30.05.2009, 12:50 | #221 | |||
Дмитрий,нет еще не проверил)))
30.05.2009, 16:11 | #222 | |||
Очумелые ручки клуба
АК-47 очень поздравляю тебя!!!Наконец-то!Почему сразу не посмотрел установку по Турану,я же тебе сказал вроде.Ну да ладно.Главное все работает!
23.06.2009, 11:29 | #223 | |||
Докладываю ,парни,система работает.У меня уже два раза срабатывала.
1. Один раз на трассе,загорелась лампа и раздался сигнал,остановился,обошел машину,вроде все визуально норма,все колеса вроде как одинаково накачены,ну,думаю баг какой то,(манометр на компрессоре,тот глубоко в багажнике,доставать влом,так как поклажи было много,надо купить отдельно манометр и держать под рукой)сбросил и по-новой адаптировал систему,когда приехал в город,то на заправке проверил давление,в одном колесе оказалось 1,5 атм,а так я колеса качаю 2,2 атм,вообщем подкачал и снова активировал. 2.Лампочка+сигнал вчера в городе опять сработали,вышел,визуально опять все хорошо,но я уже ученый,полез в багажник(манометр отдельно так и не купил)достал компрессор,в том же колесе,что и в первый раз(видимо где то травит,надо в шиномонтаж) давление опять 1,5атм. Вывод:система срабатывает когда давление в колесе составит примерно 1,5 атм,от 2,2 атм в нормальном состоянии. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (23.06.2009) |
23.06.2009, 11:35 | #224 | |||
Das Auto - Golf 7
АК-47, ну и хорошо,что ты незря все это делал.
23.06.2009, 11:54 | #225 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Гвозди не ловил, но имитировал снижение давления до 1,4 атм. три раза - срабатывает. Правда не так оперативно, как хотелось - > 4 км.
когда-то ездил на Mk-5
Пользователь сказал cпасибо: | fotji (20.06.2015) |
01.07.2009, 00:21 | #226 | |||
Das Auto - vw Caddy Holiday
Здравствуйте!
Я тут гость из www.caddy-club.ru. Наш форум еще молодой и нас там не много. Вот мы и ходим по гостям набираться опыта. Вот тоже решил на свой Каддик установить кнопку Система контроля давления в шинах "SET!". С установой кнопки все понятно из ваших отчетов. Но ни как немогу догнать как вычислить код активации. Пожалуйста объясните, чтобы я своим одноклубникам мог объяснить. У меня VW Caddy 2008 г. выпуска, мотор 1.6 BSE, ESP. Код в блоке вот такой 19158. Если я ввожу коды 2690 или 641 то появляется значек этой самой шины но так же возникает ошибка в блоке АБС и загараются значки АБС и ESP на приборке. Так же пробовал вводить вот такие значения 2774, 2133 эти коды не хочет принимать и возвращает старое значение. Зарание спасибо!!! Последний раз редактировалось alexander.s; 04.07.2009 в 12:58. |
01.07.2009, 06:28 | #227 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Попробуй 2770
01.07.2009, 17:20 | #228 | |||
Спасибо.
Завтра попробую!!! А всетаки как высчитывать это число для машин с ASR и ESP ?????? Раскройте секрет??? |
02.07.2009, 00:25 | #229 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (02.07.2009) |
02.07.2009, 12:39 | #230 | |||
Кажись все на оборот!!!
Это VW Caddy был построен на вашей базе. Так же как Touran и Tiguan. Так что это мы ваши младшие братья!!! |
02.07.2009, 12:40 | #231 | |||
alexander.s, Диверсант имел ввиду про возраст нашего клуба
02.07.2009, 15:03 | #232 | |||
Ув. Околов
Попробовал я ввести 2770 (я правильно понял что нужно вводить вот так 0002770). Данный код не подошел. Выдает ошибку вот такую. Coding rejected Error 31: Request out of range Может есть какой-нибудь другой код??? |
02.07.2009, 15:10 | #233 | |||
alexander.s, У тебя колеса на сколько стоят?
попробуй вот эти еще коды 2780 или 2768,но что то мне подсказывает,что 2780 должен заработать |
02.07.2009, 15:29 | #234 | |||
У меня стоят 15".
Ща схожу попробую!!! |
02.07.2009, 15:54 | #235 | |||
Das Auto - нет
Введи ещё раз 2774 и сделай скрины, что пишет. Чудес не бывает.
02.07.2009, 15:55 | #236 | |||
Не А!!! Не принимает он эти коды!!!
Пишет ошибка 31: ну и так далее. Может еще есть варианты??? |
02.07.2009, 15:58 | #237 | |||
alexander.s, Кодируете с заглушенным двс?
02.07.2009, 15:59 | #238 | |||
***Введи ещё раз 2774 и сделай скрины, что пишет. Чудес не бывает.***
Так в том то и дело что выдает вот эту фигню кода ввожу 2774. Coding rejected Error 31: Request out of range |
02.07.2009, 16:12 | #239 | |||
***alexander.s, Кодируете с заглушенным двс? ***
Да, кодирую с заглушенным мотором! |
02.07.2009, 16:21 | #240 | |||
Странно все это
