09.01.2017, 21:27 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6, CAXA, 1.4 TSI
Перегрев двигателя?
Доброго времени суток!
Полазил по форуму и нашел много постов по поводу медленного прогрева двигателя 1.4 TSI, но у меня другая проблема может кто то сталкивался. Так вот: На холостом ходу двигатель быстро прогревается до 90 градусов и дальше температура не поднимается сколько бы он не молотил, но при этом теплого воздуха в салон не поступает. Зато на ходу за 5-10 минут непрерывного движения ползет вверх почти до красной зоны . После остановки и перевода коробки в положение Р (при этом двигатель не глушу) температура буквально на глазах (за минуту) возвращается на 90 градусов с красной зоны. Еду дальше - тоже самое... Недавно были сильные морозы, до наступления холодов таких вопросов не было. Что это может быть? |
09.01.2017, 21:40 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6, 2011, BSE, DSG7
Похоже на термостат в закрытом положении... но очень странно, что тёплый воздух в салон не попадает....
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Пользователь сказал cпасибо: | Vladimir152 (09.01.2017) |
09.01.2017, 21:46 | #3 | |||
Смотрите температурный датчик. В начале зимы была похожая проблема,сервис приговорил/заменил датчик температуры ОЖ. Все прошло,правда у меня двигатель 1,6. Может поможет.
09.01.2017, 22:26 | #4 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Наверно воздух в системе. Скорее всего.
09.01.2017, 22:34 | #5 | |||
09.01.2017, 22:44 | #6 | |||
Антифриз в норме? В морозы мог тю-тю
10.01.2017, 00:38 | #7 | |||
Термостатов то там 2))) и система замудренная. Я бы ИК термометром везде померил. Упала бы жидкость, загорелась бы " долейте".
10.01.2017, 06:07 | #8 | |||
Последний раз редактировалось Николай333; 10.01.2017 в 06:09. |
10.01.2017, 07:37 | #9 | |||
10.01.2017, 08:25 | #10 | |||
Может помпа накрылась?
Пользователь сказал cпасибо: | Vladimir152 (10.01.2017) |
10.01.2017, 08:56 | #11 | |||
Всем спасибо за мнения и советы! Но сегодня утром по дороге на работу ни один из "симптомов" не проявился. Мороз спал с -35 до -15 и все странности пропали. Буду следить за температурой дальше и для верности заеду на СТО проверить работоспособность термостата, датчика температуры, помпы и др. возможных причин этого глюка. Или это возможно сделать самостоятельно?
10.01.2017, 11:53 | #12 | |||
Рано радоваться, проблема есть и ее нужно устранять.
10.01.2017, 12:39 | #13 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
10.01.2017, 13:18 | #14 | |||
10.01.2017, 13:37 | #15 | |||
Ошибки есть в мозгах машины.Их нужно считать спец оборудованием.Там же можно посмотреть параметры датчиков.
Если имеется ноутбук,приобретите себе диагностический кабель с программой Вася.Много нерв и денег съэкономите. |
10.01.2017, 17:04 | #16 | ||||
Кстати может завалялась у вас ссылочка на место приобретения этого чудесного устройства? Последний раз редактировалось Vladimir152; 10.01.2017 в 17:10. |
10.01.2017, 17:09 | #17 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Походу жижа замерзла... о чем свидетельствует приход в норму после потепления.
10.01.2017, 17:13 | #18 | |||
Если речь идет про антифриз, то я его проверял, он не замерз. Хотя во все трубки и шланги не заглянешь(( И действительно смущает приход в норму после потепления.
10.01.2017, 18:26 | #19 | |||
У брата такая же фигня была с бу тойотой праворукой- перемерзал нижний патрубок на радиаторе. Смена жижи все решила. Сверху было все в порядке- антифриз как антифриз, а внизу прихватывало. Будет мороз такой же- руками патрубок помните, проще диагностики не придумать.
Пс в отделе барахолка на этом форуме есть темка с шнурками вася. |
10.01.2017, 19:23 | #20 | |||
Понял, спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
