10.02.2013, 22:07 | #81 | |||
гарик696, предположу что вы имели в виду металическую трубку возврата выхлопных газов от клапана EGR она действительно бывает сильно забита. но с простым мембранным клапаном как на фото даже ошибок по системе от этого не будет,а вот с электронно управляемыми EGR будут ошибки о низкой пропускной способности.
10.02.2013, 22:15 | #82 | |||
Das Auto - WV Golf, BFQ, 2003
ошибок нет. чистил ДЗ, а трубку эту полностью снять не смог, но нагара в ней очень много. У меня нет прогревочных оборотов, не может ли она быть причиной?
10.02.2013, 22:21 | #83 | |||
значит хватает пока того что есть.у вас клапан относительно того что на фото современный,с потенциометром,то есть способен понимать на сколько приоткрыт,по типу дз.но думаю если вы почистите трубку,хуже не будет.
10.02.2013, 23:42 | #84 | |||
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
заказал себе ДЗ б/у за 100уе, завтра привезут, поставлю посмотрю что будет.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- трубка эта довольно легко снимается, держится она на 5 болтах. |
10.02.2013, 23:47 | #85 | |||
Тима у188кх67, жалко что нет гарантий что она будет лучше чем ваша,но чудеса тоже случаются! просто продавец в случае чего её не примет назад.бу,оно и есть бу 50/50
11.02.2013, 00:04 | #86 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- чистил её, она забита не была, единственно был масленый налёт, а чистил её жидкостью для чистки карбюраторов. |
11.02.2013, 00:12 | #87 | |||
а продавец не потребует заключения со станции что засонка действительно неисправна? обычно на новую запчасть так,а тут бу,в основном снимают с тотальных машин и знать не знают как оно там работало.или нет.конечно лучший вариант если всё заработает,пусть так и будет!
Пользователь сказал cпасибо: | Тима у188кх67 (11.02.2013) |
11.02.2013, 00:20 | #88 | |||
не потребуют, я у них раз покупал рулевую рейку, проездил на ней два дня, она потекла, позвонил им, всё рассказал, на что они ответили: "привози обратно, дадим другую". Вот уже пол года езжу всё ок.
11.02.2013, 10:17 | #89 | |||
Das Auto - golf AKL 1998
побольше бы таких разборов с легким возвратом и обменом
11.02.2013, 23:35 | #90 | |||
Всё, поставил новую ДЗ. Всё работает как часики!
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (11.02.2013) |
12.02.2013, 10:01 | #91 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Ну вот и славненько
07.03.2013, 11:57 | #92 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф,ВСВ,2003 года
Дроссельная заслонка
Привет всем!Скажите смогу ли я сам помыть дроссельную заслонку,а то загорается чек.Поехал на то сказали помыть дроссельную заслонку.
Машина проехала 215 тыс. И еще хочу попробовать почистить форсунки стоит это делать или нет??? Одни говорят надо мыть потому что пробег уже большой,другие говорят лучше туда не лезть будет потом хуже? |
07.03.2013, 17:50 | #93 | |||
Тимур31, дросель помыть самому эллементарно можно, а форсунки тоько ультрозвуком
07.03.2013, 20:40 | #94 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
кстати,когда-то на форуме Г4 был шикарный отчёт по АКЛу с адаптацией,суть там одна,что и на 1,4,да вот куда-то он "слетел"
07.03.2013, 20:43 | #95 | |||
Das Auto - Golf 4
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (07.03.2013) |
07.03.2013, 20:53 | #96 | |||
Roll, не в курсе случайно,куда подевался этот эталонный отчёт diprime? странно,просто был и нет его
07.03.2013, 21:38 | #97 | |||
Das Auto - Golf 4
alex1965_99, удалились видимо, т.к .мало просмотров.
07.03.2013, 23:32 | #98 | ||||
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436 при адапиации установить канал 060 и всё тоже самое. ---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- способ помыть форсунки http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=20924 |
дядя Ваня
08.03.2013, 00:07 | #99 | |||
да без фоток не айс совсем надо сказать надо порыться будет у себя,кажись где-то на каком-то диске я сохранял его...
08.03.2013, 03:12 | #100 | |||
дядя Ваня
