Старый 02.11.2010, 20:33   #1
Das Auto - Golf 4.akl.1998.01m.
По умолчанию дроссельная заслонка или ???
Друзья.Помогите разобратся.Понять немогу что случилось и где копать.Суть проблемы вследуешем.Утром с трудом заводится,прогревочных оборотов нет.Через некоторое время,внезапно поднемаются обороты двигателя 5000-7000 об.,через некоторое время глохнет.Чтобы потом завести нужно подождать около часа.
Подключаю диагностику показывает неисправности:неправильное положение дросельной заслонки,блок управления двигателем заблокирован.Сбрасываю все ошибки,но все повторяется снова.Иногда с ошибками,а иногда без ошибок.
Провожу адаптацию дросельной заслонки,проходит некоторое время и все повторяется.
bazhen.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 17:40   #2
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
По умолчанию Дроссельная заслонка и ее неисправности
правда ли чтобы почистить дроссельную заслонку нужен целый балон спрея для карбюратора?
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 18:29   #3
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
Восклицание
Сообщение от Troll1982 Посмотреть сообщение
целый балон спрея
маловато ! желательно пожарную машину с брандспойтом под завязку заправленную с жидкостью для чистки карбюраторов!
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 19:27   #4
Просто сегодня отвозил на чистку, хотел балон в обратку забрать так как сам покупал его,сказали на чистку заслонки уходит весь спрей.
Старый 01.10.2011, 12:18   #5
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Troll1982, попросили бы пустой балон, и чтобы вместе с мастером его забрать сходить (если уж сомнения есть)
Старый 01.10.2011, 21:53   #6
Вот именно что попросил забрать отдали без проблем,но пустой.
Старый 01.10.2011, 22:17   #7
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
[B]Troll1982[/ Привет! Не думаю, что Вас обманули, у меня бы ушло2-3 балона. Так что радуйтесь, что не купили парочку))
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (02.10.2011)
Старый 02.10.2011, 04:23   #8
Аватар для theBLACKgnome
Das Auto - Golf IV AKL МКПП
Тремя балонами можно промыть весь двигатель снаружи,...ну и ещё десяток заслонок впридачу!!!
theBLACKgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:51   #9
Аватар для balbes
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
Делал чистку ДЗ в начале прошлого года плавали обороты 800-980 об/мин. Купил балончик "очиститель карбюраторов" ABRO. Адаптацию ДЗ после чистки не делал. До сих пор все ОК обороты не плавают.
УШЛО 1/3 БАЛОНА.
balbes вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (06.10.2011)
Старый 26.01.2013, 13:02   #10
Das Auto - WV AKQ 1998
НА ПРОГРЕВОЧНОМ РЕЖИМЕ ДВИГАТЕЛЬ ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ,ПРИ ПРОГРЕВЕ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОРОТЫ 500-600. В ЧЕМ ПРИЧИНА?
valradov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:21   #11
valradov, вы когда ключь на старт поворачиваете,слышите писк от самой дз? то есть повернули ключь до теста приборки,сработала подкачка бензонасоса и после этого обычно слышна работа дз (слабый писк от эл.мотора в ней).есть, или нет такое?
Старый 26.01.2013, 13:28   #12
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Погодите ка, а разве должен быть писк? У меня все совершенно так как Вы описали, но писка нет.... Хотя примерно полгода назад перестали проявляться прогревочные обороты то есть сразу после пуска мотора ХХ 850 об мин. Слегка может больше в сильные морозы.
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:40   #13
57region, у вас же есть шнур,так проверьте на ошибки блок двигателя.если всё нормально.значит и беспокоиться незачем.
valradov, у вас дз с мех приводом и по этому после прогрева машина нормально работает. 1-диагностика,а там по результату.но в полне возможно что дз не работает должным образом
Старый 26.01.2013, 16:06   #14
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
у меня подобные симптомы, но диагностика не показывает ошибок
Старый 03.02.2013, 13:33   #15
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Объясните пожалуйста как делать адаптацию дз . Заранее низкий вам поклон!
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 13:59   #16
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=184254&hl=
Тима у188кх67 (03.02.2013)
Старый 03.02.2013, 14:03   #17
Аватар для Samodelkin8
Самы простой способ (если ДЗ электронная). Снимаеш клему аккума. Потом через пру минут одеваешь обратно. Поворачиваешь ключ зажигания но не заводишь. ДЗ сама начинает адаптироваться (жужжать и пищать). Как замолчит, адаптация закончена. Выключаете зажигание и потом можете заводить. Провераял шнурком после такой процедуры. Настройки ДЗ всегда в норме.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 14:05   #18
Вот я капитальный олень, я то думал адаптация дз это механический способ.
Старый 03.02.2013, 14:23   #19
Аватар для Макас
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
жужать и пищать должны и механические и электронные ДЗ или только электронные??
Старый 03.02.2013, 15:47   #20
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
Насчет механических я не знаю. У мну электронная. Но если механику тоже адаптируют через ВАГком то наверно там тоже есть какой то электронный механизм. Утверждать не буду.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
