20.05.2014, 15:44 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 2 GX 1988
после переборки не выключается сцепление
после переборки двигателя (1,8 gx) не выжимается сцепление , точнее лапка двигается свободно, помогите с вопросом , может ни правильно что- то сделал при сборки корзины или с выжимным что то ни так?
23.05.2014, 21:58 | #2 | |||
Das Auto - тиша
1) Либо сломан курок который давит на шток выжыма
2) Либо сам шток из первичного вала выпал 3) При сборке сцепы не установили чашку в которую выжимной шток упирается 4) Либо в этой чашке от штока уже отверстие протерлось (довольно часто бывает) |
09.09.2014, 23:33 | #3 | |||
спасибо , перебрал коробку , поставил на свои места , всё работает - крутится , включается....
10.09.2014, 22:42 | #4 | |||
Так а причина в чем была?
