05.02.2016, 18:48 | #381 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 BMY 140hp
а фазорегулятор подлежит при каждой замене цепи? ничего про него не говорили, когда машину с сервиса забирал.
Последний раз редактировалось kirillstein; 05.02.2016 в 21:17. |
28.03.2016, 14:58 | #382 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 TSI 140 Hp 2008 г.
Так а что в ремкомплекте идет. Exist молчит, только ценник выдает!
30.05.2016, 23:41 | #383 | |||
Das Auto - фольксваген туран 1.4 TSI DSG 2008
Всем привет !у меня туран 1.4 TSI 140 лс. после капиталки движка загремела цепь.поставили новую цепь и натяжник ( фазик не менян) и всё равно гремит!капиталка 2 уже с разницей 13т км.(пробег общий 130 000) 5 месяцев пешком
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- вчера читал все предыдущие статьи интересно ! но про фазик так никто и не написал менять его всёдаки или нет ? сам единственно понять не могу как он может влиять на натяг цепи ? ведь фазик по сути паразит на звёздочке распредвала. |
31.05.2016, 10:47 | #384 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Серджик, меняйте фазорегулятор. У меня после замены цепи через 3000км снова затрещало. Поменял фазорегулятор - тишина.
31.05.2016, 16:22 | #385 | |||
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
Трещать всё равно будет, неважно что вы меняете.
Натяжитель начинает работать от давления масла, которого на старте нет. |
My finger is on the button
01.06.2016, 07:20 | #386 | |||
01.06.2016, 09:46 | #387 | |||
Факт 1: треск от того что цепь долбиться об стенки крышки.
Факт 2: когда цепь натянута натяжителем, она не долбит по крышке=>треска нет. eugene88, так как влияет Фазорегулятор на натяжение цепи? У вас скорее исключение из правил. P.s. меняли по куланцу, всё равно потом трещит. Принял как данность и не парюсь. |
01.06.2016, 12:10 | #388 | |||
Starfish, я лично сам 2 раза менял цепь на своем моторе. Первый раз пожалел денег на фазорегулятор. Во второй раз нет. В оба раза смотрел крышку и ни одного следа касания цепи на ней нет! Цепь касается крышки в самом запущенном состоянии.
Треск в области ГРМ есть разный, но он очень похожий друг на друга. В фазорегуляторе есть штырь нулевого положения и вполне вероятно он не всегда встает в паз в корпусе, отсюда получаем на запуске хаотичное перемещение распредвала с треском. У меня был треск только после коротких поездок либо если мотор не успевал прогреться до рабочей температуры(актуально зимой). Проверял следующим образом: после ночной стоянки завожу мотор, прогревочный режим заканчивается - глушу. Прихожу через пару часов - треск 146%. Цепь натянута всегда. В натяжителе имеется пружина. Единственно с вытягиванием цепи усилие натяжения падает. Вопрос в том меняли ли фазорегулятор. |
Пользователь сказал cпасибо: | Серджик (02.06.2016) |
01.06.2016, 20:02 | #389 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
02.06.2016, 08:43 | #390 | |||
02.06.2016, 21:35 | #391 | |||
02.06.2016, 23:30 | #392 | |||
во кажется докопались а вот башмаки натяжителя каждый раз меняют с цепью ? походу только они не заменены !фазик точно не причём он паразит на звезде если только он сам не исправен то трещать будет .а у меня цепь по крышке бьёт с верху,и провис есть ,за 130 т пробега это уже 3 цепь на предыдущих разница с новой 6 мм где то.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- да давления нет для этого и пружина там стоит но он не механический! ---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- а фазик по сути можно проверить видео много (компрессором дунуть)сразу менять не имеет смысла у них если не засран грязью и не погнут клапан жизнь долгая! ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- вся проблема у меня началась от топлива, заливаю 95( но видимо до 95 возили соляру) в баке при осмотре- найдена жидкость для дизелей "ад блю" убила 2 форсунки и залило движок бензином (в масло)пришлось вторую капиталку делать с разницей 13 т км. ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- поменяем башмаки отпишусь! Последний раз редактировалось Серджик; 02.06.2016 в 23:33. |
04.06.2016, 23:12 | #393 | |||
нашёл на сайте -при замене цепи нужно менять ещё и башмаки и звезду на выпускном распред вале и конечно же натяжник ! фазик менять -только если он не исправен ! или денег не жалко )))) 30 руб как ни как думаю их потратить на что нибудь более полезное ))
05.06.2016, 01:22 | #394 | |||
Das Auto - Golf V 1.4tsi (BMY) DSG-6 2008
Не разбирая надо смотреть через окошко натяжитель. Если риски подошли, менять его и осматривать цепь. На автомате не уверен что цепь тянется огого.
Последний раз редактировалось lovelli; 05.06.2016 в 01:33. |
05.06.2016, 08:26 | #395 | |||
На 1.4тси нет окошка.
На башмаках износ минимален как и на звезде. Не надо покупать фазорегулятор и остальные детали грм по отдельности, для этого есть ремкомплект по очень вкусной цене. |
Пользователь сказал cпасибо: | Серджик (06.06.2016) |
05.06.2016, 11:26 | #396 | |||
Хм, это только на 1.8 tsi чтоли окошко есть? Странно странно.
Кстати васей пробовал смотреть угол положения распредвала, и че-то датчик не отзывается.. оч странно. |
06.06.2016, 23:30 | #397 | |||
да на 1.4 нет окошка и рисок на натяжнике там голый шток !
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- что входит в рем комплект ? у меня цепь и натяжник уже так то стоят новые я не знал про ремкомплект ! так бы конечно взял, и что за ценник ? |
07.06.2016, 08:30 | #398 | |||
Номер ремкомплекта для моторов BWK, BLG, BMY, CAVE, CTHE, CKMA, CDGA - 03C198229B
Номер ремкомплекта для моторов CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD - 03C198229C Отличие комплектов только в звезде коленвала, разное количество зубьев на цепь маслонаноса. В комплекте: |
07.06.2016, 16:27 | #399 | |||
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
фазарегулятор входит в комплект?
07.06.2016, 19:52 | #400 | |||
