17.10.2013, 07:47 | #1 | |||
Das Auto - Golf6 1.4TSI DSG
Ремонт 1.4 tsi 122 л.с.
Всем доброго времени суток! Проблема подкралась не заметно. Ни буду ходить вокруг да около, продуло 3-й поршень и задрало стенки цилиндра.Машина не на гарантии!Жду дельных советов по поводу ремонта мотора!Как говорится откуда начинать плясать!
17.10.2013, 08:06 | #2 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
Ditec007,
на драйв2 человек делал капиталку, попробуйте поискать.Как эксплуатировался мотор, какие предпосылки были, какой пробег.Проходили ли ТО у дилера?Можно попробовать куланц. |
17.10.2013, 08:22 | #3 | |||
Das Auto - Golf VI "Match" 1,4 л. TSI
заказан 06.06.12, рожден 12.07, вместе с 29.08
17.10.2013, 08:36 | #4 | |||
Das Auto - G6
Ditec007, я бы свапнул 1,8 или 2,0 вместо этого 1,4 - мощность лишней не бывает!
17.10.2013, 08:39 | #5 | |||
В основном динамичная езда.Да еще и чиповал моторчик.Все ТО у О.Д. пробег 67000.Предпосылки ,где то за неделю на холостых чуток подтраивать стал обороты до 700 упали.Ну а вышел на трассу и дай ка топну,ну топнул(((на ремонт,загорелся чек и сдулся мой Golf 6 1.4 TSI
17.10.2013, 09:14 | #6 | |||
Ditec007,
свапай на 1.8 TSI, я думаю по деньгам тоже самое будет. На 2.0 надо будет с электрикой разбираться, на 1.8 вроде все такое же , как и на 1.4. Чей чип был? Последний раз редактировалось alex_spb87; 17.10.2013 в 09:27. |
17.10.2013, 09:18 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Вопрос, на первый взгляд, не в тему - а вам ДСГ не ремонтировали?
17.10.2013, 09:41 | #8 | |||
Не не не с ней все ОК
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Чип делал здесь ребята вроде грамотные "http://vtech-tuning.ru/about/main/" |
17.10.2013, 09:52 | #9 | |||
Das Auto - Golf,TSI
Ditec007, Тут можно прочитать о причинах(предположениях) и ремонте http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/in...24398.480.html вкратце режим эксплуатации с выездами на трек + чип (revo) и к 70 т.к мотор "приехал".
17.10.2013, 09:54 | #10 | |||
получается это APR?
Последний раз редактировалось alex_spb87; 17.10.2013 в 09:56. |
17.10.2013, 09:54 | #11 | ||||
"Но вот поршня-то у нас охлаждаются не ОЖ, а благодаря масляным форсункам, распыляющим масло на дно поршня. То есть, старый хозяин судя по всему любил отжарить на тачке и сразу же заглушить её, не дав поработать машине пару минут на холостых. Что привело к перегреву поршней и неравномерному их остыванию, коксовке, трещинам и тд." - о чем это автор? Какое масло распыляется на дно поршня?! Может топливо распыляется и форсунки топливные?! И причем тут поршни и глушение горячего мотора? Турботаймер нафик не нужен, насос гоняет ОЖ по контуру пока не остынет. Хотя после отжига канеш лучше минутку подождать на ХХ, с этим не спорю. |
17.10.2013, 09:56 | #12 | |||
С блоком думаю что творить, гильзовать под стандарт или точить под
ремонт. |
17.10.2013, 09:57 | #13 | |||
Das Auto - Golf,TSI
Andrewsss, Почитайте http://bmwservice.livejournal.com/ там много интересного про современные "горячие" моторы VAG/BMW
17.10.2013, 10:01 | #14 | ||||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
17.10.2013, 10:07 | #15 | |||
Эти ребята с чипом приезжали раньше к од для установки на авто,а потом од приобрели свою прогу и отказались от их услуг!Поэтому и повелся,но ядумаю причина особо не в нем а в горючке нашей!!! хотя всегда 95 при случае 98.
17.10.2013, 10:12 | #16 | |||
17.10.2013, 10:19 | #17 | |||
Совершенно верно с обратной стороны.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (17.10.2013) |
17.10.2013, 10:20 | #18 | |||
Das Auto - G6
Andrewsss, это не "дно", а юбка поршня, а так да, все верно, охлаждение происходит за счет масла
17.10.2013, 10:22 | #19 | |||
Спасибо, понял. А у BSE такого нету? Там охлаждать нечего?)
17.10.2013, 10:22 | #20 | |||
