#1 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 GTI на ручке
Привет, имеется гольф 6 без мультируля и без круиза, собственно хотел бы поставить для начала круиз, сами переключатели естественно менять в любом случае, так вот вопрос, какой же подрулевой блок стоит у меня???
5K0953549A — (без поддержки круиза) 5K0953549B — (с поддержкой круиза) |
#2 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1.4T МКПП 2011
Я когда круиз ставил сказали что это никак не определить. Ни диагностикой, ни по базам посмотреть. Только снимать и читать что на нем написано.
#3 | |||
#4 | |||
Never, звонил дилеру, продиктовал вин, они сказали номер сказать не могут. Но озвучили цену работы 8800 и то что надо докупить стрекозу с круизом 6000. Спросил у них из запчастей только стрекозу? ответ: да. Логично предположить что блок подходит для круиза. Но все таки может как то по вин через ЕТКА
#5 | ||||
![]() Das Auto - Golf VI Match 1,4TSI МКПП 2012 graphit
![]() Цитата:
#6 | |||
Andrewsss, вот спасибо) подробно однако, а нет случайно номера подрулевого с круизом и мультирулем?
#7 | ||||
![]() Цитата:
#8 | |||
УЖОС! Пойду пожалуй к ним круизы устанавливать:D
вертолет стоит не 6 тыс а гораздо дешевле. ---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- А как вы поняли что не поддерживает то? У отца плюс тоже 2011года. |
#9 | |||
#10 | ||||
![]() Цитата:
А вообще хз... Я чот терь сам задумался. Посмотрю какой блок у бати. |
#11 | |||
Never, блин( расстроил( но судя по ответу дилера все же только переключатели поменять и все, но есть ли им вера. Вася Вася, как тебя не хватает
У меня комплектация highline если это что то меняет, и есть переключатели на правой ручке, для приборки |
#12 | |||
#13 | |||
Andrewsss, на октавии тоже хотел снять, подушку мучал мучал, так и не снял, тут тоже как то стремно, там то она стреляная была хотя бы
#14 | |||
С подушкой есть небольшой гемор согласен, но это решается практикой) На самом деле там почти нечего сломать. И тут недавно писали сначала нужно снизу подухи потянуть на себя - она немного выйдет из пазов и будет чуть торчать снизу. И уж потом сзади руля плоской отверткой в пазах сдвинуть лапку - будет легче.
#15 | |||
Andrewsss, есть у меня знакомый один) лучше ему доверю это дело
#16 | ||||
![]() Цитата:
(WhiteGolfVI ) |
#17 | |||
Never, т.е. если у меня все таки 5K0953549В то и круиз и мульти встанут?
Я чето не понимаю, но кажется не будет такого счастья. Интересно какое название у подрулевого который поддеживает вообще всё |
#18 | ||||
![]() Das Auto - Passat b8 higline r-line 1.8 TSI DSG.
![]() Цитата:
![]() я ставил мультируль на стоковый блок (без м. руля и круиза) руль не работал. подрулевые для мультируля и без тоже разные, как бы не пришлось два раза менять. Последний раз редактировалось laserboy; 23.05.2013 в 22:06. |
VW Passat B8 HL R-Line 1.8 TSI DSG, ESP
Я на Drive2.RU |
#19 | |||
![]() Das Auto - NC 2.0 MT
Вася не покажет. Покажет только вскрытие.
Если что, обращайся. Есть нужный блок, отдам за недорого. |
#20 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
Опции темы | |
