26.09.2011, 11:29 | #41 |
Гость
Правильнее будет- "есть ли способы минимизации нагрева коробки?"
Как уже писали, это нейтраль в пробках, на светофорах, также в пробках трогаться без газа. Нейтраль и обратно в D можно включать на ходу, строго при отпущенном газе. Например, при подъезде к "красному" светофору, можно заранее на ходу включить N, чем избавишь коробку от нескольких бесполезных переключений вниз. |
Пользователь сказал cпасибо: | Runik (16.07.2013) |
26.09.2011, 11:38 | #42 | |||
Das Auto - Golf R20
Извиняюсь за наверное тупой вопрос :) (всегда ездил только на механнике)
Можно вообще на DSG переключаться между S, D и N на ходу? |
.:R
26.09.2011, 12:10 | #43 | ||||
Das Auto - Polo 1.2 TSI DSG7
26.09.2011, 12:16 | #44 |
Гость
На механике да, особенно зимой, на гидроАКПП нельзя ввиду конструкции, а к ДСГ всё это не относится
Последний раз редактировалось Васечкин; 26.09.2011 в 13:03. |
26.09.2011, 13:00 | #45 | |||
Я переключаюсь, но у меня DSG7. D-N-D вообще без кнопки дает перетыкать, значит МОЖНО :) Ну S понятно... как в голову ударило, так и включаю, хоть в разгоне, хоть в торможении.
В советские времена так говорили :) |
26.09.2011, 13:09 | #46 |
Гость
_Max_,
твой Вин бьётся, пружины у тебя будут средние, чуть выше Европейских, но не расстраивайся, есть ещё выше вариант Цвет правильный как у меня |
26.09.2011, 13:43 | #47 | ||||
Das Auto - Golf R20
А цвет да - супер! А ты на ходу переключаешь режимы на DSG? |
.:R
26.09.2011, 13:53 | #48 | |||
4 страницы не читал...
Скажите тема стоящая или опять стопицот ? |
26.09.2011, 14:48 | #49 | |||
Das Auto - Гольф-класс
У меня такой вот вопрос, если машина на ДСГ сломалась, можно ли поставить коробку в N и буксировать машину на тросу? И ещё, можно ли на незаведённой машине переклюсчиться с P на N?))
26.09.2011, 15:25 | #50 |
Гость
Можно буксировать не более 40км/ч(в мануале написано), быстрее можно повредить мехатроник т.к. будет создаваться недопустимое давление в масляном контуре ДСГ. Из P в N можно переводить, но при включеном зажигании т.к. эл. магнит блокировки селектора ДСГ оключается только при нажатом тормозе, а для этого ессно нужно подать питание. Если совсем нет зажигания тоже можно, но надо снять накладку селектора и разблокировать эл.магнит блокировки(например шлицевой отвёрткой)
Последний раз редактировалось Васечкин; 26.09.2011 в 15:31. |
26.09.2011, 16:46 | #51 | |||
26.09.2011, 16:53 | #52 |
Гость
За счёт вращения шестерёнок
26.09.2011, 16:55 | #53 | |||
26.09.2011, 17:04 | #54 |
Гость
На ДСГ6 один общий контур, ДСГ7 не знаю на какой скорости можно буксировать
26.09.2011, 19:41 | #55 | |||
Das Auto - Санки
Кароче Скликасовские))) в движении можно включать нейтраль потом Драйв или наоборот, буксировать ДСГ на нейтрали даже 40 км нежелательно, ибо цена новой коробки 375000 рублей, на незаведенной машине можно переключать в нейтраль с паркинга, достаточно просто повернуть ключ в первое положение и нажать на тормоз
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Васечкин, Давление в ДСГ-7 за счет вращения шестеренок не создастся, там насос начинает работать только на заведенной машине, ибо он электрический |
26.09.2011, 21:13 | #56 | |||
Das Auto - Golf R20
andrei7077, а можно на DSG переключаться между S и D, S и N на ходу и во время ускорения?
.:R
26.09.2011, 21:43 | #57 | |||
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
_Max_,
вопрос больше смахивает на шутку... ибо что может помешать вышеозначенным переключениям...? |
26.09.2011, 22:05 | #58 | ||||
Das Auto - Golf R20
Я имеею в виду является ли такое переключение нормальным или создает какм-то образом дополнительную нагрузку на коробку (особенно при разгоне или торможении) На нейтралке селектор не блокируется? Могу я например ехать назад потом воткнуть N и потм S? |
.:R
26.09.2011, 22:13 | #59 |
Гость
26.09.2011, 22:21 | #60 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 7DSG - продан ->Toyota Camry V40
Васечкин, не сломает, он его ещё ждёт :)
