Старый 14.07.2017, 12:45   #1
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
По умолчанию Масло в свечных колодцах 1.4TSI
Пробег 110000км.
Менял свечи 30000 назад, сейчас при замене в 2-х колодцах масло, свечи в масле.
Просушили, продули, новые свечи закрутили.
На СТО сказали менять кольца (или еще что-то, прокладку вроде), а это разбирать пол-двигателя и т.д.
Поэтому лучше все это совместить с заменой цепи , чтоб лишний раз не разбирать-собирать.
Едет нормально, как обычно, не троит, цепь не звенит ещё, вобщем никаких симптомов.
Можно ли пока так ездить и сколько?
К чему может привести?
Последний раз редактировалось John_K; 14.07.2017 в 12:53.
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 03:42   #2
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
машину бу купили? если да, то вероятность скученного пробега на лицо, если нет, стоит потратиться на замену, тк потом выйдут последствия еще дороже. короче попадос)
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 04:05   #3
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
прокладку клапанной крышки менять, это очень просто, пол мотора не надо разбирать
Старый 15.07.2017, 09:13   #4
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Нет, я первый владелец.
Старый 15.07.2017, 22:43   #5
Das Auto - Носок 6 1.4 DSG HL,2011
Масло же диэлектрик. Электричество не проводит. Я фокус так и продал. Ничего не делал.
АлексейА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 11:34   #6
Аватар для Perikov
Если свечи ещё не выкрутили, а они в масле, значит масло попало в колодцы сверху из под крышки ГБЦ. Надо заменить её прокладку, но для этого надо снимать цепь. Менять цепь или нет, решать вам. У некоторых и на 130 тыс она в отличном состоянии.
В общем-то, если симптомов растянутой цепи нет (дребезг, выдвинутый натяжитель, задевание цепью крышки цепи), то можно и не менять, ИМХО.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
