активации КК на ваг коме вылезла ошибка 28884 U12212 steering column control module: no communication
попытался сбросить, не сбросилась заменил кольцо/бублик/шлейф или кто он там =) снова ваг комом полез проблема не ушла и не скидывается...значит дело не в нем было |
14.09.2015, 14:58 | #1008 | |||
Это ошибка в блоке двс?
14.09.2015, 14:59 | #1009 | |||
да, из-за этого не дает прописать код активации КК
14.09.2015, 15:01 | #1010 | |||
Demonized, у Вас вацап есть на телефоне? А то так нудно и долго))
14.09.2015, 15:18 | #1011 | |||
ответил в лс=)
14.09.2015, 15:38 | #1012 | |||
Das Auto - 2011
Подскажите, подушка от обычного руля на мультируль подойдет?
14.09.2015, 16:10 | #1013 | |||
Demonized, отпиши тогда если причину найдешь.
Tuzhik, если руль кожа с круглой подушкой, а мульти с треугольной, то нет. |
25.09.2015, 11:05 | #1014 | |||
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
Подскажите подрулевой 3ko 953 507bb поддерживает круиз?
05.10.2015, 17:10 | #1015 | |||
Das Auto - VW-golf 6 1,6 МКПП 2010г.в.
Доброго дня, товарищи эксперты!
Порылся на форуме на глаза попался такой руль 1K8419091T YCP. На сколько я понял он номинально от Sirocco, но хочу установить на VW GOLF 6 МКПП, 1,6 BSE, 2010г. Интересует совместимость. Так же интересует сопутствующая электроника ( в моей версии руль обычный, без кнопок и простой МФА) и возможность установить круиз контроль. Ну и соответственно цена всего этого. Спасибо. |
05.10.2015, 17:17 | #1016 | ||||
05.10.2015, 17:22 | #1017 | ||||
VIN-
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Если поможет, вот еще инфа по авто. brand -VW Название -Golf 1,6 Рынок -Другие date - 01.09.2010 framecolor- B4B4 country -Программа продаж для СНГ(X4M) transmission -LVN engine -BSE model -GOLF manufactured -2011 modelyearfrom -1998 trimcolor -BB |
05.10.2015, 18:02 | #1018 | |||
Для мультируля 5K0953513K 9B9 + 5K0953549A - можно купить на вторичном рынке за 3000 р.
Для мультируля и круиз-контроля 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B - думаю можно найти за 8000 - 10000 р. Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 05.10.2015 в 18:05. |
Пользователь сказал cпасибо: | eldar (06.10.2015) |
06.10.2015, 08:38 | #1019 | |||
WhiteGolfVI, спасибо, Ышо раз.
А у кого это всЁ можно купить? На автодоке и экзисте цены высокие ... ---------- Сообщение добавлено в 08:40 ---------- WhiteGolfVI, цена руля ваще не порадовала ... 45тыс |
14.10.2015, 20:08 | #1020 | |||
Das Auto - VW Jetta 1,4TSI 2012
Хочу поставить Круиз-контроль на Джетту 6 модельный год 2013
Вот данные шнурка Вася: Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 507 N HW: 5K0 953 549 Компонент: Lenks.Modul 008 0080 Ревизия: -------- Серийный номер: 90422LJ100093 Кодировка: 4880040000 Мастерская #: WSC 00066 000 00186 ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK12.rod VCID: 3C7CC8E9B74378DE41-8068 Вопрос: 5K0 953 549 поддерживает круиз-контроль? Если поддерживает, то какая стрекоза с КК подойдет? У меня не мультируль. Последний раз редактировалось mushuk77; 14.10.2015 в 20:10. |
