Старый 27.01.2014, 10:55   #1
Аватар для макс 902
По умолчанию Газовая колонка и дымоход. Проблема. хелп
всем доброго времени суток,у меня опять проблема и нужна ваша помощь,желательно людей,понимающих в дымоходах и Газ колонках.
история такая: 2 дня назад поменял колонку,поставил НЕВА ЛЮКС 5514,но она сволочь,гаснет. методом проб,было определено что если открыть окно,то время ее работы увеличивается до 10 мин(примерно).
т.е видимо не хватает тяги в дымоходе (5 этаж).
у колонки диаметр выхода 140мм, вход у дымохода 130мм.
старая колонка никогда не отключалась так.
подскажите что можно сделать,мож какой вентилятор засунуть в дымоход,ну не могу же я каждый раз с открытым окном мыть посуду и мыться,на улице не май месяц.
товарищи,помогите пожалуйста,у иеня уже мысли-выкинуть ее в окно(((((((
Старый 27.01.2014, 11:01   #2
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
макс 902, я бы доверился профессионалам. Газ не оставляет права на ошибку.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:02   #3
Das Auto - VW-Golf6
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
сходи в ЖЭК или как они там у вас ,пускай чистят вентиляцию...
пламя большое ?
может форсунка плахая ?или сопла как они там в горелках...
WarHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:06   #4
Аватар для fatun
Das Auto - Метро
выкинуть неву и поставить junkers/bosch.
А по сути - почистить дымоход (только профессионалы), надставить трубу на крыше на несколько метров (только профессионалы).
Paulsoft (27.01.2014), Клёныч (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 11:28   #5
Аватар для Клёныч
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
Не понимаю людей берущих русскую технику по цене импортной техники, тот же бош дешевле(вторую колонку эксплуатирую). А лучше Аристона нет.
Тухнуть может из-за слабого напора воды, забит фильтр, да мало ли чё ещё.
Ставить колонку должен профессионал, тем более русскую технику, она 100% идет не отрегулирована.
релакс
Клёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:02   #6
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
У меня стоит БОШ. Производство португалия. Уже отвалилась термопара. Вывод специалиста по ремонту: в нашу страну поставляют некачественные колонки всех марок (те же проблемы). Если есть возможность, тащите технику из германии. (с)
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:37   #7
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от Клёныч Посмотреть сообщение
если придется ремонтировать, то поймешь. хотя в москве может и нет проблем с ремонтом.
у родителей стоит нева лет 5 и ничего не ломается. только батарейки меняют и все
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:58   #8
Аватар для Клёныч
Сообщение от Lexan Посмотреть сообщение
:D колонка это примитивный прибор, любой с мозгом способен подремонтировать. Жизненный цикл колонки 5-7 лет(вода ужасная), затем безоговорочно менять. Ремонт после 5-7 лет эксплуатации не целесообразный
релакс
Старый 27.01.2014, 15:01   #9
Аватар для макс 902
а давайте по теме а. звонил сейчас дядьке,который писал акт на дымоход перед установкой колонки,он сказал что надо газеты напихать в дымоход и зажечь,типа дымоход прогреть.
хз даж верить этому или нет.
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
кстати,пламя горит бодро,а потом как кран перекрывают и все.
напор воды тоже хороший.
устанавливали газовшики,т.е я ее на гвоздь повесил и воду подключил,все остальное делали они.
Старый 27.01.2014, 15:32   #10
Аватар для Paulsoft
У меня Юнкерс лет 15 уже стоит. Даже батарейки не меняю- нет их там))) один раз чистил радиатор. Работает безупречно.
По теме- что то подсказывает мне, что дело вовсе не в дымоходе, а в самой колонке. Возможно, датчик глюкавый, который на слежении тяги стоит. Или что то еще. В любом случае, я бы вызвал спецов из Газтехники.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:57   #11
Аватар для макс 902
еще одно замечание. вчера в инете прочитал про этот датчик,что он может так вести себя,и полез смотреть. подставил руку,при включенной колонке,к датчику и там прям тепло так прилично,т.е часть тепла и продуктов горения не идут в трубу,а обходят ее по бокам,тем самым нагревая датчик.
Старый 27.01.2014, 16:44   #12
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
макс 902, Макс,короче:ищешь на колонке датчик(должен стоять в районе дымохода и от него идут две тоненьких трубочки в магистраль,соединенную с фитилем) и перемыкаешь его проволокой.Это хрень работает по типу лямба-зонда.Современные колонки не очень дружат с пятиэтажками(слабая тяга,кто-то с дымоходом накосячил,ну и может от мороза голубь залезть погреться)Только проверь предварительно тягу на дымоходе(поднеси зажигалку)И будет тебе счастье в виде горячей воды.Я у себя на втором электролюксе так делаю-полет нормальный.
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:52   #13
Аватар для макс 902
датчик этот в видел,он там один на верху стоит.Серег,а угарный газ? пованивает эта дрянь то,если окно не открыто. да и потолки хочу натянуть на днях,а от колонки теплый воздух идет прилично
Старый 28.01.2014, 08:42   #14
Аватар для макс 902
вчера добрался до датчика и тупо повесил его наружу. мылся без перебоев))))
но попахивает гарью какой то.
Старый 28.01.2014, 13:32   #15
Аватар для ZOO
макс 902, дымоход все же почисть, а то опасно, можно угореть
Старый 28.01.2014, 13:53   #16
Аватар для Васильич32
В анал бы ему газет напихать.....
Alex86 (18.03.2014)
Старый 28.01.2014, 19:28   #17
Аватар для Сандро
Я в начале января котёл газовый запускал, тоже первые пару дней был запых какой то, потом перестало пахнуть. Перень, который мне всё монтировал объяснил что обгорает всякая фигня с теплообменника в топке. У меня нет оснований ему не верить, чел весьма вменяемый, занимается этим более 10 лет.
Старый 28.01.2014, 19:57   #18
Это скорее всего новая колонка обгорает.Вообще в помещении.где стоит колонка,должна быть дублирующая вытыжка.А угарный газ?Плита же газовая работает и ничего?Просто регулярно проверяй дымоход на наличие тяги.И следи,что бы пламя в колонке не было оранжевого цвета.
макс 902 (28.01.2014)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
