Старый 04.12.2017, 11:56   #14101
Das Auto - VW Golf 6
Гарик смешарик,
Грею зимой всегда - минимум 5 минут, в морозы 10-12 минут. Иначе холодно садится в машину. Лобовое стекло может быть замершим. Двигатель шумнее работает.
Старый 04.12.2017, 12:44   #14102
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Да, салон на рециркуляции чуток прогревается.
Я за мотор беспокоюсь. Думаю, что и он прогревается-таки. Хотя температура по датчику не поднимается. Там бесы.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 13:07   #14103
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Сообщение от Гарик смешарик Посмотреть сообщение
отлично он греется. прошлой зимой в -35 заводил и прогревал до рабочей температуры на холостом ходу. аналоговый датчик температуры начинает подниматься минут через 5-7. на приборке температура масла начинает отображаться по цифровому датчику после 50 градусов
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 13:41   #14104
Гарик смешарик, первая риска температуры ОЖ на приборке - 50 градусов. В мороз примерно -20 до момента отрыва стрелки от этого значения надо греть на ХХ минут 10-15, но это если одновременно включена салонная печка. Если её вырубить, то мотор прогревается заметно быстрее. Но тогда в салоне холодно
Старый 04.12.2017, 14:09   #14105
По умолчанию вопросы-ответы
Я в Смоленске живу, у нас зимы в среднем -5, 20 редко бывает.
Ну и в среднем 2-3 минуты прогрева, а рабочую температуру (по стрелке) набирает минут через 5 неспешной поездки, стрелка от нуля отрывается через 1-2 минуты где-то. А на холостом ходу - стрелка не реагирует. Может, я просто долго не ждал.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Гарик смешарик; 04.12.2017 в 14:12. Причина: неточность
mif5621 (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 15:57   #14106
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Здравствуйте!
Может вопрос странный, но после снятия батареи для предзимней подзарядки, улетела дата на год производства.
Вопрос как выставить? есть VCDS.
Неужели эта магическая фишка доступна только оф.дилеру?
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 17:34   #14107
Сообщение от Klu4nik Посмотреть сообщение
А где дату видишь? Я её только в логах диагностики наблюдал.
Старый 04.12.2017, 17:47   #14108
Аватар для Klu4nik
Ну да, там теперь 2012, хочу очень установить реальную.
Старый 05.12.2017, 10:37   #14109
Аватар для Slesar82
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы противотуманки горели постоянно (при ближнем, дальнем свете и при стоящем автомобиле с работающим мотором)? Спасибо!
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 11:05   #14110
Аватар для Never
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
Не понял сути вопроса. Включить противотуманки с помощью переключателя света и ездить с ними постоянно.
Старый 05.12.2017, 11:51   #14111
Аватар для mikesilence
Das Auto - golf 6 / dsg7
Ребят, помогите! Поменял уже три AUX провода, правый динамик еле-еле тянет. Если включить радио или CD, то все отлично работает. Я так понимаю что проблема в самом входе. Как его поменять?
mikesilence вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:31   #14112
Аватар для Slesar82
В этом и суть вопроса. Как их включить, подскажите пожалуйста.
Старый 05.12.2017, 12:38   #14113
Аватар для Klu4nik
Повернуть выключатель света в положение габариты или ближний свет, потянуть на себя на один выход, дальнейшее вытягивание на второе положение включит задний противотуманный фонарь.
Старый 05.12.2017, 13:19   #14114
Аватар для Slesar82
Klu4nik,
Потянуть на себя переключатель поворота?
Старый 05.12.2017, 13:25   #14115
Аватар для Klu4nik
Klu4nik,
Да, у него две степени свободы. По оси вращения и продольно. Сначала повернуть в положение габариты или ближний свет, в нулевом и авто не вытяните.
Slesar82 (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 13:27   #14116
Slesar82, переключатель света.
Старый 05.12.2017, 13:29   #14117
Аватар для Klu4nik
Klu4nik,
Не ПОВОРОТА!!! а СВЕТА!!!
Старый 05.12.2017, 13:36   #14118
Аватар для Slesar82
Я понял наконец-то! Спасибо всем!!!
Старый 05.12.2017, 16:55   #14119
Сообщение от mikesilence Посмотреть сообщение
Нашел такую штуку
http://ru.realoem.me/Volkswagen/RDW/.../863/863060#27
Нужный AUX вход под номером 27, но нету номера детали и соотвественно не могу найти где купить. Может она является частью другой детали но не понятно тогда какой.
Последний раз редактировалось mikesilence; 06.12.2017 в 16:30.
sad() && sad('stop') && beAwesome('golf')
Старый 06.12.2017, 23:19   #14120
Ребята у кого есть коврик (поддон) в багажнике с полной запаской скажите пожалуйста номер ...
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
