02.10.2013, 02:12 | #241 | |||
12.11.2013, 09:46 | #242 | |||
Das Auto - VW Golf, BMY, 2007, DSG, 95 тык
Приветствую, коллеги! Аналогичная проблема, горит чек, присутвуют ошибки:
12296 P3008 Датчик положения распредвала -G40, сигнал вне допуска 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность. По симптомам - неровная работа без нагрузки и очень неровная работа под нагрузкой, особенно при езде на низких оборотах и нажатии акселератора начинают появляться пропуски воспламенения (зарегистрирована счетчиком в VCDS). Казалось бы делать нечего - надо менять цепь, что и собираюсь сделать в ближайшее время. НО! есть опасение, что со стороны сервиса начнется разводилово на фазорегелятор. В связи с этим возник вопрос - а как проверить его работоспособность? Желания выбрасывать на ветер 30 тыр совершенно нет. |
13.11.2013, 03:23 | #243 | |||
Das Auto - Golf R20
никак, просто не меняй...либо кури тему, все уже было написано выше...
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
14.11.2013, 01:44 | #244 | |||
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Если фазорегулятор мертв, он будет издавать звук при запуске, пример http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49OT8 . Я недавно сменил цепь, фазорегулятор не трогал.
До vw , был меган и можно было диагностировать через компьютер, проблему с фазорегулятором, но когда я его сменил, он через 1000 км затрешал, сменил электромагнитный клапан фазорегулятора и все прошло. |
14.11.2013, 17:18 | #245 | ||||
sunsay,
14.11.2013, 18:59 | #246 | |||
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Согласно рекламного фильма фольксвагена все компаненты двигателя в том числе и цепь должны выхаживать не менее 300 тысяч км.
Лучше гольфа только гольф!!!
14.11.2013, 19:20 | #247 | ||||
Поправьте меня, если я не прав. |
18.11.2013, 11:39 | #248 | |||
Понаблюдал за происходящим в 91й группе измеряемых величин. В итоге 21 градус стоит как вкопаный, не меняется при изменении нагрузки, причем и в ячейке с номинальным значением и фактическим. Какие причины возможны? Посмотрел на здоровой машине на хх как раз 21 градус, но дальше начинаются регулировки при изменении нагрузки.
25.11.2013, 15:53 | #249 | |||
В итоге поменял цепь, проблема решена. Фазик не менял.
Состояние цепи на фото. Менял у ОД ФВ в Перми "Экскурс", встало все вместе 20 тыр. Дорого, но вопросов к ним нет вообще, все классно сделали, даже сфоткали цепь по просьбе. |
25.11.2013, 16:58 | #250 | ||||
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
Но так как русские люди всех умней на свете, они услышав этот самый шум бегут в ремонт, где отдают свои 20-30- тысяч работникам ремзоны. |
25.11.2013, 19:51 | #251 | ||||
25.11.2013, 20:33 | #252 | |||
а что за модернизация такая?
ну да)только что то на новой машине с нерастянутой цепью такого нормального звыка нету) а менять цепь или нет это личное дело каждого. |
14.12.2013, 20:01 | #253 | |||
Я тоже все таки сменил цепь + поликлиновый ремень ,ремень компрессора. Ошибка по G40 естественно ушла
16.12.2013, 12:41 | #254 | |||
Das Auto - а3
Здравствуйте, спецы по цепи. Говорю без иронии, так как нужна помощь\совет. Послушайте 2 звука на видео, с интервалом в 3 дня записаны и скажите мнение, что это, цепь? или нормальный звук холодного пуска? Оба видео после ночной стоянки:
http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/1 http://video.yandex.ru/users/mihailrsaw1985/view/2/ машина ауди А3, 1.4 САХ Последний раз редактировалось mihailrsaw1985; 16.12.2013 в 13:03. |
16.12.2013, 12:55 | #255 | |||
Вырезка из статьи http://autobild.by/index.php?id=3607 : "Причина перескока цепи ГРМ, вследствие которой поршни «братались» с клапанами, обрисована вполне четко. Она случается из*за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, в течение тех нескольких секунд, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, происходил перескок цепи. Как видите, о «производственном браке» цепи речи не идет. Это конструктивный недостаток двигателя."
16.12.2013, 13:32 | #256 | |||||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
21.12.2013, 16:40 | #257 | |||
Das Auto - GOLF 1.4 TSI CAXA
При замене цепи по TPI2020427 рекомендуют еще менять тепловой экран на маслопроводе к турбине ... Кто нибудь менял ?
21.12.2013, 17:38 | #258 | ||||
22.12.2013, 00:05 | #259 | ||||
Das Auto - а3
22.12.2013, 07:42 | #260 | |||
