26.10.2016, 10:45 | #1761 | |||||
В первом случае имелось ввиду именно 15". Для прохождения извилистой трассы некоторая избыточная поворачиваемость идет в плюс, а/м легче поворачивает и быстрее проходит повороты. Но для обычной езды занос задка, даже крошечный, скорее минус.
Мой личный опыт, кстати, вполне подтверждает те наблюдения. На время трассу не проходил, но на летних 16 при превышении скорости в повороте слегка ползет всеми четырьмя колесами, не столько увеличивая радиус поворота, сколько немного сдвигая центр этого самого поворота. А вот на зимних 15" задок ползет чуть больше переда и при хорошем раскладе даже не требуется коррекция траектории: с одной стороны центр поворота тоже смещается, с другой морда чуть доворачивает внутрь поворота и продолжает смотреть на точку выхода. Но это я, когда есть место и возможность, развлекался, намеренно пытаясь если и не сорвать а/м, то хотя бы нащупать границу когда он скользить начинает. При обычной езде разницы в поведении не замечал. А во втором случае да, д.б. 205/55/R16. Чуть точнее реакции на руль при меньшем профиле. ---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Цитата:
Да, 205/65/16 намного (на 42мм) больше по диаметру. Но чисто технически, думаю, встанут. Но мне кажется, если хочется высокий профиль, то 195/65/R15 вполне достаточно. ---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Цитата:
Если смогу найти тот тест, ссылку выложу. Но суть там сводилась к тому, что разница между 15 и 16 была незначительна. И с формальной точки зрения с некоторым плюсом у 16. Но трассу они чуть быстрее на 15 диаметре прошли, вот и разбирай что лучше, формальные показатели или реальные (но стоит учесть, что трассу проходили в спортивном режиме). А вот 17" показал себя хуже. По некоторым параметрам чуть в плюс, по некоторым в минус, но итоговое впечатление поставило их на последнее место. |
Пользователь сказал cпасибо: | Marya (26.10.2016) |
26.10.2016, 15:47 | #1762 | ||||
Das Auto - Golf Vll, 2013, 1.2TSI, 6МТ
26.10.2016, 16:38 | #1763 | |||||
26.10.2016, 17:00 | #1764 | |||
26.10.2016, 18:04 | #1765 | |||
26.10.2016, 18:58 | #1766 | ||||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org |
Пользователь сказал cпасибо: | Marya (27.10.2016) |
26.10.2016, 20:36 | #1767 | ||||
http://www.koleso-russia.ru/catalog/..._inch_up_2015/ |
26.10.2016, 21:15 | #1768 | |||
Да тут без испытаний очевидно. Чем выше профиль тем дальше до диска. А чем дальше до диска, тем меньше вероятности при ударе об этот диск раздербанить боковину.
Я еще не говорю о важности постоянного и фанатичного слежения за давлением в шинах. Чуть снизилось, резина уже не хило так прожимается в месте контакта (внизу под диском от веса авто). А зимой особо не уследишь. При +5 накачал, а через 2 дня уже -5, -10 может быть. Температура упала, давление упало. Вот и бегай каждое утро с компрессором. Дану нафиг такой геморрой. Последний раз редактировалось todder; 26.10.2016 в 21:18. |
e-osago.org |
26.10.2016, 21:33 | #1769 | |||
Das Auto - VW Golf 5 TDI, G 7 1.4 TSi HI
У меня Нокия 8 уже второй сезон все шипы на месте.
- очень сильно гудят и на сухом асфальте длинный тормозной путь. + хорошо держит дорогу на сухом и мокром асфальте; по снегу хорошо гребет и на льду тормозной путь короткий. |
27.10.2016, 00:12 | #1770 | |||
Das Auto - GOLF MK7 trendline
Koc9l4oK
Все как раз пишут, что ничего не вылетает, сам уже 3ий сезон обулся на HKPL8, намеков на тотальное выпадение шипов вообще нет. Имхо, это был вброс дезинформации. Просто новую резину нужно обкатать как положено,что они не делают и остаются без шипов. А потом пишут как все плохо. |
27.10.2016, 07:21 | #1771 | |||
zilon, как её обкатывать?
27.10.2016, 07:21 | #1772 | |||
Das Auto - golf 7
Откатал на HKPL8 195/65/15 уже 3 зимы (примерно 30-35 т.км). Потерял всего 5 шипов со всего комплекта. Шины рекомендую.
27.10.2016, 08:12 | #1773 | |||
Das Auto - VW Mk 7 1.6 АКПП 2016
27.10.2016, 08:50 | #1774 | |||
AlekSandr2, я все 13 тыс стараюсь ездить аккуратно
27.10.2016, 12:04 | #1775 | |||
30.10.2016, 12:40 | #1776 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Вчера переобулся на nokian hakkapeliitta r2.
И тут мне на шиномонтаже говорят, что Ваша резина "яйцом". Хранил без диска, вертикально. На верх вроде ничего не наваливал. Единственное чего не делал, так это не крутил её в другое положение. Теперь машина слегка подпрыгивает. Надеюсь выровняется. |
30.10.2016, 14:35 | #1777 | |||
Das Auto - GOLF 7 Highline 122 hp, DSG, 04/2014
Вчера обул Continental contivikingcontact 6.
Мягкая боковина, по сегодняшней московской погоде едут неплохо: торможение и ускорение неплохое. Уровень шума немного ниже, чем у штатного летнего hankook. Что будет, когда температура опустится ниже 5-10 градусов, хз, но надеюсь, все будет ок. P.S. Порадовал мво: вынесли сначала резину с датой производства 1615. После отказа ставить её на авто, вынесли со склада более свежую - 2416). |
30.10.2016, 21:30 | #1778 | |||
Beste, штатный летний хэнкук какая именно модель?
31.10.2016, 12:41 | #1779 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Beste (31.10.2016) |
31.10.2016, 12:52 | #1780 | |||
