Старый 25.11.2011, 07:23   #1
По умолчанию Моторчик печки
Тема избитая, но в темах про этот вентилятор не нашел нужной информации. Суть в следующем. На 5-ом в морозы моторчик на малых оборотах пищал и со стороны моторного отсека его практически было не слышно. Сейчас на 6-ом он издает толи скрип, толи писк. В салоне еле слышно, а подняв капот слышно гораздо сильней. Выключаю климат и этот звук прекращается. С прогревом через 30-40 секунд проходит. Почему его слышно лучше со стороны моторного отсека (если конечно это он) если вентилятор стоит в салоне?
Старый 25.11.2011, 08:41   #2
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
потому что из салона его прикрывает бардачек и накладка а из под капота можно сказать прямой воздуховод к моторчику
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 08:50   #3
Сообщение от колямба Посмотреть сообщение
Так воздуховоды и в салоне есть. Неужели салонный фильтр настолько приглушает этот звук?
Старый 25.11.2011, 08:53   #4
Аватар для Колян161
Das Auto - Lexus is250
та же самая ерунда!
пищит или скрепит на всех скоростях.и чем больше скорость обдува тем сильнее пишит!!!
спустя 4-5 дней уже пипец как бесит!!!!!!!!!
в чём проблема??
Колян161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 08:59   #5
Аватар для venom
Потому что на улице зима и под минус 20. Забей. Потеплеет, пройдет.
Старый 25.11.2011, 09:18   #6
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Забить то можно, но стремно, когда стоишь и обметаешь авто, а от него доносится такой звук. Ведь это не ВАЗ.
Старый 25.11.2011, 09:32   #7
Das Auto - VW Jetta 2009
Сообщение от Колян161 Посмотреть сообщение
та же самая ерунда!
в чём проблема??
Проблема известная, мне меняли вентилятор по гарантии. Сейчас такого звука нет. При морозах смазка замерзает, и втулка (подшипник) вращается первое время без смазки увеличивая зазор между валом и втулкой, по мере прогрева смазки звук уходит, но каждый раз звук громче и громче.
ВоваДжетта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 09:43   #8
Аватар для venom
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
Как то у знакомого на ниве мотор печки орал на 2 квартала. Поменял. Всё относительно.
Старый 25.11.2011, 09:49   #9
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Мне кажется по тому что шумка лучше в 6 поколении.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:00   #10
Аватар для Руу
ВиталийБ, со стороны салона, все таки больше препятсвий для проникновения шума...
А может моторчик дефектиный? К ОД съездить попробовать по гарантии поменять?
Старый 25.11.2011, 10:07   #11
Прошлую зиму все тихо было. Видимо по гарантии к ОД придется ехать менять.
Старый 25.11.2011, 10:12   #12
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Ваш вопрос в этом или в том как с этим бороться???
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ----------
Патсаны ваще ребята! Поиск то ведь рулит!
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5+%F8%F3%EC%E0
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:26   #13
Я легенда, как бороться понятно. Не ясно то, почему его гораздо сильней слышно со стороны мотора, а ведь сам моторный щит тоже имеет звукоизоляцию и вентилятор стоит в салоне? У тебя тоже сильней было слышно с "улицы"? Просто ощущение, что скрип идет от какого-то узла в моторном отсеке, но этого звука нет при выключенном климате.
Последний раз редактировалось ВиталийБ; 25.11.2011 в 10:29.
Старый 25.11.2011, 11:21   #14
Das Auto - R32
ВиталийБ, какая разница почему слышно сильнее там чем тут, есть проблема и нужно ее решать!
В целом ваш вопрос подобен вопросу "почему сигнал слышен на улице больше чем в салоне" :-)
Старый 25.11.2011, 12:05   #15
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
С сигналом как раз подобных вопросов быть не может в принципе, т.к. он висит за бампером, а моторчик отопителя в салоне. Поэтому и решил поинтересоваться, т.к. на 5-ом моторчик свистел, но с улицы я его практически не слышал, а на 6-ом все наоборот. Вот и подумал, что может в моторном отсеке еще какой-нибудь девайс завязан на работу климата.
Старый 25.11.2011, 12:12   #16
Das Auto - R32
ВиталийБ, ну так почисти и смажь вентилятор и все станет ясно!;-)
Старый 25.11.2011, 12:28   #17
Увы, пока не могу, т.к. пассажирская дверь после ДТП поджата передним крылом и не открывается, поэтому и интересовался нет ли чего дополнительного в моторном отсеке.
Всем спасибо за комментарии.
Старый 25.11.2011, 12:42   #18
Das Auto - R32
ВиталийБ, если захотеть и постараться то можно его снять и с водительского места ;-)
Насколько я понимаю, если конечно правильно понимаю, в печку забирается воздух откуда-то из под капота в районе дворников и канал этот прямой наверное, а в салоне моторчик стоит под бардачком и закрыт шумкой, поэтому и звук больше слышен под капотом, вот такой мой ответ на твой вопрос... ;-)
ВиталийБ (25.11.2011)
Старый 20.02.2012, 09:12   #19
Аватар для malkar-off
Das Auto - Golf VI, 1,6 BSE, 2011
По умолчанию Звук вентилятора при включении климата
Здравствуйте! В общем вот какая ситуация,с наступлением холодов (конкретно температура именно ниже нуля),после ночной стоянки или продолжительной,когда включаешь климат и начинает вращаться вентилятор отопителя,первые секунд 10 слышен звук,как буд-то что-то цепляется за лопасти вентилятора,потом он пропадает. Такое ощущение что смазка примерзает. В плюсовую температуру такого нет.
P.S. всяких ручек и посторонних предметов в бардачке нет и не юыло изначально
malkar-off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 09:18   #20
Аватар для fatun
Das Auto - Метро
такая же фигня
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
