24.10.2014, 21:46 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 2, 1984
Что с рычагом сцепления?
Не могу понять в чём проблема, точнее что можно с этим сделать.
Сначала первая и вторая передачи практически перестали включаться. Потом заметил, что рычаг сцепления (надеюсь так он называется) упирается непойми во что (извиняюсь, я новичок в этом деле, это моя первая машина). В итоге сцепление до конца не выжимается, первая и вторая скорость практически не включаются, а третья и четвёртая включаются с хрустом. В общем в этом основная проблема. Посмотрел на другом Гольфе, там этот рычаг сантиметра 4 до туда не доходит. Как мог отфоткал. Помогите пожалуйста, подскажите, в чём проблема и что нужно сделать? ---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Забыл написать, Golf 2, 1.6D, 1984г. |
24.10.2014, 22:12 | #2 | |||
На лицо явный колхоз. Заменить трос и все втулки и плосмасовые штуки на кулисы, обойдётся в рублей 600 и будет вам счастье.
24.10.2014, 22:15 | #3 | |||
Не будет там счастья, сцепу нужно менять.
25.10.2014, 00:24 | #4 | |||
Ну так что, всё таки? Замена троса не поможет, по-любому менять сцепление нужно?
27.10.2014, 16:57 | #5 | |||
aoe, начни с троса
16.11.2014, 11:45 | #6 | |||
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Судя по симптомам нет выжима сцепления,лечение-замена выжимного штока, замена выжимнргр пятака,замена корзины,замена выжимного подшипника. Выбрать изношенное из списка и заменить. Также необходимо проверить направляющую втулку выжимного штока,и сальник.
