Старый 12.01.2018, 09:14   #1501
И второе, знакомый тут подсказал, что на всех гольфах с ESP есть возможность активировать (у некоторых активировано с завода) XDS. Вот ссылка: https://www.drive2.ru/o/b/2836316
Старый 13.01.2018, 11:25   #1502
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.2 105hp 2013
У кого получилось с XDS?
У меня в кодировании третьего блока нет ни единой галки ни в одном бите, это раз. В некоторых инструкциях нужно зайти в блок 3 - адаптация, и там в списке найти XDS, так вот, у меня нет и этого. Кто поможет? Ниже скрины доступных адаптаций:
И, чтоб два раза не вставать, еще вопрос:
у меня всякие системы из этого списка включены кроме этой (скрин ниже), включать можно? (Будет смешно, если у меня XDS так называется, но, в таком случае, у меня вместо трех уровней XDS в списке только - "вкл." и "выкл."
Спасибо за ответы заранее!)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.32.png (96.6 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.45.png (84.7 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.34.22.png (40.9 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2018-01-13 в 10.35.57.png (47.5 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Env; 13.01.2018 в 11:29.
Старый 13.01.2018, 12:52   #1503
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Env, в 23 байте поставили галки напротив 1 и 2 бита?
i.max на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 12:55   #1504
Аватар для Env
Так у меня нет галок ни в одном байте(
Старый 13.01.2018, 13:31   #1505
Аватар для i.max
Можно вручную там где написано Двойчный: во первом и втором бите, считая с самой правой цифры (самая правая - это нулевой бит), поставить две единицы - хххххх11х.
Старый 13.01.2018, 14:45   #1506
Аватар для Env
Почему в 23-м? У вас гольф 5?
Старый 13.01.2018, 15:17   #1507
Аватар для zloybob
Das Auto - Калужский Трактор
С этим блоком не надо ничего делать. Все и так включено с завода. И в адаптации у него нет настроек. Особенность блока
VAGFLASH - база данных прошивок VAG
DRIVE2
Env (13.01.2018), kiri_l (14.01.2018)
Старый 13.01.2018, 15:44   #1508
Аватар для Env
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
А по второй части вопроса не ответите? Не активированная функция курсовой устойчивости которая.
Старый 13.01.2018, 16:07   #1509
Аватар для i.max
ХDS включена с завода на 1.2? Не верю) Или имелось ввиду, что ESP включена с завода?
Последний раз редактировалось i.max; 13.01.2018 в 16:14.
Старый 13.01.2018, 18:33   #1510
Аватар для zloybob
Сообщение от Env Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
это кривой перевод, это функция включения ESP при наборе 100кмч, если её выключить из меню
это гольф7, тут свои законы :D
кодировка 23 байта F3, как раз включенный XDS в обычном режиме
DRIVE2
Env (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 19:20   #1511
Аватар для i.max
Вот оно что)
Старый 14.01.2018, 16:40   #1512
Аватар для deejay
Das Auto - VW Golf 7
Подскажите, а можно как-то увеличить обороты ХХ?
VW Golf 7 VII Comfortline 1.4 TSI DSG, Tungsten
deejay на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 17:39   #1513
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
Программно нет.
Старый 15.01.2018, 19:26   #1514
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI
А зачем?
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 19:49   #1515
Аватар для deejay
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
А зачем?
Шкив генератора похоже подклинивать начинает. Когда машину прогретую гидроником запускаю автозапуском, зарядка аккумулятора не идёт с первого раза, оборотов при этом 650-700. На холодную, когда оборотов много всё ОК.
Старый 16.01.2018, 20:32   #1516
deejay,
Так менял же недавно....
В итоге вылечилось всё также как и у топикстартера - замена шкива. Поставили не такой как был, двойной (VAG 04E 903 201 E), т.е. ещё один ремень на него можно надеть.
Старый 17.01.2018, 03:36   #1517
Аватар для deejay
deejay,
А может сам генератор уже подглюкивает. Кстати, ошибок вообще никаких нет.
Старый 19.01.2018, 17:21   #1518
пришла зима и озадачился такой мыслью, завожу машину автозапуском, а можно как то еще что бы обогрев сидений включался?
Старый 20.01.2018, 09:15   #1519
В кодировке блока климата включить память обогрева сидений.
giperion85 (20.01.2018)
Старый 20.01.2018, 23:24   #1520
И работает? У меня не запоминает, только при кратковременной остановке.
Ты нашёл в всм пункт, как включить обогрев боковых зеркал одновременно с задним?
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
