Старый 06.06.2011, 23:40   #1
Das Auto - VW GOLF 1,2-TSI 7-DSG 2011г.
По умолчанию помогите со звуковым сигналом
Всем доброго времяни суток. У меня гольф6. Не работает звуковой сигнал. Ставил магнитолу и замкнул + с -, предохранитель один сгорел на 15 ампер, его заменил, но сигнал всеравно не работает. Может где-то стоит реле и оно сгорело, не могу найти описание электросхемы с предохранителями. Заезжал в автосервис причину не нашли, сказали что не идет сигнал на рожки. Заранее спасибо.
Renatik919 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 11:30   #2
Das Auto - Golf4
все преды смотрел?не думаю ,что реле умерло из замыкания ,для этого преды придумали .
seregaRSX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 15:15   #3
Аватар для Anton:
Das Auto - Гольф, 2007, 1,6
У меня на 5м это реле стоит слева внизу под рулем, где бардачек. Бардачек вынимается и там белые кубики (реле), то что отвечает за сигнал подписано словом Horn. Можно снять соседнее такое же и поменять местами, чтобы проверить исправность первого реле.
Anton: вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 19:32   #4
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Подскажите по стандартной сигналке на г5, где под капотом расположены звуковые рожки? Мыли на мойке двигу, после этого замолкли!
Антон Пташник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 13:09   #5
Das Auto - golf 4
так померяй тестером напряжение на контактах при подаче сигнала
задачка по физике для 7 класса
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 13:57   #6
Аватар для sergei.ermolaev
Под крылом внизу, сторона где аккумулятор..................это бибикалка, сирена сигналки под другим крылом, под подкрылком)))))))))))))
Старый 10.04.2013, 14:08   #7
Спасибо, чет не видел там, наверное подкрылок снимать, от двиги не видно ничего...
Старый 13.04.2013, 22:08   #8
Снимал подкрылок левый, ничего не нашел! Сигнала от сигнализации нет, есть какой-то блок над колесом за передним крылом! Может кто точно знает где сигнал от стандартной сигнализации?
Старый 29.10.2014, 15:21   #9
Аватар для Bobylevich
Das Auto - Golf IV
Гольф 6. Предохранитель №17 на 15 А под капотом (2 тоновое реле) м предохранитель №17 на 10 А в торпеде слева (сирена сигнализации). Проверьте оба. 100% инфа!
Bobylevich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
