Старый 21.12.2018, 16:14   #21
Das Auto - VW Golf 6
Нашли неисправность с шумом. Намерз лед под защитой.
Официалы взяли 448 руб за диагностику и очистку.
Старый 21.12.2018, 21:06   #22
Поездил после сервиса.
Может немного тише стало. Официалы говорят, что глушитель исправен и менять не надо.
Старый 22.12.2018, 17:50   #23
Короче - все тоже самое.
Ехать снова к официалам? Можно ли хоть диагностировать неисправную опору двигателя, опоры DSG? Может они задубели на холоде.
Глушитель/резонатор менять? Дорого ведь будет? И официалы говорят что глушитель исправен.
Старый 24.12.2018, 13:10   #24
Das Auto - G6
Я за хомут! :) История про лёд меня удивила, конечно, всякое бывает, но ... "не верю!"
arcad78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 15:39   #25
IgorIt1, машина у ОД отогрелась. Значит смотри фактор температуры. Замерзает либо опора, либо еще что-то
Старый 24.12.2018, 22:23   #26
Спасибо. Да, видимо опора. Наверное после праздников снова запишусь к ОД.
Хомут сказали в порядке.
Старый 30.01.2019, 15:17   #27
Проблема решена. Вчера в очередной раз помыл Golf, она постояла еще час в теплом боксе. И двигатель стал работать тихо как обычно.
Непонятно, что это было. Почему официалы ничего не могли найти (в теплом боксе сервиса) и почему за 2 месяца и 2 предыдущих мойки проблема не решалась.
Старый 05.04.2019, 18:45   #28
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
Хомут глушителя в труху за это время превращается.
Здравствуйте а хамут где именно находиться с переди или где?
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 23:35   #29
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
По середине. Между приёмной трубой и средней частью.
Старый 06.04.2019, 13:53   #30
На BSE два хомута. Еще один перед задним глушителем стоит.
Старый 08.04.2019, 12:55   #31
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Второй ставится в случае ремонта, с завода его нет. Если стоит второй хомут, значит кто-то пилил выхлоп.
Тип файла: jpg 2873822093.jpg (245.0 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 08.04.2019 в 13:10.
weter80 (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 13:14   #32
VW-Kaluga, на схеме elcats.ru хомут есть. Там же длинная труба - она с завода без соединителя что ли идет?
Старый 15.04.2019, 22:25   #33
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
weter80, хомута два,на одном разъёме,между катализатором и доп. глушителем. Такая конструкция разъёма. С завода доп. и основной глушитель идут цельной деталью.
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (16.04.2019)
Старый 18.08.2021, 16:51   #34
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Сгнило фланцевое соединение глушителя
Про гниющий хомут инфы полно, он у меня тоже подгнил, но вот про фланцевое соединение, соединяющее выпускную трубу с промежуточной я ничего не нашёл. В общем там труха, откладывать нельзя уже. Гофру вваривать я отказался и заказал вот это
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/21/0/EDD0D7C0
Нет ли инструкции по демонтажу приемной трубы? Пролезет она между днищем и рулевой рейкой без разбора последней?
Машина golf 6, caxa, mt
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 18.08.2021 в 21:26.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 00:51   #35
По умолчанию Хомут глушителя. Источник вибраций
Хочу поделится успешным опытом решения неисправности. 5 лет у моего Гольфа в сервисе не могли найти причину вибраций и рыка двигателя при нажатии газа. Проблема проявлялась строго при температуре ниже +8'C с осени и по весну (хуже всего в минусовую погоду). Слушали, один раз по совету на форуме здесь заменили одну из опор DSG7 - не помогло.
В морозы двигатель мощно рычал пока не поездить полчаса-час и чтобы машина еще постояла полчасика. Тогда звук пропадал на время. Летом все было тихо.
Я был близок к разгадке проблемы. Опять же здесь на форуме кто-то советовал проверить хомут глушителя. Я сказал официалам VW - якобы проверили и все ОК.
Так вот помог случай. Во время очередного планового техобслуживания, мастер сказал, что хомут глушителя почти сгнил и в любой момент может отвалиться. Заказали новый совместимый (хомут двойной R445), запчасть по цене дешевая (около 1 тыс руб всего). И о чудо - стало тихо как раньше. Вибрации при нажатии на газ уменьшились, двигатель не рычит. BSE 1.6. Надеюсь еще кому поможет этот опыт.
Последний раз редактировалось IgorIt1; 21.10.2023 в 00:54.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
