Старый 03.02.2013, 15:58   #21
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
господа, кто знает ответ???
Старый 03.02.2013, 17:26   #22
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
жужать и пищать должны и механические и электронные ДЗ или только электронные??
и механическая и электронная имеют сервопривод.
---------- Сообщение добавлено в 17:28 ----------
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
Самы простой способ (если ДЗ электронная). Снимаеш клему аккума. Потом через пру минут одеваешь обратно. Поворачиваешь ключ зажигания но не заводишь. ДЗ сама начинает адаптироваться (жужжать и пищать). Как замолчит, адаптация закончена. Выключаете зажигание и потом можете заводить. Провераял шнурком после такой процедуры. Настройки ДЗ всегда в норме.
сработает этот способ только на заведомо исправной,чистой д.з.на усталых не факт что сама справится.
ber312 (06.02.2013)
Старый 03.02.2013, 22:01   #23
Das Auto - Jetta AVH 2.0 2000г.
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
Погодите ка, а разве должен быть писк? У меня все совершенно так как Вы описали, но писка нет.... Хотя примерно полгода назад перестали проявляться прогревочные обороты то есть сразу после пуска мотора ХХ 850 об мин. Слегка может больше в сильные морозы.
У мну тоже машинка не греется зимой, после запуска на холостые и все. Это что - проблема какая-то? Или так и должно быть?
Melok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:23   #24
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Сообщение от valradov Посмотреть сообщение
НА ПРОГРЕВОЧНОМ РЕЖИМЕ ДВИГАТЕЛЬ ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ,ПРИ ПРОГРЕВЕ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОРОТЫ 500-600. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Сегодня снял ДЗ, и был шокирован, отверстие реколькуляции было забито так, как будто пластилином замазали, вывод воздух от выхлопного коллектора не поступал в ДЗ, вот поэтому обороты при заводке плавали от 300 до 600.Завтра схожу куплю прокладку металлическую под ДЗ и проведу испытания.
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:26   #25
Аватар для Макас
и фотоотчет не забудь, возможно в дальнейшем кому-нибудь да пригодится
Старый 04.02.2013, 23:42   #26
Завтра сделаю, а вообще постараюсь сегодня, короче пошел я фоткать
Старый 05.02.2013, 15:48   #27
Установка, посадочное место
Вставка к которой подходит две трубки, одно от угольного фильтра, другая от выхлопного коллектора
смазываем чуть герметекам
ставим на посадочное место и подсоединяем шланги
сверху одеваем металлическую прокладку, предварительно смазанную герметикам
далее смазываем герметикам ДЗ и устонавливаем
вот эту трубку
Ставим на место
далее смазываем герметикам прокладки
и всё это дело прикручиваем. Ну и далее собираем всё остальное.
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 05.02.2013 в 16:18.
Макас (05.02.2013)
Старый 05.02.2013, 16:17   #28
Тима у188кх67, зачем всё герметиком измазали? сопряжение и без него абсолютно герметично
Старый 05.02.2013, 16:20   #29
да на всякий случай, прокладки ставил старые, новых в магазине не было, да и в книге по эксплуатации всё точно также описано.
Старый 05.02.2013, 20:54   #30
Короче ДЗ снял почистил, поставил обратно, но всё равно машина заводится и сразу же глохнет, пришлось держать газ 1100оборотов секунд 5, потом отпустил его и обороты 400-500, как прогрелась до 90, то обороты стали 890 (как и должно быть). вот ещё интересная штука, на газ нажимаешь то ближний свет яркий, как газ отпускаешь то тусклее, что за фигня народ? я в растерянности
Старый 05.02.2013, 21:15   #31
Тима у188кх67, этого и следовало ожидать.чистка дз это пол дела,главное её работоспособность,а снятие дз с отключением привело к потере адаптации,да и была ли она адаптирована до снятия большой вопрос.ещё раз повторю что если заслонка изношена,то сама она не адаптируется.считывайте ошибки диагностикой и пробуйте адаптировать с помощю комъютера.
Тима у188кх67 (05.02.2013)
Старый 05.02.2013, 21:42   #32
Завтра поеду на диагностику, у меня в 2011 году тоже такая проблема была, диагностика не выдала ни каких ошибок. само всё прошло.
Старый 05.02.2013, 22:00   #33
Сообщение от Тима у188кх67 Посмотреть сообщение
а что,своего шнура нет? у вас механическая дз и адаптируется в 98 канале,не в 60,не в 00.на полностью прогретом двигателе. так пробовал? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146279
Старый 05.02.2013, 22:22   #34
Так не пробовал, я просто как всё собрал, включил зажигание подождал пока звук под капотом затихнет и завёл , и ждал пока включится вентиляторы на радиаторе.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ----------
Мне так на диагностике говорили
Старый 05.02.2013, 22:32   #35
туда не ездийте!
Старый 05.02.2013, 22:44   #36
Больше не поеду. пойду попробую как советуете.
Старый 05.02.2013, 23:35   #37
Всё сделал согласно описанию, завтра с утра проверю заведется без помощи или нет.
Старый 05.02.2013, 23:41   #38
если у потенциометра резистивный слой не изношен и нет подклинивания самого штока заслонки,то должна сама адаптироваться,опять же если причина проблем именно в дз.
Старый 06.02.2013, 00:16   #39
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
выкинь свою книгу,нет такого в эльзе.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 00:39   #40
А если не в ней, то в чём ещё может быть такое поведение при заводке?а у вас такое было? Завтра всё-таки съезжу на диагностику. И что это такое потенциометр?
Последний раз редактировалось Тима у188кх67; 06.02.2013 в 00:41.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
