30.09.2019, 23:19 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF - ищу))
Масложор CHPA возможен? TPI пишет о CHY_.
Вычитал в TPI - ссылка, что масложором страдали только двигатели CXSA и CJZA. Вопрос, что за странная маркировка двигателя CHY ? информации о нем не нашел.
И ест ли CHPA после 100 тыс. масло, в каком количестве и как распознать детонацию, как двигатель в отличии от других 1,2 и 1,4 tsi 13-го модельного года, есть ли болячки на первых машинах с номером двигателя до 00xxxx. Решение в условиях производства Оптимизированные пружины клапанов, с номеров двигателей: CHY_: 138228 CJZ_: 170947 CMB_: изменения внедрены только в следующем поколении двигателя (CXS_). CXS_: 065138 |
30.09.2019, 23:33 | #2 | |||
У СНРА вроде надо смотреть на дату производства ГБЦ, чтобы была не раньше 05.09.2013 на заводе Gyor 26.
Номер завода в углу на наклейке на кожухе грм. Дата производства гбц на стороне ближе к радиатору, где болты крепления гбц к блоку. Выгравирована. Вроде так. Брал по такому принципу - масло не ест, конец 13 года. |
Пользователь сказал cпасибо: | ZANOS (30.09.2019) |
30.09.2019, 23:45 | #3 | ||||
Список изменений на 2014 год 1. Головка блока с клапанами с 13.05.13 2. Фильтр масляный, сетчатый с 13.05.13 3. Клапанная крышка с распредвалом с 13.05.13 4. Прокладка между крышкой и головой блока с 13.05.13 5. Шланг удаления воздуха(вентиляция для блока цилиндров) с 28.05.13 6. Комплект шатунов для 1.2 TSI с 13.05.13 7. Насос системы охлаждения с 27.05.13 8. Топливный насос с 30.04.13 9. Кронштейн навесных агрегатов(подрамник) с 28.05.13 10. Накладка селектора(Ручка дсг) и механизм переключения дсг с 24.06.13(новых номеров пока нет, может и позже будут менять) 11. Блок управления двигателем для 1.4 122 с 27.05.13 12. Клапан управления распределительного вала с 13.05.13 13. Радар-датчик круиз-контроля с 27.05.13 14. Блок управления электронной системы демпфирования с 28.05.13 15. Блок управления санкционированого доступа и пуска двигателя(KEssy) с 27.05.13 16. Блок управления топливного насоса с 27.05.13 17. Комбинация приборов с 28.05.13 18. Блок управления систем комфорта и бортовой сети, диагностический интерфейс данных с 27.05.13 19. Соединительные кабели для головных устройств с 27.05.13 20. Громкоговорители в салоне все с 27.05.13 21. Блоки управления(куда диски вставляют) для composition media и discovery pro + SD card с 27.05.13 А где почитать про информацию, которую ты озвучил выше? что его надо смотреть именно после сентября, если CXSA пофиксили в Мае, но многие говорят что он ел масло до середины 14-го года. Последний раз редактировалось ZANOS; 01.10.2019 в 08:06. |
01.10.2019, 13:25 | #4 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Малышев (01.10.2019) |
01.10.2019, 13:57 | #5 | |||
01.10.2019, 16:51 | #6 | ||||
Вот это нашел ещё. Усовершенствованные пружины клапанов в серийном производстве, начиная с номеров двигателя: • CHP_: 138228 завод-изготовитель: Györ (G, 026) • CJZ_: 170947 завод-изготовитель: Györ (G, 026) • CMB_: Изменения введены только на двигателях следующего поколения (CXS_). • CXS_: 065138 завод-изготовитель: Györ (G, 026) Головки блока цилиндров, начиная с даты выпуска: • 026 01 01 14 |
01.10.2019, 18:22 | #7 | ||||
Das Auto - vw
01.10.2019, 18:26 | #8 | |||
Да кому эти пружины и тарелки нужны,тут с кольцами геморрой,только об этом фрицы молчат.
Пользователь сказал cпасибо: | Sergio Droccini (01.10.2019) |
02.10.2019, 08:23 | #9 | |||
03.10.2019, 17:22 | #10 | |||
ZANOS, неправильно понял. Ув. kostet правильно написал, что ГБЦ может быть с дефектом или без, а вот кольца у всех с милипиздрическими отверстями. И тут все зависит от сочетания факторов - будет масложор или нет. И не зависит это от хозяина.
03.10.2019, 22:20 | #11 | |||
