Старый 29.01.2021, 15:00   #41
Аватар для Кукиш
Песок - не от литьевой формы, песок - это то, из чего сделан двигатель (силумин - сплав алюминия с кремнием). В результате коррозии алюминий растворяется, кремний выпадает - он и есть этот песок.
Осмелюсь возразить, корозии нету в моторе, а вот явный чёрный литьевой песок, имеет месть быть. И льют тот самый силумин в формы из прессованного песка с клеем. После остывания детали, песок удаляют механическим способом, но где то остается, во внутренних полостях.
Старый 29.01.2021, 15:21   #42
смысл поменять на G12++
да, если менять - то полностью, с промывкой водой. Доливка - путь к драке присадок и коррозии.
Старый 29.01.2021, 17:50   #43
Аватар для Aleks_k66
Жаль что раньше об этом не знал, а то залил бы 12++, только не понятно почему он до сих пор в продаже и почему мне 13 заливали в клубном сервисе?
Старый 30.01.2021, 09:17   #44
Aleks_k66, я не про то, что менять антфриз необходимо, а про то, что, если менять - то лучше целиком и с промывкой
Старый 31.01.2021, 13:33   #45
Тогда возникает другой вопрос, правда ли, что от этого "ядрённого" G13 радиатор и трубки могут прохудится, а также кородирует аллюминевый блок двигателя и от этого забивается радиатор печки(как писали некоторые форумчане здесь и на другой ветке) или это "утка"?
Старый 01.02.2021, 09:03   #46
Aleks_k66, G13 в основе содержит пропиленгликоль, а не этиленгликоль. Эта основа экологичнее в производстве, но не даёт каких-то заметных преимуществ в использовании. Кроме того, полипропиленгликоль значительно лучше испаряется, так что подливать придётся, даже если никаких дырок в системе нет. Но никакой особой "ядрёности" в G13 нет.
Aleks_k66 (01.02.2021)
Старый 17.02.2021, 08:17   #47
Аватар для Karloson2
У кого есть возможность, покажите свои показания датчиков температуры на дефлекторах воздуховодов.
Параметры климата:
температура - Hi;
скорость обдува - max
направление обдува - все выключено(кнопки)
Мерил на температуре масла 77Гр
ЗЫ: есть подозрения, что у меня правая (дальняя от патрубков) часть радиатора печки забита.
Последний раз редактировалось Karloson2; 17.02.2021 в 08:21. Причина: подозрения
Старый 17.02.2021, 08:48   #48
Karloson2, при температуре ОЖ 76 градусов и масла 75 - в машине ташкент должен быть, однозначно
Старый 17.02.2021, 10:28   #49
В том то и дело, что жарко становиться через 30-40мин движения по трассе или то же время в вяло текущей пробке.
Старый 18.02.2021, 10:40   #50
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Не, при такой не будет ташкента, лично мне)) а вот от 85 самое то хотя опять же смотря сколь за бортом
Последний раз редактировалось mehanick; 18.02.2021 в 10:44.
Старый 18.02.2021, 13:24   #51
mehanick, я разумно предположил, что это не на ходу показания снимались
На ходу, да будет прохладно.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
