08.06.2016, 09:09 | #401 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Добавлю по CAXA:
• Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса 23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B • Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199 18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C • Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: ‒ CAX_011200 |
11.06.2016, 07:38 | #402 | |||
Das Auto - G5 tsi BMY 140 л.с
официалы говорят такого ремкомплекта VAG нет в природе
11.06.2016, 19:05 | #403 | |||
roggi, шутят, инфа 146%.
11.06.2016, 19:06 | #404 | |||
Das Auto - AUDI
11.06.2016, 20:09 | #405 | |||
Незнаю что делать,менять цепь у официалов они выдвинули ценик 34000р без фазорегулятора, или покупать ремкомплект и менять в сторонем сервисе.
12.06.2016, 05:35 | #406 | |||
roggi, купи рем комплект и дуй к официалам, думаю за работу столько не возьмут!?
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
13.06.2016, 19:42 | #407 | ||||
18.06.2016, 15:12 | #408 | |||
Das Auto - фольксваген туран 1.4 TSI DSG 2008
ммм даа фазик разобрал вроде всё в идеале от компрессора срабатывает (прокручивается) но после что то стало его зажимать тяжело идёт маслу походу его не провернуть ,думаю всё таки менять ждём следующую субботу ,пока фазик придёт .отпишусь апосля !
22.06.2016, 23:07 | #409 | ||||
Das Auto - VW Golf Match 1.4 TSI, 2012
22.06.2016, 23:28 | #410 | |||
amivanov, то вам нужен комплект на 18 зубьев!
23.06.2016, 21:49 | #411 | |||
Ребята менял цепь у официалов и натяжитель с буквами BD из ремкомплекта не подашёл ,якобы мешает выступ на нём поставить крышку,что это у меня другой BMY ? Поставили с BA в конце номера.
24.06.2016, 08:21 | #412 | |||
Das Auto - VW, Golf GT, BLG, 2008
24.06.2016, 18:24 | #413 | |||
не пойму какой смысл обманывать,ведь деталь то копеечная.
25.06.2016, 18:16 | #414 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI, 7-DSG, highline
esbarykin, привет, можешь контакты сервиса, где ставил, в личку скинуть?))
Гольф заказан 08.05.12, собран 29.06.12, VIN WVWZZZ1KZDW039532, таможня 15.07.12, 29.07.12 наконец-то получен
Бортовой журнал тут |
05.07.2016, 00:11 | #415 | |||
Всем привет ! наконец удача !движок шуршит как новый самолёт ! что менял поехали---обе звезды распредвалов,звезду коленвала со втулкой,башмаки 2,натяжник,цепь,ввти(фазорегулятор) всё вышло где то 45т.р. Всем огромное спасибо за помощь !!!
18.07.2016, 13:48 | #416 | |||
Das Auto - golf6 cavd 2010г
Подскажите.поменял цепь,выставили все понулям.машина работает,едет норма.а Вася пишет ошибка р000a.cбросишь ошибку поехал,появляется а чек может не гореть
21.07.2016, 11:12 | #417 | |||
Das Auto - VolksWagen. Golf V 2008, BMY, 140Hp
Всем привет, после замены цепи(без фазорегулятора), проехал 10000 тыс., и вот на днях стал появляться очень неприятный(металлический) звук при заводе авто(может появляться в любое время дня), двигатель BMY, 140Hp. Видео прикрепил. Кстати цепь менял после того, как начитался на форуме про проблемы(на тот момент проблем не было(пробег был 79 тыс.), просто хотел предотвратить будущие косяки, а в итоге теперь и не знаю, нужно было менять или нет). Что можете сказать, на что похож звук? Опять менять цепь и сразу фазорегулятор?
https://cloud.mail.ru/public/9ehH/dUF6YE7Wg Последний раз редактировалось Аексей; 21.07.2016 в 11:14. |
21.07.2016, 12:00 | #418 | ||||
Das Auto - AUDI
Не стоило туда залезать, когда все нормально работало. Ну а теперь менять фазик, по всей видимости |
21.07.2016, 14:15 | #419 | |||
Аексей, 100% это фазорегулятор. Покупайте сразу ремкомплект "B".
Пользователь сказал cпасибо: | Аексей (22.07.2016) |
21.07.2016, 17:19 | #420 | |||
это нет тот ли рем комплект который по Exist выдает ремкомплект главного цилиндра сцепления?
VAG03C 198 229 B |
