Старый 02.08.2017, 11:29   #21
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Serega12, партнеры клуба вроде там есть.
Старый 04.08.2017, 14:10   #22
Das Auto - golf 6 tsi
Заправка кондмционера не помогла. Звук только в салоне на 1 скоросте. Что может быть? Конец компрессору? Если на паркинге , нажать газу, то на время звук пропадает, и через секунд 5 опять появляется. И еще такая проблема - налет на лобовом стекле. (Стекла новое), налет был и на старом и на новом. Новому - 1 месяц. То с полной заменой фильтров делал в апреле.
Последний раз редактировалось Serega12; 04.08.2017 в 18:39.
Serega12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 14:22   #23
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Парни, а можно васей посмотреть положение заслонок и температуру в воздуховодах?
Старый 05.08.2017, 12:06   #24
Есть мысли по кондею и по налету на лобовом?
Старый 06.08.2017, 20:44   #25
Das Auto - golf 6
В том месяце у оффициалов акция была по заправке кондея, выходило около 1800 руб. Может и сейчас действует.
Magir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 07:20   #26
Serega12, http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=82517&page=2
GOLF MATCH 1.6 DSG+ESP+MFSW+XENON AFS+Webasto+DYNAUDIO Acoustic+Alpine PDX-V9+ HELIX DSP2+Sub Peerless XXL
Старый 07.08.2017, 20:48   #27
Аватар для SVA
Das Auto - Golf VI 122 МКПП6 Highline, биксенон, RNS510, ESP и т.д.
У меня тоже появился вой при оборотах климата одной, двух горящих лампочках и при том на тон воя влияют обороты двигателя, выключаешь климат - тишина. Грешил на вентилятор климатика, заменил, не прошло. Перезаправил фреон в системе, не помогло. Сейчас заказал компрессор. Сказали, что это он. Дай бог избавлюсь от неприятного воя.
Машине пять лет, пробег 85 тыс.км. климат контроль включён всегда.
Заказал 24.03.12; сделали 05.05.12; получил 08.06.12:
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 21:15   #28
коллеги, а состояние ремня кто нить проверял? может он износился?
Старый 08.08.2017, 16:01   #29
SVA один в один тоже самое, скажи где покупал компрессор?
Старый 08.08.2017, 16:39   #30
Das Auto - Golf 6 CAXA
Ремень нипричём, недавно на 110к из-за потёкшей помпы заменил вместе с роликами; кондей перезаправлен - вой и "налёт" на стекле без изменений
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ----------
Наткнулся на такой ремкоплект для компрессора кондея https://autosteering.ru/RK0002
В применяемости значится Golf 6 2011-2012
Старый 08.08.2017, 17:16   #31
троллейбусный вой на первой скорости пропал после заправки маслом и фреоном у официалов (ФВ Север) , обошлось в районе 3000 рублей пару лет назад. Долили масла и фреона.
Старый 08.08.2017, 19:17   #32
Аватар для Perikov
Восклицание
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
Вам нужно к хорошим мастерам и срочно! По правильному нужно все скачать, просушить, на утечки проверить и после этого залить все через автоматическую станцию зарядки.
Автоматическая станция может и не добавить масло - всё зависит от её оператора )))
Количество слитого масла при опорожнении системы зависит от того как звёзды сойдутся - иногда 0, а иногда и 40 мл. Это важно проконтролировать и залить обратно не меньшее количество.
Если было несколько заправок без контроля количества слитого масла , то в системе может быть меньше миллилитров на 100 - это уже серьёзно!
Но учитывая стоимость этого масла - 1500 руб не у официалов за 250 мл. Должно стать понятно, что это важное масло...
Старый 15.04.2018, 20:52   #33
Das Auto - VW Golf 1.6 2012
Добрый вечер!
Заметила сегодня (когда на улице +17), что климат не охлаждает. Раньше летом я никогда не выставляла температуру 17 и 18, потому что моментально становилось оооочень холодно. А сегодня было очень жарко в салоне, но при LOW температура подаваемого воздуха была такой же, как за бортом. Стала экспериментировать, оказалось, что при выставленных 25-26 температура подаваемого воздуха тоже не поменялась.
После двух часов стоянки при следующих экспериментах появился горячий воздух на 26, но на 17 он был всё равно недостаточно холодный. Также при максимальном режиме струя воздуха ( и на 17 и на 26) была довольно слабой. (АС вкл. и выкл. - никаких изменений).
В чем может быть проблема?
Зимой иногда появлялся свистящий звук вентилятора. Но сейчас давно его не было, поэтому даже про него не сразу вспомнила.
Ангелинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 20:59   #34
Аватар для Totoro
Ангелинка, Заправляйте систему кондиционирования. Поменяйте салонный фильтр.
Старый 15.04.2018, 21:03   #35
Totoro, Спасибо! А в электрике не может быть проблемы? (просто СТО, куда езжу, электрикой не занимаются, надо ли мне отдельно проверять что-то у электрика?)
Старый 15.04.2018, 21:08   #36
Аватар для Totoro
Ангелинка, Кондиционеры надо заправлять с переодичностью (2-3 года например). Сначала надо заправить и поменять фильтр, если он не новый.
Старый 15.04.2018, 21:15   #37
Totoro, поняла, большое спасибо, так и сделаю, как раз пора на ТО.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
