Старый 03.01.2011, 04:22   #1
Das Auto - Golf IV
Печаль Отказывают механизмы дверных замков Гольф4
Всем привет.
В общем было все нормально, открывалась и закрывалась без проблем, ничего с дверью не делал, даже не мыл машину.
Начальные симптомы были такие:
-цз открыт
-дергаешь ручку внутри или снаружи не имеет значения
-ручка идет легко почти до упора
-в самом конце хода как-бы за что-то цепляется и соскакивает (тактильные ощущения)
-дергаешь еще раз и дверь открывается
Если после этого не блокировать двери, то дверь открывается как надо, с первого раза и снаружи и изнутри. Если закрыть замок, то опять один раз в холостую дергаешь со второго раза дверь открывается.
Сегодня вообще отказалась открываться, за ручки дергаешь и ничего в самом конце хода цепляют что-то и как-бы соскакивают с характерным глухим звуком.
Как я понял, не до конца открывается замок (цз) двери, потому что если дверь все-таки открыть (получалось попытки так с сотой), то она будет открываться нормально до следующего закрытия замков.
Кнопка на двери при открытии вылезает как обычно, пробовал руками ее еще вытащить не помогает.
Друзья подскажите может можно как-то исправить своими силами.
Последний раз редактировалось Rookie; 03.01.2011 в 04:26.
Rookie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 07:29   #2
Аватар для Homer.J.S
Das Auto - Golf5 1,6 BSE
нужно вытащить личинку и либо, поставить тросик в нормальное положение или же посадить лапки ручки,к сожалению на картинке этого не видно,но думаю разберёшься.
фонариком внутрь посветишь и будет более понятно.
Homer.J.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:32   #3
Das Auto - Golf 4, 1.6 AEH
Печаль Выломали личинку замка Golf 4/ достаточно ли ее просто поменять?
Привет ребята, постигла печальная участь(
курочили замок, и вот теперь у меня в руках есть половина личинки, самого главного штыря - нет, отломался и где то в двери....
личинка ремонту не подлежит..
собираюсь купить новую!
вопрос: Как она крепится если ее выломали и она у меня в руке ? не нужно ли новый целый замок покупать???
просто нет возможности разобрать дверь - посмотреть и снова собрать.. хочу понять достаточно ли купить ПРОСТО личинку без самого замка? с замком проблем не было никогда, но я не пойму, могло ли сломаться крепление личинки.. ((
и если продаются личинки БЕЗ ключа, как можно старый подогнать???
или это ой какой геморой?? и проще искать с ключем ?
з.ы поиск по форуму делал, но так и не понял механизма ее крепления и мог ли он отвалится(((
з.ы 2 - личинку ж я могу взять ЛЮБУЮ главное чтоб левая передняя для Гольфа 4, 1.6 мкпп 1997 год ?
Спасибо, за ответы (
Lavrentius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:53   #4
всё меняется без разбора двери.
личинку можно купить на разборе и подогнать пины механизма замка под родной ключ
так же можно взять новую личинку, но уже с ключами.
примерно выглядит так https://www.drive2.ru/l/3014470/
Lavrentius (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 14:25   #5
я знаю что в двери, там снимается заглушка и ослабивается какой то болт... торх..
если ЖЕ при том, что ее выламывали... это все МОГЛО увалится в дверь?? потому что сейчас у меня в руке пол личинки, и я не пойму куда тут болт вставляется и где он должен зажимать ее, ее же не достаточно просто вставить в дырку... нужно же как то закрепить... вот я и пытаюсь понять (
нашел на разборке личинку.. 100 грн )
главное же, чтобы мой ключ туда в нее вставлялся, так?
Старый 14.12.2015, 14:44   #6
Сообщение от Lavrentius Посмотреть сообщение
всё же есть разница в форме личинок. я брал на разборе комплект от бора мк4, так же подойдёт от джетта мк4. от шкод, ауди тех же годов, или свежее я бы уже брал с примеркой.
если вы грубой силой сломали корпус личинки, то и могли что то повредить в механизме её фиксации, это уже нужно только на месте смотреть. главное не выкрутить этот торкс больше положенного, иначе действительно падает во внутрь деталь механизма фиксации
Старый 14.12.2015, 19:51   #7
Итак, посмотрел я в эту "заглушку" сбоку двери, фонариком... ну мне кажется что реально выломано....
значит мне нужно покупать РУЧКУ? я вот на екзисте смотрю... дешевые они, Тopran, а по качеству? и все? просто купить ручку наружную, и она уже будет идти с механизмом, куда вставлять эту "личинку"? которую я уже купил кстати) осталось под нее подогнать ключ!
Старый 14.12.2015, 21:12   #8
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
посмотрите ну хотя бы здесь для наглядности
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...E7%E0%EC%EE%EA
Старый 14.12.2015, 21:59   #9
я понимаю что ее нужно в ту зияющую дыру, вставить, но как она крепится? если у меня, в двери, снял заглушку, и там нет торекса, пустота, обломанная херня, мне достаточно КУПИТЬ НОВУЮ РУЧКУ?
или Чтото еще ? я не хотел бы просто разобрать дверь, и потом опять собрать и поехать покупать, хотелось бы сразу вот купить...
з.ы вот это вот кольцо опоры... и болт торх (который возле заглушки) 99 % при разломе личинки (на 2 части) и ее вытаскивании, упали в дверь (болта НЕТ, и хз что там еще должно быть, но его тоже нет) ... вопрос: - Крепление МОГЛО СЛОМАТЬСЯ? и нужно ли мне ПОКУПАТЬ ручку с торХ? или что нужно ?
кто знает № детали, и как сие и куда ставится?
Последний раз редактировалось Lavrentius; 15.12.2015 в 02:53.
Старый 15.12.2015, 05:14   #10
Das Auto - golf v
исходя из своего опыта,правда на гольф 5, да и то - правой двери,могу сказать:
Новая ручка - это скорее всего пластмасса за которую вы дергаете при открывании и больше ничего.
Если вы не увидели торкса/винта -это наводит на мысль, что когда курочили замок, сломали ту деталь,которую вы показали на рисунке,а точнее,то место,куда винт вкручивается, а значит она сломалась и упала вместе в винтом.
Если дверь открыли,а потом винт тупо выкручивали,то поломки не будет.Внутрь двери упадет винт и стопорное кольцо. Тогда есть возможность заменить личинку замка. Вкручиваете на место винт до определенного момента.Одеваете стопорное кольцо, в принципе, на вашем рисунке видно,Вставляете личинку и совсем немного и осторожно вкручиваете винт/торкс. Закручиваясь, винт своей головкой толкает выступ стопорного кольца. Стопорное кольцо имеет сложную форму,в которой,при вкручивании винта, две проушины подходят к выступам ячейки и стопорят ее. Тут главное не переусердствовать при закручивании.Там не тот принцип,типа, чем сильнее, тем лучше.
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 09:12   #11
Сообщение от yuri_st Посмотреть сообщение
Дверь НЕ открыли и ничего не выкручивали сбоку нее!
Открыл дверь я, снял заглушку (где должен быть винт ТОРХ) и там его нет... вообще пустота.... ничего нет...
поэтому меня и интересует, можно ли как-то купить вот эту деталь (которую выше я показал) ?
для подстраховки... потому что там, где должен быть винт - нет ничего, включая кронштейна.. как по мне....
Старый 15.12.2015, 13:28   #12
Das Auto - golf v
Странная постановка вопроса. Купить можно все.Идете к официалам/разборки и просите по вашему рисунку номер/саму деталь и цену,либо обращаетесь,как вам посоветовали выше, в теме по Эльзе.
Кстати,деталь,которую вы ищете,сама одевается на кронштейн, с которого она могла упасть.Там нет винтовых крепежей,если не учитывать,что она сама только одним винтом под пластмассовой ручкой крепится к двери.
владимир76 (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 15:59   #13
да не нужна здесь по идее и эльза,полно отчётов в сети с фото
Lavrentius, вот замок россыпью,смотри да проверяй
Тип файла: jpg lock G4.jpg (205.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (1).jpg (210.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (2).jpg (208.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (3).jpg (213.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (4).jpg (218.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (5).jpg (219.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (6).jpg (205.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg lock G4 (7).jpg (209.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 17.12.2015, 21:03   #14
3B0837885D - номер детали!
итак... приехал на сто)
разобрали дверь, оказалось что эта деталь сломана... на 2 части, сразу же на разборке нашли аналогичную (вышло ОЧЕНЬ дешево - 150 грн), поменяли, вставили мою личинку (которую я заранее подогнал под свой ключ), все работает )
Спасибо всем кто помогал )
Старый 20.12.2015, 00:06   #15
Аватар для Роман51
Кстати, вот личинка на мк4 с ключами: http://ru.aliexpress.com/item/2-Keys...ilNewVersion=2
Старый 30.12.2015, 13:48   #16
Аватар для Prizrak01
Das Auto - VW Golf 4, 2002г
Подскажите, такая же проблема, вод. дверь открывается со второго раза, если дверь была замкнута, как бороться с этой проблемой?
Prizrak01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 13:58   #17
Prizrak01, изъясните ситуацию понятней и опишите в деталях подробно.
Старый 30.12.2015, 14:25   #18
Вод. дверь, ЦЗ нет, открываю дверь ключем, дергаю за ручку не открывается, еще раз дергаю открылась, то есть открывается со второго раза. Но когда дверь не замкнута открывается с первого.
Старый 30.12.2015, 14:39   #19
я предполагаю что проблема вызвана не верной регулировкой гибкой тяги от ручки на замок, тросик перетянут.надо ослабить на 1-2 деления ребристую вставку.
на последней миниатюре правильное положение фиксатора тросика
Тип файла: jpg _DSC1016.JPG (192.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0619.jpg (85.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02238.JPG (196.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 30.12.2015, 15:11   #20
Спасибо, попробую
Вот ссылка, снял на видео чтобы было понятней
http://youtu.be/R6muZsQFQXQ
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
