Старый 27.06.2017, 22:46   #1
Das Auto - Golf 1.4
Вопрос Пропуски зажигания и чек
Всем привет гольфоводы) Столкнулся с такой проблемкой на своем гольфе 6 1.4 tsi. В дороге ехал загорелся чек и машина перестала ехать, обороты упали. Проверили ошибку показал пропуски воспламенения в 1 цилиндре. Свечи менял месяц назад. Катушки перекидывали проверяли, свечи тоже все равно ошибка в 1 цилиндре. Пробег 35.000. питание на катушки поступает. Потом еще интересней на холостых когда стоишь минут 5-7 начинает мигать ошибка и загорается EPC, машина троит,обороты падают.
Есть мысли может с блоком где ошибка, электрика выделывается, возможно форсунка. Подскажите пожалуйста кто нибудь может кто сталкивался. Буду очень благодарен за помощь или совет.
Pablogolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 13:46   #2
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
форсунка 1 цилиндра.
Старый 29.06.2017, 13:48   #3
Das Auto - Golf 1.4
Ну да показывает ошибка воспламенения 1 цилиндр. Вот думаю форсунка или еще что. Вы думаете форсунка в ней причина?
Старый 29.06.2017, 14:05   #4
Сообщение от Pablogolf Посмотреть сообщение
ну если катушку перекидывали и свечи что еще?)
Старый 29.06.2017, 14:07   #5
Das Auto - Golf 1.4
Были еще такие варианты как цепь.( это крайний вариант из всех) ну или говорили что возможно электрика блок управления, на что я сомневаюсь.
Старый 29.06.2017, 15:49   #6
Аватар для y-u-r-a
Pablogolf, зачем гадать, поменяй местами форсунки и все станет на свои места
Автомеханик
Старый 29.06.2017, 15:50   #7
Das Auto - Golf 1.4
y-u-r-a,Вот это и планирую сделать. Если ошибка перейдет буду наверно форсунку новую брать. Промывать думаю смысла нет?
Старый 29.06.2017, 16:28   #8
Аватар для y-u-r-a
промывать можешь и не пробовать не помогает у тебя для промывки есть аппарат который 150 бар может выдавать?
Автомеханик
Старый 29.06.2017, 16:29   #9
Das Auto - Golf 1.4
y-u-r-a, аппарат то нашел просто ценник не очень приятный, если косяк с форсункой уже тогда добавлю да новую поставлю.
Старый 29.06.2017, 18:28   #10
Аватар для y-u-r-a
Pablogolf, такой нашел?
Автомеханик
Старый 30.06.2017, 16:36   #11
Das Auto - Golf 1.4
y-u-r-a, ну да что то типо такого! Но для того чтобы промыть надо еще ехать в другой город. Поэтому проверю форсунки и если косяк то под замену!
Старый 30.06.2017, 19:46   #12
Аватар для yurgen
винсом промой.почитай тему бедная смесь
Старый 08.07.2017, 01:55   #13
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
компрессию тоже замерь
Старый 15.07.2017, 00:53   #14
Das Auto - Golf 1.4
Racer402, с компрессией все нормуль. Жду своего момента пока получиться разобрать и посмотреть форсунки, потом прочистить если нужно или поменять там где пропуски!
Старый 15.07.2017, 04:07   #15
Аватар для Racer402
смотреть на них страшно будет, поедупреждаю
Старый 17.07.2017, 11:31   #16
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/8227202/
чувак на дороге снимал и мыл....+100ему в карму.
еще есть инфа что их все таки надо на стенд....слить через них литра 2 винса пока жижа чистая не пойдет....можно и УЗ....внешние распылители щеткой и очист. карба отмачивать...
Старый 27.07.2017, 10:20   #17
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Всем доброго времени суток!
Опишу свою проблему, может сталкивался кто с ней. Машина 2010г., немец. САХА 1.4 tsi МКПП. Столкнулся я со следующим. Машина заводится с полоборота, всё как всегда. Первая передача всё тоже хорошо, вторая и далее тоже, НО!!!!!, до одного прекрасного момента. Когда на 2 и выше передачах, чуть больше даю газа, для обгона например, машина начинает пинаться, чуть-ли не останавливаться, потом опять набирает разгонятся, опять пинок, опять разгон, опять пинок.... и так далее. Чем больше держать передачу и газ, получается следующие - мотор начинает троить на ходу и ТОЛЬКО при нажатии газа! На холостых все ок. Когда начинаются частые пинки, моргает джеки. Проехав накатом 5-10 секунд, он пропадает и всё. А если так и держать газ, то к джеки присоединяется ESP и дальше начинает троить, как писал чуть выше. Меня это начало очень сильно пугать... и что делать с этим не знаю... Пытался я подключить Васю во время всего этого. Ошибок он не показывает - типа всё ок. Но однажды он показал пропуски в 1 и 4 цилиндрах... А так он просто пишет - Нет коммуникации с блоком.
Есть знатоки, кто сможет помочь?
lyadov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 10:38   #18
Сообщение от lyadov Посмотреть сообщение
б\у ВАГ ТСИ......ехать только к спецам.....
Старый 27.07.2017, 11:20   #19
Эта машина покупалась новой у официального дилера... и я один хозяин. уже 7-ой год езжу
Старый 27.07.2017, 13:59   #20
ок я к тмоу что к ОД ехать смысла нет...будут перебором искать за ваш счет все- подряд....
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
