28.07.2015, 10:31 | #161 | |||
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
Всем привет.
Постигла та же участь: задняя левая дверь не открывается... При разблокировке/блокировке ЦЗ в районе замка этой двери слышно 2 щелчка.. Пробовал открыть частой блокировкой/разблокировкой - не получается. Думаю в сервис ехать: сдирать обшивку и искать причину. Боюсь попаду на замену замка - оригинал 8 тыс... |
28.07.2015, 22:26 | #162 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf V
Поменял уже два замка (водительской двери и задней левой двери), покупал на разборке один б/у замок - 2500 рупий, новый замок ну очень дорогой. |
29.08.2015, 13:51 | #163 | |||
Das Auto - VW Golf V Plus 1.4TSI - продал
Добрый день!
Замок прикручен к двери двумя здоровыми болтами под специфический торкс. Подскажите как называется этот торкс (размер). Где его можно взять? |
29.08.2015, 16:44 | #164 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Ratebar, это spline 12 гранник, номер головки не помню. Если не можешь найти такую головку, то откручивается 6 гранником под размер, таким
Но у меня получились небольшие задиры потом на болтах, поэтому заказал два новых и перекрутил уже 12 гранником чтобы как будто и не лазали туда |
Пользователь сказал cпасибо: | Ratebar (29.08.2015) |
29.08.2015, 20:20 | #165 | |||
Обидно: купил торкс Т30 - вроде лучше подошел чем шестигранник.
Но не смог открутить - сорвал болты :( Поеду в сервис :( |
29.08.2015, 20:31 | #166 | |||
29.08.2015, 20:42 | #167 | |||
болты мягкие и высверливаются острым сверлом очень легко,за тем просто остаётся подцепить остатки болта и вывернуть уже от руки. новые болтики заказывал в магазине, по идее они считаются одноразовыми, вероятно болт мягким сделан для того, чтобы при блокированной двери во время дтп, можно было отжать пневмоинструментом
Пользователь сказал cпасибо: | Ratebar (30.08.2015) |
29.08.2015, 21:08 | #168 | |||
30.08.2015, 14:35 | #169 | |||
Спасибо catalyst, Andrey737 и владимир76! Зубило таки помогло :)
Болты конечно под замену. Если не ошибаюсь номер болтов: VAG WHT000439. Главное замок поменял и все работает! |
30.08.2015, 16:52 | #170 | |||
17.02.2016, 16:39 | #171 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 5
Каким цветом провод питании?
20.02.2016, 10:27 | #172 | |||
Das Auto - Golf 5 1,6 bse 2006
нужна помощь... может, есть предположения - если замок открывается только с брелка сигнализации (причем если сам значок приподнять)... провода или замок смотреть?
21.02.2016, 15:48 | #173 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
У меня была такая проблема. Поменял замок и все работает отлично.
26.02.2016, 11:38 | #174 | |||
Das Auto - GV+1.6 авт 08
не открывается снаружи задняя дверь. может кто скинет ссылку как снять обшивку двери, чтоб до замка добраться прозвонить его? провода в гофре проверил - целые!
26.02.2016, 12:49 | #175 | |||
01.03.2016, 03:28 | #176 | |||
Das Auto - Golf 4
Замок глючит.Щелкайте кнопку и ручки дергайте.
Пользователь сказал cпасибо: | makca (26.05.2016) |
26.05.2016, 02:10 | #177 | |||
Das Auto - vw golf mk5 1.6 Tiptronic 2007
Не открывает багажник с брелока
Доброго времени суток, вчера приобрел mk5 1.6BSE Tiptronic . Сегодня попробовал с обоих брелков открыть крышку багажника, лампочка мигает, и ничего не происходит . И еще есть матёрый гольфовод, который подскажет где обслуживаться, где масло в коробке поменять?
26.05.2016, 05:33 | #178 | |||
Das Auto - Гольф 5, 2007
Второй день такая проблема с задней левой. Ваш приём помогает. Спасибо.
26.05.2016, 05:56 | #179 | |||
Das Auto - VW Golf mk6
Ничего не происходит - это замок багажника остается закрыт? Или сам багажник не распахивается?
Если по первому варианту (когда после нажатия кнопки на ключе, нажатие на значок в двери ни к чему не приводит), то нужно диагностировать замок багажника. Если по второму, то тут нужно копать тему "дистанционное открывание багажника" до достижения необходимого результата) |
Пользователь сказал cпасибо: | bem689 (26.05.2016) |
26.05.2016, 14:40 | #180 | |||
Спасибо. Разобрался, всё работает.
Тему можно закрывать. |
