Старый 14.09.2019, 20:58   #2181
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Вопрос к знатокам. После каждой доливки масла движок САХА сильно дымит, минут через 7-10 проходит, не могу понять взаимосвязь..... как масло попадает во впускной колектор ?
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 00:28   #2182
Аватар для Golfirst
Vasiko44, если только через ВКГ. Но сам такого не наблюдал ни разу.
Старый 15.09.2019, 01:30   #2183
Аватар для Vasiko44
Надо будет трубку снять и масло в горловину полить. ..
Старый 20.09.2019, 23:47   #2184
Аватар для Karas979
Das Auto - Golkswagen Volf
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
Через турбину может. Она маслом смазывается
WVWZZZ1KZCW139833
Karas979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 21:48   #2185
Аватар для Vasiko44
Сообщение от Karas979 Посмотреть сообщение
Фишка в том, что дымит только после доливки или замены масла
Старый 05.10.2019, 14:08   #2186
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
Я когда наливаю масло по щупу на максимум, у меня быстро масло уходит на 3 5 мм по щупу, и стоит так долго, почти весь срок. Когда преливаешь масло, оно уходит через выпускной коллектор, турбину и т.д.
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 11:02   #2187
Аватар для samson550
Das Auto - Golf 6 Variant CAXA 2010
Произвел замену цепи на своем авто 2010г.в. Делал первый раз, машина у меня 5 лет. На старом фазике был выбит 12 год выпуска. Значит в Германии уже меняли. Пробег 245тыс. Менял оригинальным комплектом с фазиком, плюс цепь, звездочка и натяжитель масляного насоса. Все болты, прокладки, втулка оригинал. Сальник Elring тефлон. Герметик Victor Reinz Antrazit. Плюс масло, фильтр, прокладка и гайки глушителя, немного антифриза. После замены тишина, треска нет. Поначалу начали плавать холостые, появились пропуски зажигания. Исключил механические причины, выяснилось что нужно обновить прошивку блока двигателя. Теперь все супер.
samson550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 10:06   #2188
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Во сколько обошлось?
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 14:12   #2189
Сообщение от vovahik Посмотреть сообщение
350$ детали, 100$ замена, 40$ обновление прошивки
Старый 15.10.2019, 07:50   #2190
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Всем привет! Может кто подсказать чем отличается ремкомплект VAG 03C 198 229 C стоимостью 29000 руб, от ремкомплекта фирмы Borsehung стоимостью 11500 руб. Цены взял с Экзиста. Что-то меня такая весомая разница в тупик поставила. Может в Borsehung кол-во запчастей меньше, чем у VAG ? Подходит и мое время к замене цепи, вот и начался мониторинг)) Может кто из Омска есть и даст совет по подходящему сервису в городе. Пробег 146000, если что)
Maks_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 07:56   #2191
Аватар для Кукиш
а какие предпосылки, загорелся джеки чан?
Старый 15.10.2019, 13:54   #2192
Нет, чек не загорелся, точнее загорелся - но ошибка по турбине, залипла калитка, удалось вернуть на место подручными средствами)) и чек погас. А вот цепь стала все чаще и чаще звенеть на холодную, да и на горячую уже иногда тоже.... пока это все симптомы, не считая пробега в 146000 и устных рекомендаций от мастера, который помог разобраться с ошибкой по турбине. К слову, мастер этот местный знаток ТСИ двигателей, если бы не он, то отдал бы я не 1000 руб(стоимость его помощи), а тысяч 15-20.
Старый 15.10.2019, 15:15   #2193
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Сообщение от Maks_55 Посмотреть сообщение
Я ставил комплект от Борщхунг. Было две звезды коленвала(с разным количеством зубьев), одна звезда фазика. 10000км проехал. Всё ровно.
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
info222 (10.11.2019)
Старый 15.10.2019, 17:02   #2194
Аватар для Кукиш
Это не цепь, это фазик и пустые гидрики звенят.в цепи звенеть нечему. Она может издавать звуки только когда уже в хлам стертая в шарнирах, и успокоителю не хватает хода что бы выбирать провисание. Но на этот случай у нас есть датчик на распредвалах, и когда фазы сместятся критично, загорится ошибка. Вот тогда цепь и нужно будет поменять.
Лично я не планирую никаких работ до появления этой ошибки.
В довесок. Цепь если износилась, и звенит именно она, то это должно быть всегда, на холодную, на горячую и т.д. ВСЕГДА. У нас звенит только на холодную. пока система полностью не заполнится маслом.
Главное правило САХАвода, это не оставлять машину на передаче.
alexsrv (17.06.2020), Maks_55 (16.10.2019), SVA (17.10.2019)
Старый 15.10.2019, 17:59   #2195
Сообщение от Вихтор Посмотреть сообщение
Фазорегулятор в комплекте был? Что такое "одна звезда фазика"? Подробнее пожалуйста про комплектацию этого набора.
Старый 16.10.2019, 01:17   #2196
Das Auto - VW Tiguan TSI 1.4 CAXA 2012
Интересная у вас тема). Я накатал на своём 190 тыс. км из них примерно 60 тыс.км. трасса. Ежегодный пробег примерно 25 тыс.км. Замена масла по регламенту, т.е. каждые 14-15 тыс.км. Все ТО у официального дилера. Цепь не менял, и симптомов к замене никаких нет. Единственный раз слышал необычный звук при запуске мотора тысяч 30 назад, когда авто простоял без движения дней 10 на жаре (отдыхали на море). Теперь, приезжая на юг, раз в три дня для профилактики запускаю двигатель и посторонние шумы меня пока не беспокоят. Возможно долгой жизни цепи способствует наличие предпускового подогревателя Webasto и как следствие полное отсутствие холодных пусков двигателя. Стиль езды 99% спокойный, т.к. есть понимание, что 122 л.с. на 1,5 тонны это не про гонки)
op11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 09:14   #2197
Я прошу прощения, а звезда фазика и сам фазик, это одно и тоже?
Старый 16.10.2019, 09:31   #2198
Аватар для Golfirst
Сообщение от op11 Посмотреть сообщение
Возможно и так. Но еще как варик, нормальные пробеги и постоянная эксплуатация. Из собственного наблюдения, если ездить на авто не менее 100км в день (хотя бы по будням), то проблем вообще нет, ездит долго и счастливо. Если ездить время от времени, на небольшие дистанции, то постоянно выскакивают какие-то проблемы, даже подвеска начинает скрипеть раньше. Не знаю, может так просто совпадало, а может и закономерность))
Evgen@ (07.06.2020)
Старый 16.10.2019, 10:08   #2199
А звон пустых гидриков как излечить? ........ А что касается звона цепи/фазика, тоесть ездить до момента пока двигатель сам не подаст сигнала тревоги в виде значка ЧЕК ? Я и сам всегда считал, что машина сама подскажет когда и что надо с ней делать, главное уметь слышать и слушать машину)
Старый 16.10.2019, 13:26   #2200
Аватар для Golfirst
А разве на САХА слышно звон пустых гидриков?
У меня ощущение, что этот звон заглушает привод ГРМ и ТНВД)
Про сама подскажет, очень даже верно, но при своевременном и правильном толковании.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
