Старый 13.06.2019, 14:59   #1301
Das Auto - golf7
Igor(ь), эта пробка не правильная, она похоже на заводскую, которая выбрасывается после первого ТО. У нее шайба стальная и она длинная, а потом ставится короткая пробка с медной сменной шайбой. Сам через это прошел :(
Пробка может и "правильная", а вот при установке, точнее затяжке могли возникнуть проблемы. Если при затяжке не отцентровать медное сминаемое кольцо, то оно, с высокой долей вероятности, может повредить посадочное место на поддоне, что у меня и произошло. Теперь стоит пробка от пассата со стальным кольцом и паранитовой шайбой, так сказать "несъемный" вариант. Масло теперь меняю через щуп путем "отсоса" Поддон на самом деле очень хлипкий и легко деформируется при демонтаже при ремонте двигателя, поэтому его меняют на новый.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 15:32   #1302
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ----------
Вдруг кому пригодится в борьбе с бракоделами
lighter (13.06.2019), sheff (13.06.2019)
Старый 13.06.2019, 15:47   #1303
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Никколаич Посмотреть сообщение
Ставьте пробки от мазды или форда или вольво с резиновым уплотнением и течь ничего не будет
Кукиш (14.06.2019)
Старый 13.06.2019, 15:51   #1304
Аватар для lighter
Das Auto - Golf VII
Так во-о-от почему мне при первой замене масла мастер вернул колечко и пробку, неправильные мол заказал.. Меня тогда убеждали, что неграмотные специалисты подбирали эти запчасти, а в магазине утверждали, что это неграмотные мастера) ) Истина оказалась посредине)
lighter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 16:11   #1305
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от lighter Посмотреть сообщение
Так заводскую пробку невозможно заказать, на неё нет номера в Etka, если только пробку от другого мотора
Старый 13.06.2019, 16:29   #1306
Аватар для lighter
Das Auto - Golf VII
Мммм.. Я тогда поверил сервисменам, а что они мне вкрутили - хз...
___________
Если вернуться к теме: у меня пробег перевалил за 96'000, масло за это время поменял 15 раз, двигатель CXSA, модельный год 2015. Вроде как не в зоне риска, но чёт я очкую всё равно, лишних 80К не отложил ещё) ) ) )
Старый 14.06.2019, 20:54   #1307
Аватар для Кукиш
А сколько стоит у тебя 1 замена масла?
Старый 15.06.2019, 16:04   #1308
Ткните, кто знает, на список з/ч по замене колец на CJZA. Придется понемногу собирать.
Старый 15.06.2019, 19:08   #1309
Das Auto - vw jetta
Добрый день,
Такая же проблема на cmba, машина 2013 г, подъедает 1-1,5л на тысячу. Подскажите, пжста, перечень деталей под замену. И как определить, есть ли косяк с гбц?
Timmmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 20:00   #1310
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Timmmm (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 20:09   #1311
Das Auto - vw jetta
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Игорь, спасибо. Это смба? Правильно понимаю, что поршни возможно не придется менять?
Последний раз редактировалось Timmmm; 15.06.2019 в 20:14.
Arkady (16.06.2019)
Старый 15.06.2019, 20:20   #1312
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Timmmm, какие замены поршней, вы о чем, там износа при пробеге 100 т.км нет, от слова совсем!!!
Timmmm (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 21:18   #1313
Das Auto - Volkswagen Golf VII, CXSA 1.4, 2013
Сообщение от Timmmm Посмотреть сообщение
Добрый день,
Надо смотреть направляющие, люфты. Смотреть клапана, нету ли царапин, коцак. Тарелки смотреть с пружинами. Не вымыт ли впуск/выпуск маслом. Думаю опытный спец сможет определить.
judge_dred вне форума   Ответить с цитированием
Timmmm (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 23:02   #1314
Аватар для Igor(ь)
Да, CMBA 13 года, завод 026, тарелки клапанов оказались с маркировкой, поменяли только поршни
Chehoff (16.06.2019)
Старый 16.06.2019, 16:16   #1315
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Можно было только кольца
Сколько вышло?
Старый 16.06.2019, 18:03   #1316
Аватар для CORveTTE
Товарищи, судя по наклейке, завод не Györ (G, 026)?
Старый 16.06.2019, 19:13   #1317
Аватар для Igor(ь)
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Сколько вышло?
По Кулансу меняли. Работа 45000
Старый 17.06.2019, 09:02   #1318
Аватар для chizhov
Timmmm, вот по замене колец и МСК без поршней.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=1035
Только все равно нужно вскрывать и смотреть.
Timmmm (17.06.2019)
Старый 17.06.2019, 11:02   #1319
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
У меня небольшой отзыв про раскоксовку.
В городском режиме стал слишком заметно падать уровень масла (по трассе более-менее, почему-то)... За 1.5-2 тыс. км. по городу уровень падал до минимума. Ну и расход масла, фиг с ним, меня больше бесила детонация. Причем, даже на 98 бензине. И даже не в сильную жару. Как прогревается хорошо двигатель, прям слышно её.
Свечи выкрутил, посветил фонариком - ... ну там прям ошмётки на поршнях, черное все. Три свечи закопченые, одна удовлетворительная (55 тыс проехал на них). Для раскоксовки покупал Гринол, делал на СТО, ребят попросил сделать по инструкции все, даже приподняли зад машины, чтобы двигатель встал горизонтально. Отмокало 1,5 часа. Жижа ушла из цилиндров не вся. Но поршня блестели знатно после откачки остатков жижи. Промывку заливал Zic flush.
Ладно, это все лирика. В общем - та явная детонация ушла. Её отчетливо было слышно при переключении на 2 и на 3 скорости и наборе скорости. По расходу масла толком нечего говорить... проехал чуть больше тысячи км 40/60 город/трасса. Доливать не требуется.
Ещё по маслу у меня сомнения. Все 6 лет заливал кастрол. Тут после промывки купил дешевого Шелл HX7 (502 допуск), с целью поменять через 2 тысячи. Я его и поменяю, но вот вопрос - опять кастрол? Кастрол покупал почти всегда в магазине от оф. представителей кастрола, сильно надеюсь что без подделок.
Хотя, вопрос по маслу - он религиозный, на него можно не отвечать Так что просто отзыв по Гринолу.
Масло поменяю, ещё тыс 10 откатаю, тогда про расход масла напишу.
Да, пробег 140 тыс. И чот с замером компрессии я прокосячил, сам не попросил, мне никто не предложил... В общем, не делал ни до, ни после.
Последний раз редактировалось brb; 17.06.2019 в 11:04.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 12:53   #1320
brb, уходило в городском режиме сразу (после смены масла) или после смены масла уровень держался и начинал уходить спустя какой-то пробег?
Был тут на ТО, мастер сказал, что по их наблюдениям после пробега 5/6 т.км. у многих, кому они заливают масло, оно начинает уходить, речь о 502 допуске.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
